Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X (страница 4)
Тестовый стенд
Исследование возможностей видеокарт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.30 RC3;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима испытуемых в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Начнем, пожалуй, с видеокарты Sapphire. Эталонная версия графического ускорителя получила частоты ядра и памяти 1050 МГц и 1400 МГц соответственно. К названию модели не зря приписан суффикс OC: плата хоть и поставляется со скромным заводским разгоном (плюс 20 МГц к тактовой частоте GPU), но великий маркетинг требует необходимой подписи.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 300/150 МГц, скорость вращения крыльчаток составляет 1130 об/мин, при этом температура графического процессора не превышает 29-30°C, а уровень шума можно охарактеризовать как очень низкий.
В режиме нагрузки при напряжении 1.225 В частоты ядра и памяти повышаются до необходимых 1070 МГЦ и 1400 МГц соответственно. Вертушки раскручиваются до 45% от своей мощности, что на практике означает 1950 об/мин, не давая прогреться GPU выше 60°C. Достойный результат! При этом уровень шума низок и не выделяется на общем фоне работы других комплектующих. Даже при проведении тестов при замере уровня издаваемого шума (когда боковая дверца корпуса открыта, а все корпусные вентиляторы выключены) слышен лишь небольшой поток воздуха.
Переходим к разгону. Поскольку ранее при снятии СО выяснилось, что подсистема питания лишена каких-либо радиаторов, на хороший потенциал модели рассчитывать не приходилось. Тем не менее, видеокарта удивила: после двух часов игры в Assassin’s Creed 4: Black Flag она была полностью стабильна при частоте ядра 1175 МГц и памяти – 1550 МГц. Уровень шума и температурные показатели выросли незначительно.
Несмотря на отсутствие радиатора на силовых узлах, было решено попробовать повысить напряжение с помощью программы Sapphire TriXX, так как MSI Afterburner управлять им не могла. Но, как и предполагалось, даже небольшое повышение приводило к зависанию системы, а увеличение оборотов вентиляторов до 100% лишь отодвигало этот временной порог на несколько минут.
Для более полной картины приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вертушек, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения Dual-X.
Переходим к возможностям модели XFX. Ее частотная формула соответствует референсной версии: 1050 МГц для ядра и 1400 МГц для памяти при напряжении 1.215 В.
В простое частоты понижаются до 300/150 МГц. Обороты вентиляторов составляют 1050 об/мин, а уровень шума очень низок.
Приятной особенностью данной платы стали два датчика, которые отслеживают показания температуры силовых элементов на двух участках.
В режиме нагрузки графический процессор прогрелся до 67°C, а вертушки раскрутились до 2400 об/мин. Издаваемый ими уровень шума можно охарактеризовать как средний и комфортный для продолжительной работы.
Данному экземпляру без особых проблем покорились частоты ядра 1200 МГц и памяти 1550 МГц. Немного выросли и температура, и уровень шума.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов видеокарты XFX Double Dissipation R9 270X.
Кроме того, данные снимались и с термодатчиков силовых элементов. Их показания различались всего на 1-2°C, поэтому фиксировалось значение самого горячего из них.
Заключение
Обе рассмотренные видеокарты произвели благоприятное впечатление, и оценить их по достоинству непростая задача.
Так, первая, Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost является достаточно удачным и сбалансированным решением. Она оснащена оригинальной системой охлаждения Dual-X, сочетающей высокую эффективность и компактные размеры. К плюсам стоит отнести неплохой комплект поставки, качественную элементную базу, заводской разгон и возможность изменять напряжение графического процессора.
Но не все так хорошо: отсутствие радиатора на подсистеме питания модели Sapphire сводит на нет хороший разгонный потенциал и возможность поднятия напряжения, которая может привести к перегреву силовых элементов и к зависанию системы.
Несмотря на равный уровень производительности и ценовой сегмент, графический ускоритель XFX Double Dissipation R9 270X позиционируется несколько в другом свете.
Лично мне он понравился больше, чем продукт Sapphire. Модель XFX поставляется с большим количеством документации, которая может быть полезной всем. К примеру, как подключить правильно несколько дисплеев в мультимониторной конфигурации; какой блок питания выбрать для видеоадаптера и сколько он сможет вытянуть таких ускорителей; какие бывают переходники, для чего они используются и так далее – все это есть в прилагаемых руководствах. Видеокарту приятно держать в руках, она не норовит вас оцарапать или зацепиться краешком платы за вязаный свитер. К достоинствам серии Double Dissipation можно занести использование качественной элементной базы, что увеличит срок службы ускорителя, оригинальную систему охлаждения, хорошую комплектацию, расширенный набор интерфейсов вывода изображения и многое другое.
Из недостатков по сравнению с Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost можно выделить более высокий нагрев графического процессора и уровень шума, издаваемый вентиляторами.
Тем не менее, обе модели, побывавшие в лаборатории, заслуживают внимания со стороны покупателей. Так что выбор за вами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X.
Комментарии Правила
