Just game: обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120mm, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Gb;
- Блок питания: ETG Premium 1200W;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2
- GPU-z v. 0.7.4
- Heaven Benchmark 4.0
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Модель MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC поставляется с заводским разгоном, о чем сообщает суффикс “OC”. Так базовая частота ядра была повышена с 863 МГц до 902 МГц (в режиме Boost – с 902 МГц до 954 МГц) при напряжении 1.150 В. В тоже время частота видеопамяти была нетронута – 1502 МГц.
В простое частоты ускоритель сбрасывает до 324\162 при напряжении 0.875 В.
Скорость вращения вентиляторов держалась на отметке 1000-1050 об/мин, что является минимальным значением. При этом температура графического процессора устанавливалась на отметке в 29°C. Уровень шума, издаваемый вентиляторами можно охарактеризовать как очень тихий.
В режиме нагрузок благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1032 МГц. При этом качественная система охлаждения не позволяла разогреться графическому процессору выше 70°C, работая при это на 46% от своей максимальной мощности. Такой подход позволяет работать видеокарте достаточно тихо.
Переходим к разгону. Изначально на питание чипа подается 1.150 В, что является немного заниженным значением в сравнении с эталонной картой – 1.162 В. Это хорошо повлияло на температурный показатель, но никак не на разгонный потенциал. Так без увеличения напряжения удалось повысить базовую частоту ядра и памяти до 992 МГц и 1702 МГц соответственно. Это ниже результат чем у конкурентов.
По показаниям встроенного датчика температура выросла незначительно.
После увеличения напряжения на 36 мВ мне удалось сдвинуть положение вещей с мертвой точки: видеокарта была стабильна на отметке 1070 МГц по ядру (Boost – 1122 МГц). Память решила с вредничать и покорить рубеж в 1702 МГц отказалась.
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО, как обычно, начинается с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга):
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Результат видеокарты MSI не назовешь выдающимся, особенно на фоне Inno3D. Однако не стоит забывать, что в одном случае там используется гибридная система охлаждения, в другом – массивный трехслотовый кулер.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Зато с разгоном система охлаждения справилась никак лучше своих оппонентов: температура графического процессора возросла лишь на 2°C.
Максимальный разгон
об/мин
В конце справедливости ради приведем график зависимости температуры и шума Twin Frozr IV от оборотов вентиляторов.
Заключение
Модель MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC приятно удивила меня – эта такая тихоня, которая не собиралась вначале выделяться на уровне своих конкурентов. Вы не увидите на коробке надписи «MegaBoost 1100 MHz!», не получите настоящего трехслотового монстра, который займет всю нижнюю часть системного блока, не услышите рев 10-цилиндрового двигателя эталонной турбины, старающейся охладить пыл графического процессора NVIDIA GK110. Нет, ничего из этого вы здесь не встретите. А что есть? Отличная, тихая и эффективная система охлаждения, качественная элементная база, оригинальный красивый дизайн, хороший комплект поставки и неплохой разгонный потенциал.
Если проводить аналогию, то она словно дракон Беззубик из мультфильма «Как приручить дракона»: на вид малыш скромен, но лишь до тех пор, пока не разозлите, и тогда он покажет свой настоящий характер.
И это отнюдь не лесть. Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC однозначно заслуживает вашего внимания как графическое решение топового уровня, сочетающее высокую производительность и тихую систему охлаждения вкупе с качественной элементной базой.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr Gaming OC.
Комментарии Правила
