Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming (страница 2)
На первый взгляд, все то же самое. Все отверстия в тех местах, где и должны быть, смущает только надпись «Micro-Star. Model MS-298V». Это значит, что дизайн переработан инженерами компании. Однако изменения не очень значительны и для наглядности можно провести сравнение с эталоном.
Да, разница есть, но не настолько большая, чтобы сходу заметить изменения. Спереди поверхность платы пока закрывает система охлаждения.
Сам кулер крепится к печатной плате сзади при помощи четырех подпружиненных винтов.
Он выполнен по ставшей уже классической схеме. В основе лежит радиатор с медными тепловыми трубками и алюминиевыми ребрами, сквозь которые дуют два больших вентилятора, а обрамляет все черный пластиковый кожух.
Вот он, казалось бы, простой секрет успеха, но почему-то именно компании MSI удается создавать эффективные системы охлаждения.
Вот и первый сюрприз. Видеокарта до меня уже разбиралась, иначе никогда бы не пришлось увидеть такого отпечатка. Предыдущий тестер нанес какую-то пасту и во время обратной сборки она была заменена на Gelid GC-Extreme.
В основе кулера лежит массивный радиатор с пятью толстыми медными никелированными трубками. Они расходятся из основания и пронизывают массив алюминиевых ребер в нескольких местах.
При детальном осмотре хорошо видно, что все элементы конструкции пропаяны. Само медное никелированное основание соединяется с трубками при помощи пайки. Возможно, в этом и заключается основная составляющая успеха.
Однако не стоит списывать со счетов вентиляторы. Они крепятся прямо к пластиковому кожуху, а он в свою очередь к радиатору.
Здесь используются два 100 мм устройства Power Logic PLD10010S12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А. Это не совсем обычные вертушки, как и на всех системах охлаждения серии Twin Frozr IV, здесь используется особая форма лопастей. Данная технология называется Propeller Blade.
После снятия кулера на печатной плате можно обнаружить пластину, которая является элементом системы охлаждения и призвана отводить тепло от транзисторов и микросхем памяти.
Сдается мне, что от последних она ничего не отводит, а напротив, защищает их от обдува горячим воздухом и изолирует их от теплоотвода силовых элементов. Это наблюдение основано на том, что сами микросхемы в нагрузке сильно не нагреваются, чего нельзя сказать про все остальное.
Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет.
В качестве термоинтерфейса здесь используется два вида терморезинок. А ее крепление осуществляется при помощи винтов как с обратной стороны к печатной плате, так и с торца к планке задней панели.
После демонтажа можно посмотреть на печатную плату спереди.
Здесь, на мой взгляд, совпадение с эталонным дизайном практически стопроцентное. Для наглядности можете убедиться в этом сами.
И расположение элементов, и сами компоненты практически полностью совпадают. При беглом взгляде ошибиться очень легко. Однако надпись MSI и наименование модели V298 (причем уже ver. 2.0) сразу подсказывают, что это не совсем референсный вариант.
По центру распаян графический процессор GK110. Внешне не произошло никаких изменений кроме другой маркировки с указанием степпинга B1.
Кстати утилита GPU-Z по-прежнему считает, что это A1, но глаза не обманешь и маркировка четко показывает, что это B1.
Комментарии Правила
