Когда название важно: обзор и тестирование монитора Acer B276HUL (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение Acer B276HUL, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В основных режимах, к которым причислены Standard и Eco, монитор продемонстрировал уверенный средний результат. Про два других пресета этого сказать нельзя.
Ручная настройка позволила снизить среднее отклонение в полтора раза, а максимальное на 1.2%.
После проведенной калибровки цифры снова изменились – 1.15% в среднем и 5.96% в максимуме. Со второй величиной есть небольшие проблемы, но тест UDACT общий уровень Gray Balance полностью устроил – это главное.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Colour Temp. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет “Warm”. Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования. Остается лишь поговорить про три оставшихся режима ЦТ:
Тут можно отметить следующее:
- Разница между Warm и User при настройках по умолчанию есть – точка белого ближе к референсу у последнего из них, но отклонения почти вдвое выше;
- Cool соответствует своему названию, но отклонения в три раза выше, чем в Warm;
- Наименьшие отклонения были получены в специальном пресете sRGB, а по цветовой температуре он находится между Warm и User.
В итоге самым оптимальным можно назвать именно sRGB Mode. Если же вы желаете добиться большей точности, то от User и ручных настроек вам никуда не деться.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 67-380 нит при коэффициенте контрастности в 880:1. Снижение яркости линейно. Коэффициент контрастности меняется в пределах погрешности измерений и лишь после перехода границы в 5% (проверено дополнительно) снижается до 788:1. Возможно, что именно за счет этого производитель добился минимальной яркости в 67 нит.
Значение верхней границы яркости точки белого в 380 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 67 нит поможет заметно снизить нагрузку на глаза при недостатке внешнего освещения.
Если вы часто работаете ночью, особенно без дополнительного освещения, то определенно стоит снизить уровень контраста для того, чтобы нижняя граница яркости опустилась еще ниже. Ничего страшного не произойдет, если коэффициент контрастности опустится до 500-700:1. Зато от меньшей яркости белого поля ваши глаза будут меньше напрягаться и медленнее уставать, что куда важнее для комфортной работы перед монитором.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе Acer B276HUL используется знакомая AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 6 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Это нетипичное значение для подобного рода дисплея. Но тут давно пора понять, что на подобные заявления не стоит обращать внимания. Одной компании полюбилась одна цифра, другой – другая. Это уже факт.
Судя по всему, для увеличения скорости в модели B276HUL применена технология разгона OverDrive. Она привела к появлению слабо различимых артефактов изображения, которые не повлияли на общее впечатление о дисплее. Выключить разгон через стандартное или сервисное меню не представляется возможным. По скорости монитор можно отнести к большинству современных и не очень IPS моделей. Принципиальной или даже различимой разницы нет.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 30.3 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 33 мс, что является результатом ниже среднего, который, впрочем, мало должен интересовать среднестатистического пользователя, который не считает себя продвинутым геймером. В большинстве рабочих ситуаций инпут-лаг не играет роли и не создаст дискомфорт.
Углы обзора и Glow-эффект
С решениями на данной AH-IPS матрице мы с вами сталкиваемся не в первый раз, а поэтому ничего нового вы не увидите. Монитор Acer B276HUL продемонстрировал вполне себе обычные углы обзора для 27-дюймового IPS/PLS дисплея стандарта WQHD. Смотрите сами:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Acer снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Однако, как и у большинства оппонентов, у модели B276HUL выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях. Фактической разницы в сравнении с конкурентами при одинаковых настройках нет, но то, что Glow меньше, чем на e-IPS и H-IPS – это точно. Хотя в реальной работе (если правильно сидеть перед экраном) это не играет ни малейшей роли.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Комментарии Правила
