Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream (страница 2)
Система охлаждения
Дизайн версии GTX 780 Ti JetStream должен понравиться пользователям: здесь нет ярких красных вставок или логотипов драконов, но все равно в нем есть что-то притягивающее. Большой кожух системы охлаждения отличился обтекаемыми формами и возможностью быстрого снятия. На ум приходят лишь референсные модели AMD Radeon HD 6950/6970, где кожух СО крепился защелками. Подобная схема применена и здесь. Немногие, кто пытался их отстегнуть, помнят, какая там была твердая пластмасса, и сломать фиксаторы было проще простого. Однако тут ситуация иная, что радует.
Всего по периметру семь защелок: три со стороны коннектора PCI-E и четыре с противоположной стороны. Они сделаны, как и весь кожух, из более мягкой пластмассы: гнутся легче, но осторожность проявлять все же стоит. По своему опыту скажу, что отстегивать их желательно со стороны коннектора: здесь они и шире, и есть свободное пространство за ними. После чего кожух без особых усилий просто снимается, не заставляя мучиться с другими фиксаторами.
Под ним прячется двухсекционный радиатор и общая пластина.
Легкосъемный кожух получил прорези на боковых сторонах, что позволяет отводить горячий воздух в стороны от графического процессора. К нему крепятся три вентилятора разного диаметра: два 80 мм и один 92 мм, хотя при проведенных замерах крыльчатки были получены значения 76 мм и 87 мм соответственно. Они несъемные.
В который раз наблюдаем вентиляторы производства Power Logic с маркировкой PLA09215S12H и PLA08015S12HH. Несмотря на то, что все они снабжены 4-Pin подключением, показания снимаются лишь с центральной вертушки, диапазон скорости вращения которой лежит в пределах 1100-2300 об/мин. При ее остановке две вспомогательные «восьмидесятки» заработали на максимальных оборотах.
Основная секция крепится с помощью четырех винтов. От прогиба всей конструкции предусмотрена небольшая крестовина с обратной стороны графического процессора.
Высотой пластин основного радиатора можно гордиться. Их пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. На всех местах соединения с алюминиевыми ребрами наблюдаются следы припоя, что хорошо должно сказаться на передаче тепла.
Сам кристалл графического процессора контактирует с СО через напаянную медную вставку.
Под радиатором находится общая пластина, которая отводит тепло от микросхем памяти и элементов силовой части, для чего здесь реализованы небольшие ребра. Кроме того, она придает жесткость конструкции, что предотвращает изгиб текстолита платы под весом системы охлаждения.
Дабы избежать короткого замыкания, все элементы контактируют с пластиной через термопрокладки.
Печатная плата
Инженеры Palit разработали оригинальную печатную плату собственного дизайна, с усиленной схемой питания и с применением качественных долговечных компонентов, таких как твердотельные конденсаторы и транзисторы DrMOS.
Полная маркировка графического процессора – GK110-425-B1.
Для любителей экстремального разгона разработчики предусмотрели контрольные точки, с которых можно снять показания напряжения на GPU, PLL и памяти.
Как уже говорилось ранее, система питания видеокарты была полностью переработана. Здесь реализована схема 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Стоит напомнить, что у референсной версии на питание графического процессора отводится всего шесть фаз.
Силовая часть управляется ШИМ-контроллером NCP4208 производства ON Semiconductor.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Комментарии Правила
