Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming (страница 3)
Графический процессор окружен двенадцатью микросхемами памяти типа GDDR5 производства компании SK Hynix.
К слову сказать, на эталонной видеокарте применены аналогичные микросхемы, и стандартно для графических ускорителей серии GTX 780 они образуют интерфейс передачи данных 384 бит, а их совокупный объем составляет 3 Гбайта.
Питание здесь выполнено по схеме 6+2+1 (GPU/MEM/PLL).
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP4206, которая распаяна с лицевой стороны на отдельной печатной плате.
В силовой цепи применены восемь транзисторных сборок VISHAY SiC780 типа DrMOS.
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Приходится констатировать, что в данном случае печатная плата очень похожа на эталонную, но изменения в дизайне все-таки есть. Может они не столь существенны и не сразу бросаются в глаза, но это факт. Что касается системы охлаждения, то ее аналог, скорее всего, уже применялся на предшественнице – видеокарте MSI GeForce GTX 780 Gaming, что вполне логично и разумно.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K, 3500 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14, пассивный режим;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming 3 Гбайта, 1020 (1085 в режиме Boost)/7000 МГц (ядро/память);
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.3 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По сути, для пользователей нет особой разницы в том, какая версия применена – референсная или оригинальная. Главное, чтобы все работало и по возможности тихо, и без излишнего обогрева воздуха. Поэтому пора перейти к тестированию и проверить, насколько эффективно система охлаждения справляется со своими обязанностями.
Для начала все-таки посмотрим на режим работы без нагрузки. Во-первых, это тоже очень важный показатель, хотя бы относительно шума, а во-вторых можно оценить значение ASIC Quality.
Как и положено, в таком состоянии видеокарта снижает частоты графического процессора и памяти, а также все напряжения. Однако стоит только обеспечить ее нагрузкой, как она начинает работать в полную удаль всех своих 2880 пиксельных процессоров.
Не будем столь нетребовательны и не ограничимся простым тестированием в фирменном пакете MSI Kombustor. Кому-то может показаться, что эта программа чрезмерно нагружает видеопроцессор, а в реальных играх он практически отдыхает.
Убедимся на примере Unigine Heaven 4.0, что это вовсе не так.
При этом аналогично предыдущему тесту графический процессор разогревается всего до 75°C, а вентиляторы трудятся даже не на половину своей скорости. Можно наглядно убедиться, что в реальных приложениях технология Boost все-таки начинает работать и частота видеоядра увеличивается до 1150 МГц. К сожалению, дальнейшие эксперименты с разгоном не позволили значительно превысить это значение, лишь память удалось заставить работать на результирующей частоте 7600 МГц.
В завершение традиционно привожу график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Что касается результатов тестирования производительности GeForce GTX 780 Ti в игровых приложениях, то с ними вы можете ознакомиться в следующих обзорах:
- Наследник Титанов: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;
- Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3072 Мбайт в играх.
Заключение
Несмотря на немного модифицированный дизайн печатной платы, уникальной здесь является лишь система охлаждения Twin Frozr IV. Как ни странно, но в данном случае это просто замечательно. Кулер – сильная сторона видеокарты MSI, поскольку отлично справляется со своими обязанностями по охлаждению графического процессора. Температура даже в экстремальной нагрузке небольшая, а уровень шума вполне умеренный. Что еще нужно для рядового пользователя?
Разгон? Здесь по большей части все зависит от везения и конкретного экземпляра. У кого-то без подъема напряжения и плясок с бубном видеокарта тихо шуршит на частоте 1200 МГц по ядру, а кто-то получает те же самые результаты, но пройдя тернистый путь. Самое главное заключается в том, что модель MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming вполне соответствует своему названию. С этим спорить сложно, ведь решения на базе GK110 хорошо подходят для компьютерных игр, и на настоящий момент не существует такого приложения, которое заставило бы их спасовать.
Есть ли недостатки? Лично для себя обнаружил только один, и то не очень существенный. Он заключается в том, что модели с подобной СО не рекомендуется ставить друг за другом без пространства между ними. Это совершенно очевидно, поскольку верхнему адаптеру неоткуда будет брать воздух. Однако сейчас много материнских плат, где слоты PCI-e x16 разделены двумя разъемами, и такая проблема уже не столь актуальна.
В остальном сама видеокарта представляет собой вполне конкурентоспособный продукт, поскольку обеспечивает покупателя не только хорошей системой охлаждения, но и свободой выбора водоблока для СВО.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
