Тестируем три блока питания 500 Вт: Power Rebel RB-S500HQ7-0, Q-Dion QD500 и Zalman ZM500-LE (страница 3)
Q-Dion QD500
Следующая модель – Q-Dion QD500.
КПД
При разном уровне нагрузки
Блок чуть уступает продукту Power Rebel при низкой нагрузке, но с увеличением потребления показатели выравниваются. Отсутствие сертификата 80 PLUS не мешает этой модели показывать результаты выше 80%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Блоки схожи и по качеству стабилизации. В данном случае показатели пониже, но в целом картина та же: приемлемые значения при низкой нагрузке и резкое «сползание» линии 12 В при увеличении потребления.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор раскручивается до 1700 об/мин при максимальной нагрузке, да и на минимуме скорость вращения не назовешь низкой – почти 1400 об/мин. Это не сулит ничего хорошего при измерении уровня шума.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Так и есть – 49 дБ уже при нагрузке 200 Вт. Показатель выше, чем у Power Rebel «на максимуме». В режиме с нагрузкой 400 Вт блок уже откровенно «гудит».
Что ж, эта модель заметно уступает по своим потребительским характеристикам продукту Power Rebel. По КПД и качеству стабилизации разница небольшая (хотя и эти показатели у Q-Dion чуть ниже), а вот с шумом ситуация значительно хуже. В общем, расстановка сил понятна.
Zalman ZM500-LE
На эту модель возлагаются большие надежды, при внешнем осмотре устройство произвело хорошее впечатление.
КПД
Если судить по показателю КПД, предчувствия оправдываются. Данный БП (как и конкуренты) не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, но показывает результаты на уровне «бронзы».
В
Система стабилизации на фоне конкурентов выглядит просто образцово. Даже при максимальной нагрузке просадка напряжения на линии 12 В не достигает и двух процентов. Конечно, при тестировании топовых блоков такой результат мы бы признали «средним», но для бюджетного БП оценка «отлично».
Об/мин
Скорость вращения вентилятора намного ниже, чем у моделей Power Rebel и Q-Dion.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики – на хорошем уровне. ZM500-LE выдает лишь тихое «шипение» при максимальной нагрузке, модель без оговорок подходит для повседневного использования даже в составе весьма тихого системного блока.
Итак, эта модель не оставляет никаких шансов остальным оппонентам. Полученный результат тем более ценен, что стоимость всех устройств различается незначительно.
Между тем, интересно проверить, как Zalman ZM500-LE сможет выдержать конкуренцию с другими «пятисотками» из нашей подборки. Среди них есть качественные модели Fractal Design и весьма удачный «собрат» этой модели – Zalman ZM-500GT.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Из общей группы выделяется Fractal Design Tesla. Неудивительно, ведь этот блок по уровню (да и по цене) значительно превосходит всех конкурентов, достаточно отметить, что он снабжен сертификатом 80 PLUS Gold. Интересно и «семейное» противостояние моделей Zalman ZM500-LE и Zalman ZM-500GT – более продвинутая модель лидирует с отрывом в 3%.
В
Заметные просадки напряжения на линии 12 В в этом режиме допускают только модели Q-Dion QD500 и Thermaltake LT-500EU.
Об/мин
Эти же блоки выделяются (в худшую сторону) и по скорости вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
Показатель ~39-40 дБ считается в нашей классификации близким к идеалу: «расслышать» устройство сложно даже с минимального расстояния. Этому критерию соответствуют модели Fractal Design Integra R2 500W, Tesla R2 500W и Zalman ZM-500GT. Также чрезвычайно тихо отрабатывают тест модели HIPER Type V500 и Zalman ZM-500LE. Отмечу, что на этом этапе разница между двумя БП Zalman невелика.
Средняя нагрузка – 250 Вт.
В тесте лидирует Fractal Design Tesla, второе место у Zalman ZM-500GT. А новые конкурсанты оказываются в общей группе.
В
По качеству стабилизации модель Zalman ZM-500LE смотрится очень хорошо. Она уступила только «Фракталам» и сумела чуть обойти старший Zalman ZM-500GT.
Об/мин
В этом режиме интересно отметить равенство результатов двух моделей Zalman. А вот представители Power Rebel и Q-Dion выглядят не лучшим образом.
С расстояния 150 мм
дБ
Тем не менее, Power Rebel RB-S500HQ7-0 оказывается в лучшей половине списка по уровню шума. Как уже отмечалось, блок не назовешь особенно тихим, но для повседневной эксплуатации он все же подходит. Zalman ZM-500LE демонстрирует «крепкий» результат, мало уступая своему старшему собрату.
Максимальная нагрузка – 350 Вт.
С этим режимом Zalman ZM-500LE справляется уже хуже: отставание от ZM-500GT достигает 4%. Моделям Power Rebel и Q-Dion также удается показать приемлемые результаты.
В
А вот по качеству стабилизации «младший» Zalman превосходит старшее решение.
Об/мин
Это же касается и скорости вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
Данный блок оказывается среди лидеров тестирования по показателям уровня шума (в положительном смысле). Попутно Zalman ZM-500LE одолел по комплексу характеристик и очень неплохой блок HIPER Type V500.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных продуктов.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Небольшие размеры корпуса;
- Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Неплохой показатель КПД.
Минусы:
- Далеко не лучшее качество стабилизации.
Набор разъемов (достаточное количество коннекторов для подключения периферии и одиночный PCI-e) не был отнесен ни к плюсам, ни к минусам. Условно его можно назвать «приемлемым».
Q-Dion QD500
Плюсы:
- Небольшие габариты корпуса;
Минусы:
- Посредственные шумовые характеристики;
- Неудовлетворительное качество стабилизации;
- Малое количество разъемов для подключения периферии;
- Четырехконтактный разъем питания CPU.
Zalman ZM500-LE
Плюсы:
- Хороший показатель КПД (для данной ценовой группы);
- Хорошее качество стабилизации напряжений;
- Низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой.
Минусы:
- Серьезных недостатков не выявлено (для данной ценовой группы).
Комментарий к последнему пункту: цифры, конечно, не дотягивают до идеальных, но по всем пунктам блок вполне заслуживает оценки «хорошо». Невысокая стоимость с лихвой перекрывает небольшие недочеты.
Итак, в чистых цифрах победитель остался прежним – это Fractal Design: модели Integra и (особенно) Tesla заметно превосходят конкурентов по комплексу характеристик. Однако, несмотря на отсутствие изменений на вершине турнирной таблицы, новое тестирование отнюдь не прошло впустую. Среди конкурсантов обнаружился очень интересный бюджетный БП Zalman, который претендует на третье место в подборке при стоимости всего ~1400 рублей. Для сравнения – Tesla стоит около 3500 рублей, а Integra – около 2500 рублей, так что о прямой конкуренции здесь можно говорить лишь условно.
А вот продукты Power Rebel и Q-Dion не могут выделиться хорошими результатами. Первый еще может быть рекомендован к покупке при отсутствии альтернативы (главным образом благодаря приемлемому уровню шума), а вот второй выступил на уровне аутсайдера теста – модели Thermaltake LT-500EU.
В дальнейшем мы продолжим расширять подборку 500-ваттных БП, акцентируя внимание как на моделях бюджетной ценовой категории (процесс поиска «недорогого чемпиона» – занятие увлекательное), так и на более дорогих устройствах, которые смогут побороться с продуктами Fractal Design в общем зачете.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
