Битва за Олимп: обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 290X Gaming (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon R9 290X Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.30 RC3;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.6;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 18;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v3.0.0 Beta 18.
Проверка стабильности работы ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима тестового экземпляра в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта MSI изначально поставляется с небольшим заводским разгоном: тактовая частота видеоядра повышена до 1030 МГц. Стоит напомнить, что штатные частоты AMD Radeon R9 290X составляют соответственно 1000 МГц и 1250 МГц для GPU и памяти. Нельзя сказать, что такой незначительный разгон приведет к сильному росту производительности, скорее дело в современном маркетинге. Ведь приставка OC не только позволяет повысить стоимость устройства, но и выделяет продукт среди прочих оппонентов.
В простое частоты сбрасываются до 300/150 МГц при напряжении 0.961 В.
Температура графического процессора в режиме простоя не превышает 33-35°C. Обороты вентиляторов составляют 1000 об/мин, уровень их шума минимален.
Но серия Gaming тем и примечательна, что оснащается фирменной системой охлаждения Twin Frozr IV, которая ранее неоднократно доказывала свою эффективность на практике. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь?
Игровая нагрузка осуществлялась бенчмарком Heaven BenchMark v. 4.0 и игрой Assassin’s Creed IV: Black Flag. Два часа полевых испытаний показали, что месяцы ожидания не прошли даром. Графический процессор не прогревался выше 74°C, а крыльчатки СО по показаниям тахометра так и не преодолели планку 2100 об/мин, издавая шум ниже среднего. Аплодирую стоя! После знакомства с референсной моделью AMD Radeon R9 290X, работающей при 94°C и с более высоким уровнем шума, примененная MSI конструкция Twin Frozr IV – как бальзам на душу.
Но эталонная модель оснащена термодатчиками в области подсистем питания и элементов PLL, какая же там ситуация? По показаниям утилит температуры выше, чем 70°C и 61°C соответственно, не фиксировалось.
Теперь пора перейти к разгону. Повышение тактовой частоты ядра приводило к «пиле» на графиках. Под этим термином подразумевается скачкообразное понижение частоты GPU с целью удержания тепловыделения и энергопотребления видеокарты на необходимом уровне. Чтобы максимально избавиться от нее, значение Power Limit было повышено до +50%. Это не решило проблему полностью, но уже проглядывалась более прямая линия частоты графического процессора.
Итоговый разгон без увеличения напряжения составил 1090 МГц и 1400 МГц для GPU и памяти соответственно. Система охлаждения почти никак на это не отреагировала. А вот температура видеоядра выросла до 77°C.
После увеличения напряжения на 50 мВ мне удалось увеличить тактовую частоту ядра до 1150 МГц. По статистике это хороший результат, но вот память подкачала: несмотря на микросхемы Hynix, которые, по отзывам пользователей, могут стабильно работать на 1550 МГц и выше, в данном случае превышение планки 1400 МГц приводило к зависанию системы.
Вентиляторы работали при 2200 об/мин, издавая средний и комфортный для продолжительной работы уровень шума. При этом графический процессор прогрелся до 82°C – показатель высокий, но не критичный. Повышение напряжения естественным образом сказалось на температуре датчика VRM1, под которым скрывается подсистема питания. Он, как и VRM2, выдал значения соответственно 79°C и 64°C.
Теперь приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения Twin Frozr IV.
В самом конце было проведено небольшое исследование возможностей установленной СО. При минимальных оборотах (1000 об/мин) она не справилась с охлаждением графического процессора Hawaii, но уже на следующем пятипроцентном шаге (1300 об/мин) система хоть и работала на пределе, но была полностью стабильна.
Для составления итоговой картины ниже приводятся значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
Заключение
По результатам тестирования Radeon R9 290X Gaming можно охарактеризовать исключительно с наилучшей стороны, ведь видеокарта MSI способна привлечь внимание не только оверклокеров, но и игроков, заинтересованных в производительности своего компьютера.
Примененная система охлаждения Twin Frozr IV отлично справляется со своей задачей и способна умерить пыл, как внутренних компонентов, так и графического процессора Hawaii, который славится горячим нравом. В достоинства модели запишем и невысокий уровень шума – это немаловажный для многих пользователей параметр, а иногда чуть ли не единственный. Стоит отметить качественную элементную базу, поддержку двух версий BIOS и разгонный потенциал. А вот явных недостатков, за исключением высокого энергопотребления, у видеокарты нет.
Что в итоге? Модель MSI Radeon R9 290X Gaming можно смело рекомендовать всем пользователям, которые находятся в поиске видеокарты с хорошим качеством исполнения и высоким разгонным потенциалом.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R9 290X Gaming.
Комментарии Правила
