Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 230T (страница 4)
для раздела Лаборатория
Инструментарий
Прогрев CPULinX 0.6.4
Мониторинг температур CPURealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPUCPU-Z 1.66.1
Прогрев GPUFur Mark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокартыMSI Afterburner 2.3.1
Прогрев HDDIOMeter
Мониторинг температур HDD:SpeedFan 4.49.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Corsair Graphite Series 230T оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
417x414  28 KB
300x298  46 KB. Big one: 417x414  18 KB 300x298  54 KB. Big one: 417x414  17 KB
Частота памяти была 1066 МГц при номинальном напряжении.
366x450  122 KB. Big one: 403x496  33 KB
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по чипу и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
450x339  106 KB. Big one: 665x501  70 KB
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark.
Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Corsair 230T и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
С точки зрения шума система в Corsair Graphite полностью эквивалентна открытому стенду, однако нужно заметить, что в корпусе дополнительно трудятся еще три вентилятора. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
В данном случае корпус Corsair показал себя с лучшей стороны, отыграв у открытого стенда три градуса на CPU и обеспечив ту же температуру графического ускорителя на более низких оборотах. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще три вентилятора.
Заключение
Поскольку результаты с точностью до градуса совпали с результатами корпуса Corsair Obsidian Series 750D, рискну предположить, что для компании это некий стандарт эффективности, которому они следуют. Тем приятнее, ведь версия Graphite Series 230T заметно дешевле своего старшего брата.
Ее стоимость в России стартует с планки ~3100 рублей. На мой взгляд, это адекватная цена, ведь корпус в полной мере соответствует уровню Corsair. Кроме того, в нем есть какая-то особенная прелесть, которую мне сложно сформулировать. Возможно причина в том, что ранее было протестировано несколько бюджетных решений и тест Battleship Grey стал глотком свежего воздуха.
Плюсы:
  • Строгий и лаконичный дизайн;
  • Высокое качество изготовления;
  • Вместительность и компактность одновременно;
  • Хорошая система организации кабелей;
  • Съемные пылевые фильтры;
  • Два порта USB 3.0 на верхней панели;
  • Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость;
  • Необычный дизайн акрилового окна боковой панели.
Минусы:
  • Неудобная упаковка, отсутствие вырезов для транспортировки.
Владимир Беляев aka #E0
P.S. Тем из уважаемых читателей, кто в комментариях к обзору Corsair Obsidian Series 750D писал, что история, рассказанная мною в заключение, «выдумка» и «фантазерство», отвечу, что история на 100% правдива. Допускаю, что это совпадение, в которое действительно сложно поверить.
Технические характеристики Corsair Graphite Series 230T
Модель
Материал
Сталь, пластик
Габариты, мм
505 x 210 x 440
Накопители 5.25"
3
Накопители 3.5"
4 внутренних
Накопители 2.5"
4 внутренних
Материнская плата
ATX, micro ATX, mini ITX
Блок питания
ATX 12В (опционально)
I/O
USB 3.0 x2, HD Audio
Охлаждение лицевое
2x120 мм вентилятора
Охлаждение заднее
120 мм вентилятор
Охлаждение верхнее
2х 120/140 мм вентилятора или 280/240 мм радиатор (опционально)
Охлаждение нижнее
Слоты расширения
7
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 35
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
