Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X (страница 3)
Внешний вид и размеры
Графический адаптер XFX Radeon R9 270X является типичным представителем серии Double Dissipation. В глаза сразу же бросается новый вид видеокарты, который стал более строгим и монолитным.
По всему периметру платы теперь проходит интересная пластина, которая не только теоретически выполняет роль ребра жесткости, но и придает шарм. Благодаря качественной окантовке видеокарту до того удобно держать в руках, что не хочется выпускать .
Для вывода изображения на модели XFX предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Два mini DisplayPort.
Как можно видеть, разработчики решили заменить один видеовыход DisplayPort двумя его мини-версиями. Жаль, что в комплекте нет подходящего переходника.
Питание видеокарты осуществляется при помощи дополнительных разъемов питания посредством двух шестиконтактных разъемов, расположенных на боковой стороне ускорителя.
Габариты видеокарты XFX Double Dissipation R9 270X чуть больше, чем у модели производства Sapphire, но все размеры в разумных пределах: ее длина составляет 250 мм, ширина – 115 мм; она занимает два слота расширения.
Обратная сторона устройства ничем не примечательна. Как и полагается, в верхней части платы рядом с интерфейсной панелью расположен разъем CrossFireX, позволяющий объединять в тандеме до двух ускорителей.
Система охлаждения
Вся конструкция крепится четырьмя подпружиненными винтами в области графического процессора и девятью обычными – по всему периметру.
По отпечатку термопасты на фотографии выше хорошо видно, что GPU контактирует лишь с центральными тепловыми трубками. Всего их четыре штуки диаметром 6 мм каждая.
Инженеры XFX сделали металлическую пластину сложной геометрической формы и на это были причины. Подобное решение позволило им, как говорится, «убить двух зайцев»: отвести тепло от таких элементов как силовые узлы и микросхемы памяти, а также свести на нет возможность прогиба текстолита печатной платы под общим весом СО.
Чтобы отделить пластину от кожуха, необходимо открутить шесть винтов.
Если вы думаете, что демонтаж системы охлаждения закончен, то это ошибка. При работе с данной СО у меня иногда складывалось впечатление, что половину веса составляет не масса радиатора, а все винтики, которых тут штук двадцать пять.
Четыре тепловые трубки U-образной формы пронизывают тридцать четыре алюминиевые пластины, следы припоя отсутствуют.
Вентиляторы низкопрофильные и изготовлены фирмой Power Logic (маркировка PLD09210S12HH). Их диаметр составляет 86 мм, а скорость вращения находится в диапазоне 1000-3200 об/мин.
Внешний край сделан отдельным пластмассовым элементом.
Печатная плата
Инженеры компании разработали печатную плату собственного дизайна с удобно закругленными краями, так что поцарапаться невозможно. Ее длина составляет 249 мм, что больше на 9 мм, чем у эталонной карты.
Применена качественная элементная база, в том числе твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 5+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Все управление осуществляется ШИМ-контроллером Chil CHL8225G, который поддерживает переключение фаз для оптимизации энергопотребления.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая производства Elpida. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Комментарии Правила
