Наступая на пятки: обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800, DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим;
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы графического ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции, а также графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха во время тестирования составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 поставляется с заводским разгоном. Повышение базовых частот составляет до 1006 МГц по ядру против 863 МГц у эталонной карты GTX 780, в режиме Boost – 1046 МГц при напряжении 1.162 В против 902 МГц при том же напряжении. Частота памяти – 1553 МГц.
В простое частоты ускоритель сбрасывает до 324\162 при напряжении 0.875 В. Базовый разгон составляет +16% по ядру. Это очень высокий показатель, особенно если принимать во внимание применение печатной платы эталонного дизайна.
Температура графического процессора в режиме без нагрузки составила 29°C, при этом вентилятор работал на минимальной своей скорости работы. Издаваемый им шум можно охарактеризовать как очень тихий.
В отличие от Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid здесь GPU Boost версии 2.0 работал менее агрессивно. Возможно, это связано с разными версиями BIOS. Тактовая частота ядра составила в режиме Boost 1110 МГц, прогрев графический процессора до 61°C, а вентиляторы раскрутились до отметки в 1375 об/мин, что составляет 41% от максимальных. Шум можно охарактеризовать как очень тихий, лишь поток воздуха был различим на общем фоне.
Переходим к самому интересному – разгон. Сначала было проверено на что способна карта без поднятия напряжения. Итогом стали 1071 МГц по ядру и 1790 МГц по памяти, Boost составил 1162 МГц. Прирост составил 5% и 15% соответственно. Графический процессор прогрелся лишь до 64°C – очень достойный результат. Для сравнения при том же разгоне “референс” прогрелся до 83°C.
После долгих проб и ошибок, увеличив напряжение на 25 мВ, удалось повысить еще тактовые частоты на 20 МГц по ядру и 50 МГц по памяти.
В итоге прирост составил еще 8% и 19% от заводского разгона.
Температурный режим и уровень шума
Это уже второй материал, посвященный тестированию видеокарт NVIDIA GeForce GTX 780. Для более удобного сравнения все значения, полученные в режимах простоя, нагрузки и после разгона при автоматическом режиме управления вентиляторов, будут строится единые диаграммы.
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили в линейчатую диаграмму; значения шума приведено в отдельном графике.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга):
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Благодаря более эффективной гибридной системе охлаждения видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid вырывается в лидеры, однако, наша героиня показывает так же очень хорошие значение температуры графического процессора в режиме нагрузки.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
При максимальном разгоне повышение температур вполне оправдано – за повышение частоты поднимается и тепловыделение графического процессора. Несмотря на это СО графических ускорителей справляются со своей задачей успешно.
Данные по скорости вращения вентиляторов:
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов видеокарты Inno3D iChill GTX 780 HerculeZ X3 Ultra.
Эффективность системы охлаждения HerculeZ 3000 заслуживает похвалы, хотя издаваемый при высоких оборотах шум начинал выделяться на общем фоне, а на максимальных заглушал все вокруг.
Заключение
По итогам обзора видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 произвела хорошее впечатление, показав отличные результаты по всем пунктам данного тестирования. Стоит отметить оригинальную систему охлаждения HerculeZ 3000 с высоким запасом по эффективности, низкими рабочими температурами и уровнем шума, а также неплохой разгонный потенциал.
Но без минусов не обошлось. Ложкой дегтя для некоторых пользователей могут стать габариты новинки: трехслотовый кулер, достигающий в длину 30 см, совместим не со всеми типами корпусов, открытым остается и вопрос об установке нескольких таких ускорителей в одну систему.
Тем не менее, модель Inno3D это очень интересное решение. Реализованный в ней баланс производительности и тишины рассчитан на тех пользователей, которые хотят получить одну из самых проработанных видеокарт линейки GeForce GTX 780 и при этом не желают вникать в тонкости разгона.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000.
Комментарии Правила
