Тестируем три блока питания 500 Вт: Power Rebel RB-S500HQ7-0, Q-Dion QD500 и Zalman ZM500-LE (страница 2)
Zalman ZM500-LE
Блок поставляется в красочно оформленной картонной коробке небольших размеров – 250 х 180 х 100 мм. Этим он выгодно отличается от конкурентов, особенно если учесть, что стоит Zalman практически столько же.
Информативность – на уровне, на коробке приводятся несколько фотографий, краткое описание блока, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство надежно – корпус помещен в «пакет с пупырышками», шнуры свернуты в жгут и зафиксированы пластиковыми стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты.
Дизайн ZM500-LE прост, основные внешние отличия от моделей Q-Dion и Power Rebel – черный цвет корпуса и проволочная, а не штампованная, решетка, накрывающая вентилятор. Кроме того, один из шнуров (основной ATX Mainboard) снабжен пластиковой оплеткой, чем не могут похвастаться конкуренты.
Габариты устройства – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1415 г. Оно выполнено по стандартной немодульной схеме и снабжено кнопкой отключения питания.
Zalman ZM500-LE снабжается вентилятором типоразмера 120 х 25 мм с семилопастной крыльчаткой.
Линия 12 В, как и у других участников тестирования, разделена на две виртуальные. Сила тока на каждой из них может достигать 20 А, в сумме же можно подать до 444 Вт мощности. Это 88.8% от номинала блока, на фоне конкурентов – прекрасный показатель, а в абсолютном выражении – просто «неплохой».
Сила тока на линии 3.3 В ограничена значением 18 А, а на линии 5 В – 15 А, суммарно по ним можно подать до 120 Вт мощности.
Блок оснащается разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, длина шнуров 500 и 600 мм.
Для подключения видеокарты предлагается использовать два разъема PCI-e – шестиконтактный и восьмиконтактный. Конечно, лучше бы производитель использовал два разъема типа 6+2-pin, но в сравнении с двумя другими БП грех жаловаться. Длина шнура составляет 650 мм.
Блок оснащен сразу семью разъемами SATA – по три на двух шнурах длиной 750 мм,…
… еще один SATA-коннектор закреплен на третьем шнуре, где соседствует с парой разъемов типа Molex и одним Floppy. Длина этого шнура составляет 850 мм.
Удивительно, но блок производит впечатление куда более дорогостоящего продукта, нежели модели Q-Dion и Power Rebel. Причем по всем фронтам: дизайн, количество разъемов, мощностные характеристики, банальное наличие упаковки и комплекта поставки... При этом стоит он столько же (разброс по цене всех трех блоков – в районе 150 рублей, чем можно смело пренебречь). Очень любопытно!
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
Rebel RB-S500HQ7-0 |
QD500 |
ZM500-LE |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 1 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 6-pin PCIe; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 8-pin PCIe; 7 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
350 (CPU); 370 (PCIe); 520/600 (Molex); 650 (SATA) |
450 (CPU); 450 (PCIe); 650 (Molex); 480 (SATA) |
600 (CPU); 650 (PCIe); 850 (SATA/Molex); 750 (SATA) |
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Power Rebel RB-S500HQ7-0;
- Q-Dion QD500;
- Zalman ZM500-LE;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Первая (по алфавиту) модель в нашей подборке – Power Rebel RB-S500HQ7-0.
КПД
При разном уровне нагрузки
Этот блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, тем не менее – результат совсем неплох. Показатель не опускается ниже 80%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации неуверенно справляется со своими обязанностями. Нормальные цифры наблюдаются лишь до нагрузки чуть выше 200 Вт. Далее напряжение на линии 12 В проседает на добрых полвольта!
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Минимум и максимум различаются на 400 об/мин. Блок увеличивает скорость вращения крыльчатки вентилятора постепенно, без ярко-выраженных «ступенек».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые показатели неплохи – блок чуть заметно шипит при низкой нагрузке, на максимуме звук усиливается, но в «гудение» все же не переходит. Такие характеристики, конечно, не устроят любителей SilentPC, но большинство покупателей бюджетного БП сочтет их абсолютно приемлемыми.
Итак, что же можно сказать об этой модели в целом? Она отличается неплохими шумовыми характеристиками и высоким показателем КПД для своей ценовой группы, однако система стабилизации работает не лучшим образом. Если последнее не является для вас критически важным фактором, это как раз то устройство, которое можно прикупить к новой системе «на сдачу».
Комментарии Правила
