Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы видеокарты в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Благодаря современному маркетингу видеокарта Inno3D GTX 780 HerculeZ 2000 поставляется хоть и со скромным по меркам серии GTX 780, но все же заводским разгоном. Вот что об этом говорит небольшой слайд компании Inno3D.
Базовая частота ядра была повышена с 863 МГц до 902 МГц (в режиме Boost – с 902 МГц до 941 МГц) при напряжении 1.162 В. В то же время частота видеопамяти не претерпела изменений – 1502 МГц.
В простое графический ускоритель сбрасывает частоты до 324/162 при напряжении 0.875 В.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов держалась на отметке 1000-1050 об/мин, что является минимальным значением. При этом температура графического процессора колебалась в районе 32-34°C.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота ядра повышалась выше своей отметки: 1032 МГц – такое значение держалось на всем этапе тестирования в игровых приложениях и бенчмарках.
В данной модели производитель сделал ставку на пониженный уровень шума.
После двух часов непрерывного тестирования максимальная температура графического процессора была зафиксирована на отметке в 74°C, а по показаниям тахометра обороты вертушек составили 1650 об/мин. Издаваемый ими шум можно было охарактеризовать как ниже среднего, комфортный для длительного использования.
Теперь перейдем к разгонному потенциалу видеокарты и для начала проверим, на что способна данная модель без повышения напряжения. Зная приблизительные частоты, которые покоряются многим экземплярам GeForce GTX 780, были выставлены значения, на которых модель Inno3D показывала полную стабильность: 1070 МГц по ядру и 1851 МГц по памяти, в режиме Turbo Boost частота и вовсе доходила до 1188 МГц.
Температура не превышала 78°C, а скорость вращения крыльчаток вентиляторов не поднималась выше планки 57%. Издаваемый ими шум немного увеличился, но все равно находился на комфортном уровне.
Данный экземпляр оказался очень привередлив к повышению напряжения, как и в случае с Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid: даже незначительное увеличение мВ на графическом процессоре не приводило к желаемой стабильности. Поэтому итоговые значения ядро/память остаются прежними – 1070 МГц (Boost – 1109 МГц, в реальности до 1188 МГц) и 1851 МГц соответственно.
Температурный режим и уровень шума
В данном разделе отметим показания температур, уровень шума и обороты вентиляторов в автоматическом режиме, которые были получены на видеокартах серии GeForce GTX 780, рассмотренных ранее, с целью более удобного сравнения эффективности систем охлаждения.
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированные максимальные отметки температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения видеокарты GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 не хватает звезд с неба, однако со своей задачей справляется хорошо.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Увеличение тактовых частот сказалось и на повышении тепловыделения графического процессора. Несмотря на это, СО HerculeZ 2000 неплохо проявила себя и при таком режиме работы.
Максимальный разгон
об/мин
Чтобы сделать картину более наглядной, приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который покажет эффективность системы охлаждения HerculeZ 2000.
Заключение
Такому производителю, как Inno3D, не очень просто выдержать натиск со стороны других участников рынка графических решений. И чтобы не оставаться в тени, компания выпускает интересные новинки, например, такие как iChill GTX 780 HerculeZ X3 Ultra и GeForce GTX 780 Accelero Hybrid, которые не просто доказали свою эффективность на практике, а поддали жару в гонке вооружений. Так что же такого особенного в рассмотренной модели GTX 780 HerculeZ 2000?
Графический ускоритель такого класса это очень производительное решение, а к тому же и горячее. Несмотря на относительно простую по сравнению с приведенными выше моделями СО HerculeZ 2000, задача по усмирению горячего нрава GPU GK110 (Kepler) была полностью выполнена.
На всех этапах тестирования GTX 780 HerculeZ 2000 показала себя с хорошей стороны, в качестве минуса можно отметить лишь дизайн печатной платы, который достался ей от референсной версии, и как следствие, посредственный разгон.
Данную модель можно рекомендовать пользователям, которые хотят видеть в своих системах производительное решение, обеспечивающее должное охлаждение и не отвлекающее шумом от любимой игры: просто вставил и забыл.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000.
Комментарии Правила
