Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition (страница 2)
С обратной стороны находится металлическая пластина, в которой проделаны технологические отверстия в местах, где выступают контакты или размещены высокие элементы. Крепится она к печатной плате с помощью шести винтов со стороны графического процессора, поэтому ее снятие выполняется в последнюю очередь.
Что касается размеров новинки Gigabyte, то длина платы составляет 293 мм, а из-за выступающего края кожуха ширина достигает 127 мм. Вместе с системой охлаждения GTX 780 WindForce 3X занимает два слота. При выборе данной модели рекомендуется заранее замерить расстояние от задней стенки корпуса до корзины с жесткими дисками.
Система охлаждения
Инженеры пошли по проторенной дорожке и заменили эталонную систему охлаждения турбинного типа оригинальным кулером WindForce 3X.
В данном случае его конструкция была доработана, а к названию добавлен суффикс «450W». По заверению разработчиков, данная модификация позволяет отводить до 450 Вт тепловой энергии, что позволило компании анонсировать новые ускорители AMD Radeon R9 290 и 290X с этой же СО.
Для того чтобы ее снять, необходимо отвинтить четыре подпружиненных винта в области графического процессора и три – у силовой части.
Основание радиатора медное и контактирует со всеми тепловыми трубками. К нему прикреплена алюминиевая пластина, которая накрывает все микросхемы памяти.
Сам радиатор состоит из двух секций. Каждая набрана из алюминиевых никелированных пластин, пронизанных тепловыми трубками. Всего их шесть: четыре 6 мм, и две – 8 мм.
Инженеры не стали экономить и тщательно пропаяли все соединения, что положительным образом должно сказаться на эффективности теплообмена.
К моему удивлению, кожух выполнен из металла, что немного утяжеляет общий вес видеокарты. Он крепится к радиатору с помощью четырех маленьких винтов.
Все три вентилятора отличаются низким профилем и представлены фирмой Everflow. Согласно маркировке T128010SU типоразмер устройств – 80 мм, однако замеры, проведенные в лаборатории, показали, что диаметр самих крыльчаток составляет 76 мм. При проведения тестов скорость их вращения лежала в диапазоне 800-4400 об/мин. Вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Упоминавшаяся выше металлическая пластина на обратной стороне графического ускорителя играет роль пластины жесткости. Без данного элемента было бы трудно обойтись, поскольку она предотвращает прогибание текстолита под весом массивной системы охлаждения и защищает элементы платы от механических повреждений.
Не остались без охлаждения и силовые ключи подсистемы питания. Они контактируют с основным радиатором через термопрокладку серого цвета.
Печатная плата
Инженеры компании Gigabyte взяли за основу печатную плату эталонного образца и немного ее доработали.
Так, подсистема питания видеокарты была усилена и теперь выполнена по схеме 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Но на этом изменения не закончились. ШИМ-контроллер был заменен на NCP 4208 производства ON Semiconductor. Вся элементная база была выполнена по концепции Ultra Durable VGA, что на практике означает применение качественных конденсаторов и дросселей с ферритовым сердечником.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота составляет 1502 МГц (эффективная частота 6008 МГц).
Комментарии Правила
