Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Black Edition (страница 6)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Rampage IV BE проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- ASUS Rampage IV BE, Intel Core i7 3930K (3200 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, Zotac GTX780 Ti AMP!;
- ASUS Rampage IV BE, Intel Core i7 3930K @ 4600 МГц, память 2133 МГц, тайминги 10-11-11-28-1Т, Zotac GTX780 Ti AMP!;
- ASUS Rampage IV BE, Intel Core i7 4930K (3400 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, Zotac GTX780 Ti AMP!
- ASUS Rampage IV BE, Intel Core i7 4930K @ 4600 МГц, память 2400 МГц, тайминги 10-12-12-30-1Т, Zotac GTX780 Ti AMP!.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
SATA 3
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звучание в целом хорошее, но объема местами все-таки не хватает. Поэтому для трехмерных компьютерных игр предусмотрена специальная утилита под названием Sonic Radar.
После запуска на экране появляется окружность с двадцатью четырьмя секторами, у каждого из которых есть несколько уровней. Эти сектора напоминают эквалайзер, который работает по кругу. Они показывают источник и силу звука относительно нахождения по центру персонажа. Для тестирования была запущена игра World Of Tanks.
При этом музыкальное сопровождение было отключено, чтобы оно не мешалось. Но здесь обнаружились другие проблемы. Начнем с того, что танк тарахтит и вблизи от него звуковая картина получается непонятная, особенно когда он находится в движении, а не стоит.
Пик сигнала происходит только тогда, когда выстрел делаешь самостоятельно, а так совершенно неясно, кто и откуда стреляет и где движется. Получается, что именно для этой игры данная утилита как минимум не полезна, а как максимум, при отвлечении на нее можно попрощаться со своим танком.
Заключение
Подводя итоги, без преувеличения можно сказать, что материнская плата ASUS Rampage IV Black Edition является самой лучшей для разгона процессоров Intel LGA 2011. Начнем с того, что у данной модели очень широкий инструментарий для выполнения этой задачи. Разгон осуществляется просто и предсказуемо. По сути, эта системная плата как профессиональный инструмент, который тонко и четко позволяет увеличивать частоту при использовании различного охлаждения. Для этих целей в BIOS предусмотрены специальные предустановки, на самой плате есть переключатель в режим LN2, а в комплекте поставляется специальная пластина для сокета, облегчающая установку крепления для стакана.
Обилие аксессуаров позволяет с ностальгией вспомнить о прежних люксовых моделях производителя и порадоваться за то, что наконец вернулись полноценные комплекты. Здесь есть не просто все самое необходимое, а полный перечень компонентов, необходимых для создания любой конфигурации на данной плате. Количество кабелей SATA соответствует количеству разъемов, мостики SLI представлены для двух, трех и четырех видеокарт и даже есть один для CrossFire. Устройство OC Panel позволяет не только осуществлять обычный мониторинг, но и подключать термопары со стаканов, заменяя дополнительные измерительные устройства. Есть и специальный монтажный комплект, чтобы установить эту панель в отсек 5.25" системного блока.
Стоит отметить, что ASUS Rampage IV Black Edition больше ориентирована на процессоры Ivy Bridge-E, поскольку только с ними в BIOS появляются предустановленные режимы для разгона шины BCLK до 190 МГц и различные варианты разгона процессора множителем. В случае с Sandy Bridge-E такого не наблюдается. К тому же с последним происходили неприятные моменты, связанные со срабатыванием какой-то защиты, после которой происходило отключение с последующей перезагрузкой. Правда, здесь стоит вспомнить, что данная модель появилась уже после выхода на рынок процессоров Ivy Bridge-E.
Да, материнская плата ASUS Rampage IV Black Edition стоит дорого. Очень дорого. Но посмотрите на ценник той же ASRock X79 Exteme 11. На этом фоне идея данной платы не выглядит утопичной, тем более что ориентирована она в первую очередь на энтузиастов и экстремальный разгон. Конечно, несмотря на все ухищрения, звуковой кодек Realtek не стал звучать как Creative, но есть технология Sonic Radar, которая поможет сориентироваться в компьютерных баталиях. Верхний слот PCI-e x16 распаян слишком близко к процессорному разъему, поэтому могут возникнуть реальные проблемы совместимости с большинством воздушных систем охлаждения, поэтому придется использовать СВО, либо фреон или LN2. В противном случае доступен только третий слот.
Стоит отметить и общее качество изготовления, полностью пассивную систему охлаждения, обилие всех современных интерфейсов и отличный разгон. Для тех, кто еще не может определиться с платой под платформу Intel LGA 2011, чей бюджет не накладывает ограничений, выбор стал проще – ASUS Rampage IV Black Edition.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Rampage IV Black Edition.
Комментарии Правила
