Первенец на архитектуре Maxwell: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4500 МГц (100 МГц х 45, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: GeiL EVO Veloce 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы: NVIDIA 334.69, AMD 14.1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289.
Методика тестирования СО
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы. Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – режим простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме работы вентилятора.
Шкала оборотов вентиляторов соответствует изменениям скорости от 0% до 100% с шагом в 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку соответствующую 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
К сожалению, вентилятор GeForce GTX 750 Ti лишен мониторинга, и узнать точные обороты невозможно. Зато легко оценить, насколько шумной получилась видеокарта или, может быть, лучше сказать бесшумной?
Обороты подобраны таким образом, что даже под нагрузкой не выходят за пределы 30 дБА, что субъективно можно считать условно бесшумной работой. Низкая температура в простое – результат работы графического ускорителя в состоянии GC5. Компания NVIDIA не хвастается несколькими ваттами в простое, а просто подтверждает эти цифры. Что ж, натиск конкурентных решений сказался на необходимости снижения энергопотребления во всех промежуточных режимах работы.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Силовая цепь функционирует без пассивных радиаторов, но при 60 Вт энергопотребления конструктивно допустимо работать и без них. Это косвенно подтверждается замерами.
Вентилятор GTX 750 Ti избавился от характерного для моделей NVIDIA тракторного шума, теперь он просто шумит, без резких колебаний по оборотам. Плавность нарастания скорости вращения крыльчатки линейная, диапазон оборотов достаточно узкий. Посторонних писков от дросселей не фиксировалось.
Странно было бы ожидать иного исхода. Можно отметить, что GTX 750 Ti стала одной из самых тихих и холодных референсных видеокарт в тесте, противостоять ей по шуму смогла лишь R7 260X.
Результаты разгона
При использовании всего потенциала слота PCI-e (75 Вт) GeForce GTX 750 Ti смогла прибавить в среднем 100 МГц. Начальные частоты, опять же средние по результатам всех игр, находятся на отметке 1144 МГц, что совсем неплохо. Сам разгон ограничивают рамки энергопотребления, вот где дополнительное питание не помешало бы. Тем не менее, даже при таких условиях удается достичь средней частоты 1254 МГц.
Во время теста средняя нагрузка не падала ниже 98-99%. Хотя при детальном анализе видно, что видеокарте все же проще работать без разгона, да и частота меньше пляшет. Но эйфория продолжается недолго, уже на пятой минуте теста Metro Last Light при установках максимального качества в ход вступает технология GPU Boost, начиная подстраивать частоту под тяжелые условия работы.
Конечно, в режиме разгона температура поднимается до больших значений, но считать, что штатная система охлаждения не справляется с нагрузкой, разгоняя вентилятор, нельзя. Разница между ОС и номинальными частотами небольшая как по итоговой температуре, так и по оборотам вентилятора. Иначе говоря, разгон мало влияет на уровень шума и нагрев.
Гораздо интереснее наблюдать за диапазоном изменения напряжения vGPU. Общее ограничение в 1.187 В соблюдается всегда и везде. При разгоне GTX 750 Ti технология GPU Boost часто подстраивает напряжение, только на результат данные изменения никак не влияют. Референсная модель по умолчанию ограничена 100% TDP (~75 Вт). И даже в номинале она пытается полностью задействовать весь пакет TDP для увеличения частот в рамках GPU Boost.
Максимальная добавочная частота ограничена планкой «+135 МГц», хотя сама видеокарта могла бы разгоняться и дальше. Очевидно, что с дополнительным питанием могут быть достижимы частоты выше 1300 МГц.
Вот по такому графику легко осознать, как разгон влияет на использование максимального TDP. По этим данным можно сделать очевидный вывод: GPU Boost, понимая, что приближается к абсолютному максимуму TDP, снижает напряжение и задействует резервы TDP. Получается, если вам попался удачный GPU, то разгонять его легко и просто, не выходя за общепринятый лимит. В ином случае именно 75-ваттный ограничитель обяжет вас скорректировать желаемую частоту GTX 750 Ti или… заранее покупать видеокарту с дополнительным разъемом. Это именно то, о чем говорилось в самом начале. Одним махом производитель выпустил отлично разгоняющуюся видеокарту как для HTPC (без разъема), так и для нетребовательных игроков.
Что касается финальных частот, то после внимательного изучения баланса производительности GPU и ПСП памяти было решено остановиться на 1250/1650 МГц. Не стоит забывать, что общее энергопотребление разделяется между GPU и памятью – при разгоне первого до упора, вы отнимаете весь остаток TDP у памяти. Часто можно встретить ситуации, когда ПСП памяти важнее, чем абсолютная частота графического процессора. Особенно с учетом того, что у GTX 750 Ti ширина шины всего 128 бит.
Комментарии Правила
