Реабилитация: обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 Super JetStream (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 JetStream проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120mm, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Gb;
- Блок питания: ETG Premium 1200W;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Ядро графического ускорителя Palit GeForce GTX 780 Super JetStream работает на частоте 980 МГц (Boost – 1033 МГц) при напряжении 1.144 В (иногда это значение поднимается на один шаг и составляет 1.156 В). В сравнении с эталонной картой заводской разгон составляет 13%.
Частота видеопамяти была так же повышена и составляет 1550 Мгц.
В режиме без нагрузки частотная формула составляет 324 / 162 МГц при напряжении 0.875 В, а температура графического ядра в таком состоянии не подымается выше 29-30°C. Скорость вращения вентиляторов составляет 1080 об/мин, что равняется 48% от максимума, шум при этом можно охарактеризовать как очень тихий.
В режиме нагрузки графический процессор не прогревался выше 66°C, частота ядра благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 доходила до 1110 МГц и держалась на этой отметке. Уровень шума, издаваемый системой охлаждения, можно охарактеризовать как средний, однако, достаточно комфортным для длительного использования даже в вечернее время суток.
И мы плавно переходим к разгону. Как всегда на первом этапе посмотрим какой есть потенциал у графического процессора без повышения напряжения. Практически сразу были получены частоты 1060 МГц по ядру и 1750 МГц по памяти, с которыми видеокарта была полностью стабильна.
После нескольких прогонов тестов были сняты результаты. Так температура составила 70°C, что можно назвать хорошим результатом. При этом скорость вращения вентиляторов не сильно увеличилась, как и издаваемый шум.
Второй этап. Повышение напряжения на графическом процессоре. При увеличении на 26 мВ мне удалось повысить общий результат до отметки в 1090 МГц по ядру и 1775 МГц по памяти. Это высокий результат для нереференсных моделей.
После часа продолжительного тестирования мне так и не удалось разогреть графический процессор выше 72°C. Стоит отметить, что скорость вращения вентиляторов практически не изменилась, уровень шума комфортный для продолжительной работы за компьютером.
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО, как обычно, начинается с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга):
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения видеокарты Palit GeForce GTX 780 Super JetStream показывает достойный результат, обгоняя по большей части своих соперников.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Как можете, заметить скорость вращения вентиляторов поднялась незначительно, что благоприятно повлияло на уровень шума, а так же оставляя большой потенциал для дальнейшего охлаждения.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
В режиме максимального достигнутого разгона наша героиня выступает на уровне с остальными. При этом стоит учитывать тот факт, что у некоторых моделей разгон осуществлялся без поднятия напряжения ввиду нестабильности.
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Заключение
В отличие от прошлого экземпляра, взятая в самом обычном магазине видеокарта Palit GeForce GTX 780 JetStream по итогам тестирования показала себя с хорошей стороны. К ее преимуществам можно отнести усиленную подсистему питания, улучшенную элементную базу, отличный разгонный потенциал, а также весьма эффективную систему охлаждения.
Однако, что еще может выделить модель Palit на фоне конкурентов, которые дышат в спину и даже показывают на некоторых этапах тестирования результаты лучше? Кроме перечисленных выше особенностей, стоит также отметить возможность замера напряжений на ключевых компонентах платы, что понравится любителям экстремального разгона. Недостаток лишь один – относительно крупные габариты видеокарты.
В итоге Palit GeForce GTX 780 JetStream однозначно заслуживает вашего внимания, особенно если вы ищете качественную и интересную модификацию графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 780 Ti.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 780 Super JetStream.
Комментарии Правила
