Обзор и тестирование видеокарты PowerColor Radeon R9 280X Dual Swirl (страница 2)
Система охлаждения Dual Swirl выглядит внушительно. Сверху и снизу торчат толстые тепловые трубки.
Где-то она мне уже встречалась, возможно, в этом обзоре. Упс! Да это же копия тестируемой видеокарты. Однако не будем торопиться с выводами, а изучим все более детально.
Начнем с того, что открутим с обратной стороны четыре подпружиненных винта и снимем кулер. В качестве термоинтерфейса нанесен очень толстый слой пасты. Большая часть ее осталась на графическом процессоре, и мне пришлось очень долго вычищать пасту между мелкими элементами рядом с кристаллом.
При этом место контакта практически чистое, что говорит о хорошем прижиме.
Конструкция кулера выглядит классически: радиатор с тепловыми трубками и пластиковый кожух с двумя вентиляторами. Последний крепится при помощи четырех винтов.
А вот конструкция радиатора проста до безобразия. Три медные тепловые трубки вставлены в три канавки алюминиевого основания. Они проходят вверх и вниз, а дальше загибаются в разные стороны и поворачивают обратно, пронизывая массив тонких алюминиевых пластин.
В середине основания, где в канавках проходят тепловые трубки, припаяна медная пластина теплоотвода. На ней можно заметить небольшой выступ для лучшего контакта с кристаллом графического процессора, чтобы не мешалась защитная рамка.
Сверху радиатор накрывается пластиковым кожухом с вентиляторами. Последние полностью туда интегрированы и представляют монолитную конструкцию.
Здесь используются два устройства Power Logic PLD09210D12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
После снятия системы охлаждения видеокарта принимает следующий вид.
Спереди виднеется небольшой алюминиевый радиатор, который накрывает группу транзисторов в правой части печатной платы.
Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны, в качестве термоинтерфейса используется синяя терморезинка толщиной около 1 мм.
Сзади всю поверхность печатной платы закрывает огромная пластина. Она также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет, а ее крепление осуществляется при помощи нескольких винтов с лицевой стороны. Сама пластина ни к чему не прикасается, поэтому ее функция скорее защитная. Во-первых, от попадания посторонних предметов, а во-вторых, от изгиба. Иными словами, она обеспечивает плате дополнительную жесткость.
После демонтажа всех дополнительных устройств в глазах красным цветом горит печатная плата.
С лицевой стороны по центру распаян графический процессор AMD Tahiti. Его кристалл по-прежнему впечатляет.
Как уже отмечалось, мне стоило больших трудов оттереть все остатки термоинтерфейса, застрявшие между мелкими элементами. Вдобавок к этому на металлической рамке оказались какие-то остатки клеящего вещества, которые с трудом оттерлись ацетоном. Без преувеличения на всю операцию ушло около 15 минут.
Около графического процессора находится двенадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix.
Вместе они образуют шину передачи данных 384 бит, а их совокупный объем составляет 3 Гбайта. По сути, со времен AMD Radeon HD 7950 / HD 7970 ничего не поменялось, но мне показалось интересным такое обозначение на печатной плате около контактов разъема PCI-e x16.
Получается, что теоретически может существовать модификация с уменьшенным вдвое объемом памяти. Хотя это кажется невероятным, особенно на фоне того, что объем микросхем постоянно увеличивается.
Комментарии Правила
