Кто на новенького? Обзор и тестирование монитора LG 29EA73-P (страница 2)
По наклейке в задней части корпуса можно подтвердить номер модели, серийный номер, дату и место производства, стандартное энергопотребление. Ревизия наконец-то указана – REV00, во что охотно верится.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два логотипа компании, указано название модели, применение IPS матрицы с LED подсветкой и соответствие стандартам Energy Star.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении кабелей. Среди них: питание, аудиовход, аудиовыход, три USB 3.0 и еще один для подключения к ПК, два цифровых HDMI, DisplayPort и DVI-D.
Мощные (по заверению производителя) динамики мощностью 7 Вт каждый спрятаны за решетки в нижней части монитора. Однако по максимальной громкости они соответствуют обычным 2 Вт динамикам, используемым во многих других моделях, да и качество самого звучания оставляет желать лучшего.
Подставка дисплея обладает крайне ограниченными возможностями. Доступен исключительно наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов. Центровка экрана, как и полагается в таких случаях, выполнена отлично. Монитор качается и для этого есть причины.
Основные элементы крепления выполнены из пластика без металлических вставок.
Основание подставки сделано из металла. По ее периметру находятся четыре резиновые ножки. Однако из-за не самой большой площади соприкосновения подставки с рабочим местом, а также веса устройства (5.88 кг) LG 29EA73-P не способен «приклеиться» к столу. В свою очередь это порождает новую степень свободы и улучшение эргономики – одной рукой дисплей можно повернуть в нужную сторону, что можно воспринимать как плюс.
Меню и управление
Управление монитором производится пятью сенсорными клавишами, без какой-либо подсветки, расположенными на нижней грани корпуса. Крайняя справа – кнопка выключения и включения питания, рядом с которой находится светодиод. Отключить свечение индикатора можно в меню устройства, хотя в любом случае оно не должно доставить дискомфорт пользователю.
Четыре оставшихся клавиши позволяют лишь работать в основном меню дисплея. Никаких «быстрых» действий на них не назначено. О предназначении каждой кнопки можно судить по пиктограммам на передней части рамки. Взаимодействие с управлением LG 29EA73-P в дневное время суток не вызывает нареканий, чего не скажешь про условия, когда внешнее освещение практически отсутствует.
Определенную помощь здесь могут оказать пластиковые точки, которые указывают на расположение рабочих областей кнопок. Благодаря им, спустя пару дней работы с монитором, вы сможете без особых проблем менять необходимые параметры в любой из рабочих ситуаций.
Среди параметров с быстрым доступом можно выделить лишь регулировку громкости встроенной акустики и вывод информации по рабочему разрешению и используемому видеовходу.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей клавишей управления:
Очевидно, что его дизайн целиком и полностью повторяет LG 29EA93. Широкая полоса внизу экрана с большим количеством цветных иконок и русскими подсказками – что еще может быть более показательным и простым для понимания всего процесса управления? К тому же многие из основных опций инженеры компании вынесли в отдельные разделы-пункты, облегчая работу с ними.
Три первых раздела – управление параметрами яркости, контраста и громкости встроенной акустической системы (которая явно не соответствует заявленным 2 x 7 Вт, скорее ближе к обычным 2 x 2 Вт посредственного качества).
Далее следует выбор источника сигнала.
Следом за ним идет переключение режима работы встроенного скалера изображения, который отрабатывает свой хлеб сполна.
Далее следует раздел Func., где расположились настройки экономии электроэнергии, режим хардварной калибровки (через ПО TrueColor Finder) и встроенные пресеты изображения. Последних у монитора пять штук, причем четыре из них полностью бесполезны в связи с огромными проблемами по четкости картинки, не говоря уже про точность цветопередачи.
Управление системами PiP и PbP выделено в отдельный раздел. В нем можно выбрать второй источник сигнала, определить его положение на экране и размер выводимого окна. Обязательное условие – один источник сигнала должен быть подключен по DisplayPort.
Следом за ним пользователь попадет в раздел «Картинка», где сможет выставить необходимую четкость изображения (резкость), определить уровень черного (только при HDMI подключении) и выставить одну из трех степеней разгона матрицы OverDrive.
Раздел под названием «Цвет» предлагает доступ к настройкам гаммы (три режима), пресетам цветовой температуры, регулировке RGB Gain по трем каналам и шестиосевую цветовую коррекцию.
Подобная возможность, как правило, предполагает продвинутую электронику с двенадцати-четырнадцатибитным встроенным LUT. Однако в большинстве случаев это оказывается не более чем маркетинговым ходом. Как видно по фотографии, доступна регулировка оттенка и насыщенности шести цветов, что не раз встречалось нам в мониторах ASUS и Dell. В обоих случаях эта возможность оказывалась бесполезной и бестолковой. И лишь в моделях NEC благодаря специальному ПО она действительно становится полезной и рабочей. Причем не только при наличии специальных приборов – колориметров и спектрофотометров, но и без их участия.
Прочие настройки дисплея расположились в последнем разделе. В нем присутствует возможность выбора языка локализации (русский выставлен по умолчанию), выключения звука кнопок при нажатии и светодиода питания, блокировка меню, переключение режима работы интерфейса передачи данных DDC/CI и сброс всех настроек к заводским установкам.
Доступ к сервисному меню можно получить следующим образом: выключаете монитор, зажимаете одновременно клавиши Menu и «Включение», ждете появления картинки рабочего стола и повторно нажимаете Menu. Перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно.
Благодаря этому подтвердилась модель используемой матрицы (без точного указания ревизии) и ревизия монитора (1.13, середина июля 2013 года). Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить регулировку RGB для двух режимов цветовой температуры. Назначение параметров Aging, HPD, NPS Display и других осталось неизвестным.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
