Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17;
- MSI Kombustor 2.5;
- Palit Thunder Master 1.9h.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовались фирменные утилиты MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17 и Palit Thunder Master 1.9h.
Проверка стабильности работы ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream изначально поставляется с заводским разгоном. Тактовая частота ядра была увеличена с 875 МГц до 980 МГц (в режиме Boost до 1046). Видеопамять работает на номинальной частоте 1750 МГц.
В режиме простоя температура графического процессора составила 29°C, а вентиляторы крутились на минимальной скорости, издаваемый ими шум можно охарактеризовать как тихий.
В таком состоянии частоты снижаются до отметки 324/162 МГц, напряжение составляет 0.887 В.
Переходим к нагрузке. Вторая версия Boost работает более агрессивно, обеспечивая работу видеоядра на частоте 1110 МГц, память функционирует на положенных 1750 МГц.
В таком состоянии мне не удалось прогреть графический процессор выше 68°C. Вентиляторы раскрутились до 78% от своей полной мощности, издавая средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы.
Плавно переходим к разгону, первые попытки, как всегда, без повышения напряжения. И тут все недурно: данному экземпляру покорилась частота ядра 1095 МГц (Boost – 1225 МГц), не подкачала и память – 1890 МГц. Несколько часов в «Assassin's Creed 4 – Черный Флаг» и полная стабильность.
А что с уровнем шума? Несмотря на 1870 об/мин и значение оборотов, равное 81%, температура графического процессора удерживалась на отметке в 73°C. Видеокарту отчетливо слышно из закрытого корпуса, но работать в таких условиях все еще комфортно.
Далее меня постигло разочарование: повышать напряжение на GeForce GTX 780 Ti JetStream было невозможно ни с MSI Afterburner, ни с ASUS GPU Tweak последних версий. В таких случаях остается два варианта: довольствоваться тем, что есть, или же идти на сайт разработчиков и смотреть, что они могут предложить при таком раскладе.
Было решено воспользоваться вторым вариантом, и уже через пару минут запускалась фирменная утилита Thunder Master версии 1.9h. На скриншоте ниже приведены ее основные возможности.
Благодаря этой программе после увеличения напряжения на 37 мВ, удалось еще немного разогнать видеокарту. Потенциал ее дальнейшего разгона чувствовался, но было решено не рисковать: достигнутые значения высоки и так. Для ядра тактовая частота составила 1135 МГц, в игровых приложениях фиксировались 1265 МГц, память почти не поддалась дальнейшему увеличению, и ее показатель застыл на отметке в 1900 МГц.
Для более полной картины приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения JetStream.
Заключение
Выход GeForce GTX 780 Ti накалил обстановку на рынке графических решений и дал старт очередному раунду противостояния двух извечных соперников. Для обычного пользователя такое развитие событий – положительный фактор: конкуренция побуждает производителей идти вперед, развиваться и разрабатывать все новые технологии, снижая цены на ранние продукты. Но как быть, если эти же технологии стали настолько стремительно развиваться, что купленная вами вчера топовая модель перестает быть таковой сегодня?
Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream является самой производительной игровой видеокартой, побывавшей у меня ранее. И это не просто «сухие» цифры в разных бенчмарках. Среди всех протестированных игр лишь в Metro: Last Light при максимально возможных настройках графики отмечались просадки ФПС до 20, остается вопросом, что было тому причиной – сама система или же оптимизированность игры? Конечно, при переходе на разрешение выше, чем 1920 на 1080 точек, ситуация может измениться, но пока на них работают в основном только энтузиасты и дизайнеры.
Графический ускоритель GTX 780 Ti JetStream производства Palit является отличным решением на сегодняшний день: высокий заводской разгон, эффективная система охлаждения, неплохой комплект поставки, качественная элементная база. Если к этому добавить хороший разгонный потенциал, восьмифазное питание графического процессора и точки замера напряжения, можно не сомневаться – данная модель найдет своего хозяина, несмотря на несколько шумноватую СО.
Заслуживает ли новинка право на жизнь? Да! На мой взгляд, несмотря на предполагаемый скорый выход NVIDIA Maxwell, при данном раскладе в проигрыше оказывается ускоритель GeForce GTX Titan, а если будут выпущены варианты GTX 780 Ti c 6 Гбайтами видеопамяти на борту, то он и вовсе уйдет в тень. Единственное, о чем стоит сожалеть, так это о том, что производитель не выпустил GTX 780 Ti раньше.
Комментарии Правила
