Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GTX 780 WindForce 3X GHz Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Ключевым моментом видеокарты Gigabyte является высокий уровень заводского разгона. Частота графического процессора была повышена с 863 МГц по ядру до 1020 МГц, в режиме Boost она составляет 1072 МГц при напряжении 1.162 В против 902 МГц. Память функционирует на 1500 МГц.
Без нагрузки эти значения снижаются до обычных 324 / 162 МГц. В таком состоянии видеокарта работает очень тихо, скорость вращения вентиляторов составляет примерно 800 об/мин (17% от максимума), а температура опускается до 31°C.
Благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивалась до отметки в 1175 МГц. Примененная система охлаждения не давала разогреться графическому процессору выше 71°C, правда, вентиляторы раскрутились до 54% от своей максимальной мощности, создавая средний уровень шума.
Следующим этапом был разгон без увеличения напряжения, известный под именем «безопасный разгон». В таком режиме работы видеокарте покорились частоты 1070/1777 МГц, что является хорошим результатом. Температура повысилась незначительно.
Для дальнейшего эксперимента напряжение было поднято до отметки в 1.200 В (на 38 мВ). Это позволило разогнать ускоритель до 1085/1815 МГц. В режиме Boost видеоядро и вовсе работало на 1254 МГц.
В автоматическом режиме работы графический процессор разогрелся до 75°C, по показаниям тахометра обороты вентиляторов составляли 2600 об/мин. Несмотря на то, что видеокарта выделялась на общем фоне системного блока, уровень ее шума можно охарактеризовать как средний и комфортный для продолжительной работы.
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей системы охлаждения, как обычно, начинается с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения WindForce 3X ориентирована на комфортный уровень шума, при этом температура графического процессора GK110 находится на приемлемом уровне.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Несмотря на самые высокие в автоматическом режиме обороты вентиляторов, благодаря низкопрофильности последних и правильной конструкции всей системы охлаждения уровень шума в закрытом корпусе не выделяется на общем фоне работы всех комплектующих.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
После увеличения тактовых частот и повышения напряжения на графическом кристалле температура последнего находится в разумных пределах, что для видеокарт семейства GeForce GTX 780 можно назвать хорошим результатом.
Максимальный разгон
об/мин
Для полной оценки эффективности системы охлаждения WindForce 3X приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Стоит отметить, что на минимальной скорости вращения крыльчаток видеокарта банально перегревалась. Как и рассмотренная ранее ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC, модель Gigabyte отправляла всю систему в перезагрузку; другой реакции (к примеру, раскрутки вертушек на 100%) здесь не происходило.
Заключение
Последние модели графических решений компании Gigabyte схожи: инженеры берут эталонную печатную плату, проводят работы по ее модификации и навешивают фирменную систему охлаждения WindForce 3X. Просто, но работает!
Так получилось и в этом случае – разработчики пошли по проверенной схеме, избегая рисков. Тем не менее, знакомство с GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition оставило приятное впечатление. Уровень заводского разгона выше, чем у конкурентов, применена качественная элементная база, установлена эффективная и тихая система охлаждения. А что еще нужно рядовому пользователю, который просто хочет поиграть без лишнего шума под ногами? Начинающих энтузиастов видеокарта порадует усиленной десятифазной подсистемой питания, которая позволит «выжать» из графического процессора GK110 (Kepler) последние мегагерцы, а справиться с горячим нравом последнего поможет кулер WindForce 3X.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition.
Комментарии Правила
