Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 290 DirectCU II (страница 2)
Лучше всего эта картина выглядит с лицевой стороны.
Сложно поверить, но такой огромный и тяжелый кулер держится всего на четырех подпружиненных винтах, закрученных с обратной стороны.
Стоит отметить, что в данном случае крепеж получается жесткий, а пружины никак не влияют на перекос системы охлаждения. Это объясняется все той же большой массой кулера, иначе он мог бы отойти от графического процессора, что неприемлемо.
С обратной стороны можно увидеть алюминиевую пластину, окрашенную в черный цвет, с логотипом производителя и названием системы охлаждения – DirectCU II.
Сверху она закрыта толстой прозрачной пленкой, на которой находится предупреждение о том, что ее необходимо снять перед использованием видеокарты. Это необходимо для того, чтобы открылся доступ к вентиляционным отверстиям, размещенным на ней, и горячий воздух мог бы спокойно идти вверх.
Сама пластина крепится при помощи нескольких винтов спереди, снять ее можно только после демонтажа основной системы охлаждения.
После этой процедуры перед нами предстает отпечаток термоинтерфейса. В его роли здесь используется очень густая пластичная субстанция серо-серебристого цвета.
Можно отметить интересную особенность реализации технологии DirectCU II. У тепловых трубок нет никакого посредника, и они напрямую контактируют как с графическим процессором, так и друг с другом. На мой взгляд, это отличная идея, которую сложно осуществить на практике, ведь между трубками образуются небольшие зазоры.
В данном случае мне просто не повезло. Зазоры есть, они ощущаются тактильно, и была предпринята попытка чуть-чуть обработать поверхность мелкой шкуркой.
Получилось немного лучше, но до идеала все же далеко. Признаться, на этом все модификации и закончились, поскольку существовал риск испортить устройство.
Для сравнения приведу снимок того, что хотелось бы видеть.
Здесь показана поверхность основания радиатора другой видеокарты серии DirectCU II. Об этом рассказывается не случайно, как показало тестирование, все это сильно сказывается на результатах.
В остальном конструкция кулера во многом уже классическая.
Медные трубки расходятся из основания вверх и вниз, дальше они загибаются в стороны и через какое-то расстояние поворачивают обратно, пронизывая по пути массив алюминиевых ребер.
Все места соединений пропаяны для того, чтобы улучшить теплообмен. Сверху к радиатору приклеены две металлические пластины, к которым помимо кожуха крепятся два вентилятора.
Странно, но маркировка двух устройств совпадает – Everflow T129215SU. Идентичны и технические характеристики: 12 В, 0.50 А. Основное отличие кроется в форме лопастей. В более «причудливом» применяется технология CoolTech FAN, которая комбинирует особенности турбины и классического вентилятора.
Не хочу спорить с инженерами ASUS, но мне почему-то кажется, что в данном случае эта технология не работает потому, что устройство не утоплено в радиатор и в турбине здесь смысла нет. Чтобы было ясно, о чем идет речь, лучше один раз увидеть.
В качестве примера приведена система охлаждения видеокарты ASUS GTX 760 DirectCU Mini. Понятно, что при такой конструкции радиатора, вентилятор CoolTech FAN может раскрыть свои возможности, которые заложены инженерами. В данном же случае он выполняет свои функции лишь частично.
Сверху система охлаждения закрыта декоративным кожухом из алюминиевого сплава. Он окрашен в черный цвет и украшен несколькими красными элементами.
Комментарии Правила
