Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 290 DirectCU II (страница 3)
После снятия системы охлаждения лицевая сторона видеокарты принимает следующий вид.
В самом верху проходит металлическая планка, которая обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
Она крепится двумя винтами к задней панели и вставляется в специальные втулки задней пластины, которые находятся между ней и печатной платой. В первую очередь она должна защищать видеокарту от изгиба. Похоже на то, что жесткости задней пластины недостаточно и инженеры решили дополнительно усилить конструкцию, разумно предположив, что при транспортировке и частых перепадах температур могут возникнуть дополнительные нагрузки.
Еще один элемент бросается в глаза после демонтажа кулера – небольшой черный радиатор из алюминиевого сплава, который закрывает транзисторы системы питания.
Он крепится двумя винтами непосредственно к задней пластине, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм.
После того, как все вышеперечисленные устройства были сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с двух сторон.
По центру, как обычно, разместился графический процессор.
GPU Hawaii до сих пор кажется очень крупным. Так оно и есть, но все-таки GK110 больше по площади. Такое ощущение возникает из-за того, что форма процессора AMD прямоугольная.
Здесь стоит вспомнить о расположении тепловых трубок кулера. Они проходят вдоль, а не поперек. Возможно, это не очень принципиально, но если бы они проходили поперек, то, скорее всего, целыми тремя трубками. Сейчас же если вспомнить отпечаток термоинтерфейса, то хорошо видно, что целиком посередине проходит только одна, а остальные две не полностью. Хотя еще раз повторю, что при столь плотном прижатии и спайке трубок друг с другом разница может быть невелика.
Графический процессор окружают двенадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Оверклокеры не очень любят память этой фирмы на видеокартах из-за ее слабого разгона, но в данном случае еще раз можно подчеркнуть 512-ти разрядный интерфейс работы контроллера GPU. Это значит, что разгон памяти будет обеспечивать не такую заметную прибавку в производительности, нежели увеличение частоты самого графического процессора.
Питание организовано по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL) фазы. В итоге выходит десять фаз, следовательно, производитель не преувеличил.
В правой части представлены только восемь из них. Здесь можно увидеть фирменные катушки индуктивности и твердотельные конденсаторы. Транзисторы используются разные. Так, для шести фаз, питающих графический процессор, применяются сборки International Rectifier IR3550M.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется перемаркированная микросхема с надписью Digi+VRM ASP1300.
С правой стороны транзисторы закрыты радиатором, а слева вверху совершенно открыты силовые элементы еще двух фаз.
Рядом находятся два драйвера International Rectifier IR3598. Применены катушки в ферритовых корпусах и танталовые конденсаторы.
В самом верху находится переключатель BIOS. По заверениям производителя, на этой видеокарте присутствуют два совершенно разных режима: один направлен на максимальную производительность, а другой на тихую работу.
Еще из интересных особенностей на плате можно обнаружить ROG Connector. Он необходим для осуществления мониторинга различных компонентов.
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов: 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
Рядом с ними можно увидеть по два светодиода. Они предназначены для того, чтобы сообщить пользователю о необходимости подключения кабелей дополнительного питания. Как только это происходит, красный светодиод сменяет зеленый и можно смело запускать систему. Мелочь, а очень удобно и информативно. Причем свечение не очень яркое и не докучает.
Комментарии Правила
