Цена как недостаток: обзор и тестирование монитора HP Z27i (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В новинке компании Hewlett-Packard используется неизвестная ревизия AH-IPS панели LM270WQ1 производства LG Display. Посмотрим на ее возможности:
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых, красных и фиолетовых оттенках. Да и в целом, исходя из картинки в 2D проекции, используемая матрица полностью перекрывает основной стандарт. Становится ясно, что матрица несколько отлична от установленных в первой ревизии HP ZR2740W, Dell U2713HM и Fujitsu P27T-7 LED. Все остальные конкуренты используют в своем составе PLS матрицы Samsung с несколько иными возможностями.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата модели HP стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 98.1% и 99% после калибровки;
- AdobeRGB – 71.6% и 72% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты оказались высокими, как при стандартных установках, так и после ручных настроек и калибровки. Монитор соответствует возможностям своих главных оппонентов и прекрасно подходит для работы с цветом. На минимальные отличия в ~1% внимания обращать не стоит.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора, как и у его предшественников, отсутствуют дополнительные заводские режимы изображения, что лично мною всегда воспринималось как большой плюс. Если же необходимо сделать несколько пресетов, то можно воспользоваться ПО Hewlett-Packard Display Assistant.
По умолчанию настройки HP Z27i выглядят следующим образом:
- Brightness – 100;
- Contrast – 80;
- Color – Standard (6500K);
- Black Stretch – Low;
- Sharpness – 4;
- Video OverDrive – Off.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Первое, на что обращаешь внимание – чрезвычайно высокая яркость. Полученный коэффициент контрастности ниже заявленного в ТХ и ниже, чем у мониторов конкурентов. Похоже, что уже изначально производитель решил пожертвовать им в Z27i ради более точной настройки.
Точность установки точки белого находится на высоком уровне, что встречается крайне редко даже в очень дорогих моделях. Среднее значение гаммы в 2.08 сразу дает понять, что заводская установка гамма-кривых не самая лучшая. Хотя по отклонениям цветопередачи DeltaE94 этого и не скажешь – среднее значение 1.78, максимальное – 4.12. Это уровень дисплеев с заявленной заводской калибровкой. За это, в том числе, стоит сказать отдельное спасибо полному покрытию стандарта sRGB.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 30;
- Contrast – 65;
- Color – Custom (RGB) – 236/235/255;
- Black Stretch – Off;
- Sharpness – 4;
- Video OverDrive – On.
Основные изменения были получены за счет значений RGB и переключения режима Black Stretch. Чуть улучшить гамма-кривые после двух предыдущих правок помогло снижение Contrast до уровня 65.
При полученных 100 нит коэффициент контрастности снизился до 625:1. Точность White Point повысилась – 6503К при DeltaE 0.7 единицы. Среднее значение гаммы и отклонения цветопередачи изменились несущественно.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость и коэффициент контрастности. Точка белого ушла в сторону, но отклонение стало чуть ниже. Среднее значение гаммы составило 2.18, а отклонения сразу снизились до 0.46 и 0.98 единицы соответственно. Это отличный результат, к которому нет претензий.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводская настройка слегка разочаровала точностью выставления гамма-кривых в сравнении с референсной линией. Но в основном замечания касаются центральной области. С различимостью светлых и темных оттенков проблем нет. Точки серого клина расположились в областях DeltaE<3 и DeltaE<10.
Первоначально тест UDACT устроили сразу два параметра – White Point и Gray Balance. C такими результатами производитель действительно мог заявить заводскую калибровку! Немаленькую оценку получил Softproof, а для Profile Quality просто не хватило профиля монитора вместо стандартного sRGB.
Ручная настройка изменила расположение гамма-кривых, среднее значение стало ближе к «референсу», но в целом увидеть изменения на экране проблематично. Зато точки серого клина на CIE диаграмме приблизились друг к другу.
Вместе с тем результат UDACT ухудшился. C этим надо что-то делать.
Все правильно, необходима калибровка. Тут вам сразу идеальные гамма-кривые и серый клин – то, что требуется для беспроблемной работы с цветом.
В итоге монитор HP Z27i смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по поддержке четырех цветовых стандартов из семи возможных, что является нормой для дисплеев с обычной W-LED подсветкой.
Дополнительные возможности и настройки
У Hewlett-Packard Z27i отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения). Зато в OSD Menu есть такой параметр, как Black Stretch, влияющий на различимость крайних темных полутонов и соответственно настройку гамма-кривых.
Посмотрим на результаты сразу всех возможных вариантов:
Отлично видно, что настройки параметра Black Stretch (BS) затрагивают преимущественно зону с темными участками (тенями), при этом в некоторых случаях в ход идут области в диапазоне 0-35%. Между Off и Low разницы не заметно, при установке Medium средняя гамма доходит до уровня 2.01, а при High и вовсе опускается до 1.93. В обоих последних случаях контрастность изображения заметно падает, а точность цветопередачи снижается. Все это не стоит ненужного и сильного повышения различимости темных оттенков, поскольку существующие стандарты этого не предполагают.
Равномерность градиентов
При настройках по умолчанию и после ручных правок AH-IPS панель в HP Z27i воспроизводит градиентные заливки на оценку «отлично».
После калибровки, благодаря минимальным правкам в LUT видеокарты, градиенты практически не ухудшаются, но особо придирчивые пользователи все же смогут увидеть вертикальные разделительные полосы с паразитными оттенками, пусть и слабо различимые.
Комментарии Правила
