Лучше конкурента: обзор и тестирование монитора HP Envy 23 (страница 6)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 10.2%, а максимальное – 26%. Это откровенно низкий результат, которого совершенно не ожидалось от Envy 23, учитывая другие его заслуги.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Максимальная яркость была измерена не в центральной точке, а в правой нижней части экрана. Два левых угла заметно затемнены на общем фоне. Верхний правый угол эта участь обошла стороной. Полученная картинка заметно отличается от того, что было в случае с Acer S236HL.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Областей с заметными паразитными оттенками не выявлено. Бросающиеся в глаза проблемы выделить сложно, в том числе и по цветовой температуре. Но это вовсе не значит, что их нет (вы ведь уже знаете, что это не так). Хотя то, что многие их не увидят – факт.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. В этом тесте герой обзора оказался середнячком. Фактически была выявлена одна проблемная зона – нижняя левая сторона. Там, если смотреть на первую фотографию (проэкспонирована в плюс относительно замеров по теням), можно увидеть довольно внушительный по размерам треугольный пик, плюс обратить внимание на минимальные паразитные засветки по остальным углам. По факту продемонстрированная неравномерность подсветки – вылитая копия того, что показал в свое время конкурент в виде Acer S236HL.
Если же спуститься на землю и оценивать степень равномерности подсветки на черном по второй фотографии (максимально приближенной к реальности), то недостатки перестают бросаться в глаза. Кроме того уменьшить их поможет и меньшая яркость. Ведь если для фотоаппарата она не играет какой-либо роли (он просто выставит более длинную выдержку), то для глаз разница определенно будет присутствовать. Так что беспокоиться в случае с HP Envy 23 о равномерности подсветки на черном не стоит. К тому же есть некая вероятность, что вам достанется экземпляр лучше. Или хуже :).
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. Результат в 1,8% отклонения в среднем и 4,4% в максимуме – результат чуть выше среднего, который не дает упасть монитору в грязь “лицом”.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6217-6771 Кельвин, что всего на 50 Кельвин меньше разницы между граничными значениями в 600K, выявленных у большинства протестированных мониторов по новой методике. Построенная диаграмма поверхности совсем не напоминают таковую по равномерности подсветки, но схожа с результатом Acer S236HL. Ступенчатое увеличение цветовой температуры происходит по диагонали – от верхнего правого угла к нижнему левому. Оба пика (Min и Max) были измерены как раз в этих областях. Соответственно заметить разницу в ЦТ и высказать свое «фи» можно лишь в том случае, если сравнивать исключительно их.
В остальном же отклонения не велики, что подтверждает среднее значение в 6484К. Остается надеяться, что вам достанутся экземпляры, схожие с попавшим ко мне в руки.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 226 нит, модель HP Envy 23 потребляет ~23 Вт*ч/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 21 и 15 Вт*ч/ч соответственно, что сравнимо с результатами мониторов подобной диагонали. Увеличение яркости до максимума (250 нит) приводит к повышению энергопотребления до 24 Вт*ч/ч.
Рабочий температурный режим монитора после 5 часов беспрерывной работы на разной яркости составил 28,8-35,8 градуса. Равномерность нагрева – ниже среднего. Температура увеличивается сверху вниз. Никакого дискомфорта подобный нагрев монитора вам не доставит.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе HP Envy 23 используется AH-IPS матрица с пластиковой защитной панелью с глянцевой поверхностью:
Кристаллический эффект у героя обзора полностью отсутствует. Изображение кристально чистое, как будто читаешь глянцевый журнал с качественной полиграфией. Никакого эффекта Cross Hatching и различных вертикальных полос, как на глянцевых моделях с поляризационной пленкой и 3D режимом выявлено не было. Среди обычных 23-дюймовых IPS дисплеев HP Envy 23 третий на моей памяти с глянцевым экраном. После пары дней работы переходить на модели с матовой поверхностью матрицы – не самое приятное занятие.
Минусы используемой в Envy 23 поверхности известны всем: это блики от любых источников света, отражение самого себя и предметов интерьера в зависимости от их положения в комнате, цвета (насыщенности, яркости) внешнего освещения и прочие подобные «прелести». Тем, кто будет переходить с матовых дисплеев, придется привыкать пару дней. Но это вполне возможно.
По опыту калибровки “на выезде” могу точно сказать – далеко не у многих рабочие условия позволяют установить глянцевый дисплей и комфортно за ним работать. Требуются изменения – установка жалюзи, снижение внешнего освещения либо вовсе перемещение системного блока и монитора в иное место.
Что касается еще одного, не менее обсуждаемого ныне параметра мониторов – частоты широтно-импульсной модуляции и в целом присутствия этого самого ШИМ, то определить его частоту мне не удалось. Снимки при яркости от 0 до 100% оказались одинаковыми (не считая яркости). Три из них (при установках Brightness 100, 25 и 0%) представлены выше.
Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды). Соответственно, либо ШИМ в мониторе не используется, либо его частота составляет несколько кГц. А поэтому за свои глаза можете не волноваться. По крайней мере, при любых проблемах (головные боли, резь в глазах) в случае с HP Envy 23 на ШИМ вы точно не сможете пожаловаться. Причина будет в чем-то другом (переход с монитора на CCFL-подсветке, большая диагональ, высокая яркость, настройка Vcom и прочее).
Заключение
Герой обзора из якобы дорогой линейки Envy сохранил породистость старшего 27-дюймового брата, обрел иной внешний вид и прихватил с собой адекватный ценник, что уже нонсенс. Странное сочетание, в которое сложно поверить, если не проверять лично. Инженеры компании Hewlett-Packard оказались в курсе современных тенденций, а поэтому Envy 23 вышел без одного из основных, по современным меркам, недостатка – ШИ-модуляция у него отсутствует (либо используется очень высокая частота в несколько кГц).
Добавьте сюда глянцевый экран, хорошую заводскую настройку, отсутствие необходимости полноценной калибровки, полную тишину работы электроники, стильный внешний вид, изначально выключенный разгон матрицы и соответствующее отсутствие артефактов (одна из проблем главного конкурента Acer S236HL), наличие качественной акустической системы Beats Audio и получите отличный вариант 23-дюймового IPS дисплея.
Поскольку известных мне конкурентов у монитора всего два, и каждый из них уже был протестирован в лаборатории Overclockers.ru, то с чистой совестью можно назвать HP Envy 23 лучшим в своем классе. Конечно, он не обошелся полностью без недостатков, но по сравнению со многими другими решениями ему очень повезло. В итоге если вас интересует модель с глянцевой поверхностью матрицы с небольшой диагональю, вы знаете особенности данного покрытия, можете обойтись без эргономичной подставки и VESA крепления, то теперь вам известно, что заказывать или за чем идти в магазин. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки HP Envy 23 в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Стильный внешний вид;
- Великолепное качество материалов и сборки;
- Удобная система управления и логичное OSD Menu;
- Хороший комплект поставки;
- Встроенная качественная акустическая система Beats Audio (можно обойтись без простых колонок за ~500 рублей);
- Наличие двух портов HDMI (плюс для обладателей приставок);
- Хорошая заводская настройка;
- Возможность за пару минут работы с OSD Menu еще сильнее улучшить изначальные результаты и обойтись без полноценной калибровки для получения сертификата соответствия стандартам UDACT;
- Великолепные по равномерности градиенты после изменения режима Black Stretch, дальнейшей ручной настройки и профилирования (калибровка не требуется);
- Очень широкий диапазон изменения яркости 17-250 нит при неизменном коэффициенте контрастности в 1080:1;
- Высокая стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию;
- Довольно быстрая матрица после включения OverDrive, но могут быть видны слабые артефакты (естественно, это не уровень игровых TN+Film 120-144 Гц с LightBoost);
- Инпут-лаг – 3.5 мс в среднем (при HDMI подключении);
- Хорошие углы обзора (но все же не уровень более старших по классу соперников и IPS моделей четырех-пятилетней давности);
- Довольно неплохая равномерность подсветки на черном поле (вероятно, не зависит от экземпляра);
- Отсутствие ШИ-модуляции или ее очень высокая частота;
- Отсутствие эффекта Cross Hatching, низкое энергопотребление и нагрев;
- Кристально чистое изображение и соответствующее отсутствие кристаллического эффекта (спасибо глянцевой поверхности матрицы);
- Конкурентоспособная и адекватная цена – 8500-9500 рублей на старте продаж.
Минусы:
- Неравномерность подсветки монитора по уровню яркости – откровенно низкий результат (возможно, зависит от экземпляра) – хотя лично меня за пять дней работы это не смущало и не бросалось в глаза.
Может не устроить:
- Присутствие глянцевых вставок в корпусе;
- Слабые покачивания корпуса на подставке;
- Слабая эргономика подставки и отсутствие VESA-совместимого крепления (некоторые могут перенести в минусы, но перед покупкой эти особенности известны изначально);
- Отсутствие USB-хаба, DVI-D и DisplayPort интерфейсов;
- Отсутствие системы прокладки кабелей (cable-management);
- Средняя равномерность цветовой температуры по полю экрана;
- Фактически бесполезные режимы Quick View, во многом напоминающие друг друга;
- Особенности при работе, свойственные всем моделям с глянцевым экраном (подробности в соответствующем подразделе);
- Соответствие стандарту sRGB на 88.7% при настройках по умолчанию и на 86.8% после калибровки (норма для новых AH-IPS панелей, подойдет для любительской работы с цветом);
- Слегка уменьшенный Glow-эффект без появления сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор HP Envy 23 .
Теги
Комментарии Правила
