Битва за Олимп: обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 290X Gaming (страница 2)
Система охлаждения
Установленная на видеокарте система охлаждения Twin Frozr IV хорошо знакома постоянным читателям наших обзоров.
Для ее снятия необходимо открутить четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора и еще два винтика в области подсистемы питания.
Снятый кулер очень массивен и занимает приблизительно три четверти от общего веса модели.
При взгляде сбоку хорошо заметна сложная геометрическая форма алюминиевых пластин, которые вдобавок снабжены специальными выемками – дефлекторами, перенаправляющими воздушный поток, создаваемый вентиляторами, на тепловые трубки. По заявлениям производителя, подобное решение повышает скорость рассеивания тепла.
Приведу слайд из обзора другой видеокарты MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC, который наглядно показывает общий принцип работы технологии Airflow Control.
Как уже упоминалось, примененная система охлаждения занимает всего два слота расширения, а ее вес впечатляет.
Пассивная часть представлена большим радиатором, состоящим из двух секций. Пять тепловых трубок, покрытых слоем никеля, отличились разным диаметром, который выражен общей формулой 6+7+10+6+6 мм. Они пронизывают множество алюминиевых пластин, где все контакты тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на теплопроводности и общей эффективности СО Twin Frozr IV.
Графический процессор Hawaii немного утоплен внутрь относительно защитной рамки. Измерения, проведенные штангенциркулем, показали, что данное основание приподнято на 0.4 мм. Рядом хорошо заметны термопрокладки серого цвета, которые контактируют с одной частью микросхем памяти.
Кожух крепится четырьмя маленькими винтиками, его снятие проблем не доставляет.
Согласно моим измерениям диаметр крыльчатки двух вентиляторов равен 95 мм, они изготовлены компанией Power Logic, их маркировка – PLD10010S12HH. Вольтамперные характеристики: 12 В и 0.40 А соответственно. Экспериментальным путем было установлено, что вертушки могут вращаться со скоростью 1000-2800 об/мин.
Дополнительную жесткость конструкции придает черная пластина, которая одним краем крепится к задней панели видеоразъемов.
На представленной выше фотографии можно видеть термопрокладки серого цвета, которые контактируют с микросхемами памяти, причем верхний ряд соприкасается не полностью, и одну синего – она ответственна за микросхему PLL, обозначаемую в утилитах как VRM2.
Печатная плата
Модель MSI Radeon R9 290X Gaming выполнена на доработанной версии эталонной печатной платы, длина которой составляет 267 мм. Применен текстолит черного цвета, расположение основных компонентов осталось без изменений. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы SOLID CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Снимок ниже демонстрирует графический процессор Hawaii собственной персоной, маркировка которого вынесена на защитную рамку.
Силовая часть осталась без изменений. Общая схема фаз выполнена как 6+2+1 (для GPU, памяти и PLL соответственно), которые управляются ШИМ-контроллером IOR 3567B, поддерживающим протокол I2C и большое число энергосберегающих функций.
На обратной стороне установлена пластина, придающая жесткость конструкции и защищающая навесные элементы от сколов. Снять ее не получилось, поскольку по углам печатной платы к ней приклеены две резиновые прокладки.
Общий объем видеопамяти составляет 4096 Мбайт, он набран шестнадцатью микросхемами по 256 Мбайт каждая с маркировкой SK Hynix H5G02H24AER-R0C. Паспортная частота памяти – 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 512-битной шины.
Комментарии Правила
