Усовершенствованный продукт: обзор и тестирование монитора Crossover 27QW-DP (страница 2)
К сборке корпуса как таковых претензий нет. Он не поддается скручиванию, не хрустит и не трещит при физическом воздействии.
Стоит отметить, что стеклянная поверхность при хорошем освещении «озаряется» фиолетовым отливом. В таком состоянии очень хорошо видны все следы от пальцев рук, которые, к слову, нелегко поддаются стиранию даже специальными средствами.
Нижняя черная рамка в сравнении с Crossover 2735AMG накрыта пластиковым элементом со шлифовкой под металл серого цвета. По качеству его обработки можно говорить о том, что это вам не более дорогая серия Black Tune. К тому же у полученного экземпляра 27QW данная деталь заметно отходила от корпуса, особенно по обеим сторонам.
Зато к используемому в задней части пластику двух типов претензий нет. Его качество выше, чем у большинства дисплеев именитых брендов, да и тактильные ощущения лучше.
Между стеклянным защитным покрытием и корпусом можно наблюдать еле заметные допуски – щели. Пластиковый кант не цельный, а составной, что видно по местам крепления. В целом же, для монитора с подобной начальной стоимостью и установленной внутри него матрицы серьезных претензий к качеству корпуса нет.
В случае необходимости разобрать корпус, достать до нужной платы (или и вовсе матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает) специальных навыков вам не потребуется. Открутить с десяток винтов и все готово.
По одной наклейке в задней части монитора пользователь не узнает для себя ничего нового, кроме того, что модель действительно выпущена в Корее. А про то, что это монитор компании Crossover, а модель называется 27QW-DP – знаем еще с момента получения коробки на руки.
На корпусе дисплея присутствуют два различных логотипа компании – спереди и на отдельной наклейке сзади.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы вправо, что некоторых окажется неудобным, а для других совсем наоборот. Среди них: Audio-Out, Audio-In, SPDIF-Out, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D, HDMI, Display Port, вход под питание 24 В. Именно этим набором рассматриваемая сегодня модель наиболее сильно отличается от простого 27QW. Но это, естественно, не единственная разница.
Два динамика мощностью по 3 Вт каждый расположены в нижней части корпуса по обе стороны от крепления центральной колонны. При HDMI подключении заставить их работать не вышло. Вероятно, они попросту не работают, что исходя из различных форумных “зарисовок” – норма для корейских моделей.
Недостающие (в каких-нибудь будущих, еще более навороченных версиях 27QW-DP) порты могли бы быть расположены в левой части “возвышения”, но уже не в первый раз я там вижу простую пластиковую заглушку.
Подставка монитора обладает не совсем типичными возможностями. Доступен наклон в пределах от ~ -5 до +10 градусов и точка. На профессиональное решение это естественно не тянет, но используемая IPS матрица обладает очень хорошими углами обзора, а поэтому с учетом наличия VESA крепления это не должно стать большим разочарованием.
С качеством пластика центральной стойки на этот раз лучше – он не стал крошиться после первого соединения с подставкой, но как подтверждение того, что качество деталей все равно оставляет желать лучшего, приведу вторую фотографию. Разницы в сравнении с экземпляром 27QW не обнаружено.
Уже знакомой особенностью подобных корпусов и вообще большинства корейских мониторов является жесткость всей конструкции. Если говорить конкретнее, то устойчивость корпуса на подставке. С этим у Crossover 27QW-DP не все хорошо. Сказывается способ крепления корпуса к подставке на небольшой пластиковой ножке, прикрепленной к нижней части. Из-за этого, как это ни странно, страдает и центровка экрана, которая выполнена максимум на 4 балла из 5, хотя возможности переворота в портретный режим у монитора нет.
Несмотря на все это, при работе с клавишами управления корпус практически не шатается, а покачивания при любых других физических воздействиях на него прекращаются через 1,5-2 секунды – довольно неплохо – бывало и хуже.
Основание подставки в целом выполнено из пластика, но ее крепление с центральной стойкой усиливает металлическая вставка. По периметру есть четыре резиновые ножки, которые должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. В данном случае масса дисплея, а также их гладкая и жесткая поверхность этому способствует мало, так что повернуть его не составит большого труда. Это можно воспринимать, как дополнительную ось свободы, хотя определенную силу все равно придется приложить.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш приведены на передней рамке.
Синий (красный в режиме Standby) светодиод установлен в правой части нижней рамки. Свечение мягкое и совсем не яркое. Возможности его дезактивировать через OSD Menu не представлено, ибо этого меню у 27QW-DP просто нет. Но никто вам не мешает заклеить его изолентой в случае большой необходимости.
Среди опций с быстрым доступом есть возможность выбрать источник сигнала, настроить уровень громкости и изменить режим работы скалера. Управление выполнено не самым удобным способом, ведь в ход идут сразу шесть кнопок, которые находятся сзади устройства: «Menu» – активирование главного OSD экрана и отмена действия, «Select» – выбор раздела, «+» и «-» – настройка любого параметра, UP и DOWN – переход от одного пункта к другому.
В целом же, спустя один день, мне беспроблемно удавалось работать с меню, всего лишь запомнив, что необходимо нажать самую крайнюю правую клавишу, чтобы зайти в него.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
Все очень просто и лаконично. Глупо было бы ожидать игры красок и качественной графики от подобного решения.
Без использования HDMI интерфейса или отдельно подключенного аудиосигнала для выбора доступны лишь четыре раздела. Первый под названием Picture предлагает отрегулировать уровень яркости, контраста и активировать динамическую контрастность (DCR). Внизу присутствуют подсказки о предназначении клавиш управления.
Изменить режим цветовой температуры (всего их три, и еще один для ручного управления) можно в соответствующем разделе Color.
Сменить язык интерфейса меню (по умолчанию установлен корейский), поменять его положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе OSD.
В Setup пользователь может выбрать источник сигнала, изменить режим работы встроенного скалера и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Здесь же предоставлена основная информация по рабочим характеристикам устройства – рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
