Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 230T (страница 3)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS Z87-A;
- Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
- Охлаждение CPU:
- Радиатор: Scythe Mugen 4;
- Вентилятор: Scythe 120 мм;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя несмотря на то, что корпус относится к «компактным средним башням», он может вместить достаточно крупногабаритные комплектующие: GPU длинной до 320 мм и блок питания длиной до 200 мм. Наша тестовая система в плане размеров компонентов заметно скромнее, так что все должно пройти гладко.
Системная плата в Graphite Series 230T устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены в поддон по спецификации ATX.
Стоит отметить что вместо стойки напротив центрального отверстия находится шпилька, на которую материнская плата насаживается, таким образом фиксируясь в нужном положении относительно остальных отверстий.
Материнская плата была проинсталлирована с заранее установленной системой охлаждения ЦПУ. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. В виду того, что корпус оборудован сетчатым потолком, я выбрал ориентацию кулера так, чтобы его вентилятор помогал естественным конвекционным потокам и направлял воздух через него.
Вокруг 157-миллиметрового Scythe Mugen 4 со всех сторон имеет внушительные запасы свободного места. В том числе и пара сантиметров до боковой крышки.
Корзина для жестких дисков, которой я пел дифирамбы ранее, не разочаровала, SSD диск туда входит туго и надежно. В два ряда, друг под другом можно установить все четыре SSD.
По традиции своих обзоров, я опускаю установку оптических приводов (максимум трех). В виду их неактуальности в век цифровой дистрибуции. При установке фанбаса или подобного устройства не должно возникнуть проблем.
Я традиционно устанавливаю блоки питания в корпуса подобного форм-фактора вентилятором вниз, чтобы блок питания охлаждался прохладным забортным воздухом, а не нагретым процессором и видеокартой. В данном случае при установке есть некоторые сомнения в эффективности охлаждения блока питания из-за низкой высоты ножек у корпуса. Но расположение пылевого фильтра и вентиляционного отверстия указывает на то, что именно на такое расположение блока питания рассчитывает производитель.
На очереди платы расширения. Как я уже говорил, здесь не используется безвинтовое крепление, но при желании можно обойтись без инструментов, так как используются винты с накатанной головкой.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно раскладываются.
Небольшая неувязка получилась с четырехканальным кабелем 12В к материнской плате. Длины не хватило для того, чтобы проложить его за поддоном. С данным тестовым блоком питания такие оказии уже случались и сложно винить в этом корпус. Стоит выбрать блок питания с чуть более длинными кабелями.
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит неплохо.
Еще лучше она выглядит с закрытой крышкой.
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. От процесса сборки я получил удовольствие.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Corsair Graphite Series 230T состоит из трех фирменных вентиляторов диаметром 120мм вентилятор с семью лопастями. Два из них акриловые, с голубой подсветкой, установлены за лицевой панелью и работают на вдув.
Оставшийся – классический черный, находится на традиционном месте задней стенки – за процессорным сокетом, он удаляет нагретый воздух из корпуса.
С учетом установки графического ускорителя, выдувающего воздух за пределы корпуса между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет.
На решетчатый поток можно установить или два вентилятора диаметром 120/140 мм или радиатор СВО. Итого в корпусе может максимально трудиться шесть вентиляторов.
Включив систему, я не был разочарован излишним уровнем шума. Он находился в разумных пределах.
Комментарии Правила
