Ликбез для новичков и не только по типовым источникам шума в ПК и способам борьбы с ними (страница 2)
Снижение шума комплектующих
Стадия первая: поиск основных виновников
После того, как будут определены цели и задачи, можно переходить к первому этапу непосредственной борьбы с шумом - четкому определению его источников. Разумеется, можно заменить разом и кулер процессора, и систему охлаждения видеокарты (либо саму видеокарту), и блок питания, однако разумнее будет решать проблему постепенно, избавляясь от наиболее "громких" комплектующих. Вполне возможно, что дисбаланс в эргономику рабочего места пользователя вносит всего один элемент, а замена остальных приведет лишь к необоснованным тратам.
Казалось бы, автор уже определил основные источники шума в предыдущем абзаце, но нет: описывая конфигурацию тестового системного блока, он нарочно не привел фотографию его внутреннего состояния. Фото ниже вполне красноречиво объясняет полученные ранее результаты:
Не исключено, что возможностей системы охлаждения самой по себе достаточно для эффективной и тихой работы, однако если кулер видеокарты выглядит таким образом:
А система охлаждения процессора - таким:
То сколь бы эффективны они ни были сами по себе, ждать от них низких температур и комфортного уровня шума не стоит. Кроме того, за время работы, достаточное для формирования такого "культурного слоя" большинство заводских термопаст приходят в негодность, и процесс теплообмена между нагревающимся элементом и радиатором заметно усложняется, что ведет к росту температур и как следствие - шума от систем охлаждения. В данном случае термопаста на центральном процессоре еще сохраняла свои свойства:
А вот термоинтерфейс на чипе видеокарты окончательно засох и превратился в твердые пластинки, отслаивающиеся от поверхности радиатора:
Поэтому поиск источников шума (разумеется, если речь идет о системном блоке, находящемся в использовании длительное время) стоит начать, как ни странно, с генеральной уборки. Для начала следует демонтировать и очистить от пыли сами системы охлаждения:
И, поскольку кулеры все равно сняты с охлаждаемых элементов - заменить термопасту на более эффективный и долговечный состав. В общем масштабе трат на приобретение более тихих комплектующих новый термоинтерфейс будет стоить не так много - например, средняя цена на использованный автором Arctic MX-4 на момент написания данного материала составляла 250 рублей за 4-граммовый шприц, которого хватит минимум на три перестановки кулера ЦПУ и видеокарты.
При этом его эффективность гораздо выше, чем у штатных термопаст, а следовательно, замена интерфейса позволяет оценить "чистую" эффективность систем охлаждения, без влияния посторонних факторов.
И, раз уж речь пошла о чистоте, кулер видеокарты после профилактики выглядит таким образом:
А система в сборе - таким:
И в результате всех манипуляций показатели уровня шума и температур пришли к следующим значениям:
Как видно из графика, профилактика систем охлаждения позволила значительно снизить температуры комплектующих. Видеокарта теперь "честно" проходит тест FurMark, а кулер процессора, ранее вращавшийся с максимальной скоростью, сбрасывает ее в простое до комфортных 930 об/мин, хотя под нагрузкой снова разгоняется до прежних значений.
В результате можно вполне обоснованно говорить о том, что главные источники шума в тестовом системном блоке - это видеокарта и жесткий диск. Но если первая шумит в силу того что вентилятор штатного кулера под нагрузкой разгоняется до очень высоких скоростей, чтобы удержать температуру графического чипа в разумных пределах, то второй сам по себе издает гораздо меньше шума, чем указано на графиках. Шум здесь издает уже не сам жесткий диск, хотя гул вращающихся пластин тоже вносит свой вклад. При перемещении головок вибрирует корзина для трехдюймовых устройств, далее эти вибрации передаются на корпус, начинают гудеть и дребезжать тонкие боковые крышки, и в результате шум от этого элемента возрастает едва ли не в разы.
Теги
Комментарии Правила
