Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC rev. 2.0 (страница 2)
Для реализации технологии NVIDIA SLI плата оснащается двумя коннекторами для соответствующих мостиков, позволяющими объединить от двух до четырех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
В отличие от своей предшественницы, здесь обратная часть графического ускорителя не оснащена металлической пластиной, поэтому при снятии системы охлаждения стоит проявить необходимую аккуратность, чтобы не сбить высокие навесные элементы.
Система охлаждения
Разработчики в очередной раз оснастили видеокарту топового сегмента своим любимым детищем – WindForce 3X 450W. Ничего нового здесь не встретишь.
Данная система охлаждения была доработана с целью повышения эффективности.
Демонтировать ее не составляет особого труда: для этого нужно открутить четыре подпружиненных винта по периметру с обратной стороны графического процессора и три – в области силовых элементов.
Как можно видеть по фотографии, представленной ниже, основание радиатора медное, на нем различим след полировочной фрезы. Несмотря на это, подошва кулера довольно ровная. Здесь же закреплена алюминиевая пластина, которая накрывает все микросхемы памяти.
Весь радиатор представлен сложной конструкцией, состоящей из двух секций. Каждая из них набрана из алюминиевых никелированных пластин, пронизанных шестью тепловыми трубками с различным диаметром. Так четыре из них получили поперечное сечение 6 мм, две – 8 мм.
За отвод тепла от силовых элементов подсистемы питания отвечает основание радиатора второй секции, где контакт происходит посредством термопрокладки серого цвета.
Не обошлось и без элемента жесткости, препятствующей прогибанию текстолита платы под весом массивной системы охлаждения. Так, к краю печатной платы со стороны коннекторов SLI крепится металлическая пластина со сложным геометрическим рисунком.
Никаких проблем не возникает до тех пор, пока очередь не доходит до демонтажа кожуха системы охлаждения. Он крепится четырьмя маленькими винтами, утопленными глубоко в радиатор, поэтому если у вас нет маленькой отвертки с намагниченным наконечником, то вас ждет веселая эпопея по его установке на место.
Стоит отметить, что в прошлом обзоре Gigabyte GeForce GTX780 WindForce 3X GHz Edition со схожей СО упоминалось, что кожух металлический. Теперь же в этом есть сомнения: материал больше похож на пластмассу.
Активная часть представлена тремя низкопрофильными вентиляторами фирмы Everflow T128010SU с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А. Они крепятся непосредственно к кожуху системы охлаждения, так что их можно заменить без применения грубой силы. На практике было установлено, что диапазон скорости вращения крыльчаток составляет 800-4400 об/мин.
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета, ее длина соответствует оригинальной модели NVIDIA GeForce GTX 780 – 266 мм. Разработчики взяли за основу PCB эталонной видеокарты, лишь немного ее доработав. Из изменений в глаза бросается другой ШИМ-контроллер – NCP 4208 производства ON Semiconductor, а также распаянные восемь фаз питания. Напомню, что референсная версия получила шесть фаз.
Теперь подсистема питания реализована по схеме 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что должно благотворно сказаться на высоком и стабильном разгоне.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота составляет 1502 МГц (эффективная частота 6008 МГц).
Комментарии Правила
