Тестируем три блока питания Corsair: модели CS650M, CX750M и RM850 (страница 6)
Corsair RM850
И наконец, самая мощная модель в нашей подборке – RM850.
КПД
При разном уровне нагрузки
Цифры близки к результатам 650-ваттной модели. Это и неудивительно, ведь оба устройства снабжены сертификатами 80 PLUS Gold.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест хорошо, но не более того. Просадки наблюдаются уже в режимах средней нагрузки. К максимуму линия 12 В проседает на 1.5% – ничего криминального, но бывает и лучше.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор включается при нагрузке 550 Вт. Обороты «плавают» куда меньше, чем у Fractal Newton R3 800W, развернутое сравнение с которым приводится ниже.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Как итог, этот блок показывает себя куда лучше по шумовым характеристикам. Вертушку почти неслышно и после включения – здесь нет резких пиков раскрутки. Отлично.
Сравнение, как уже было указано выше, будет проводиться с БП Fractal Newton R3 800W, который также оснащен полупассивной системой охлаждения и обладает схожими мощностными характеристиками.
Сводные результаты
Минимальная нагрузка 150 Вт.
Напомню, что блок Fractal Design снабжен сертификатом 80 PLUS Platinum, а Corsair – 80 PLUS Gold. В этом режиме разница между ними невелика.
В
По качеству стабилизации Newton впереди, впрочем, этот режим слишком легок для обоих устройств.
Об/мин
Здесь все ясно – «счет нулевой».
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума БП равноценны. Обе модели не издают никаких посторонних звуков, а гудение «начинки» можно услышать, только если приложить ухо прямо к корпусу блока.
Средняя нагрузка 450 Вт.
В этом режиме разница между Platinum и Gold заметнее – 4%.
В
По напряжениям разрыв также увеличился. Newton смотрится предпочтительнее, хотя и RM850 показывает очень неплохие цифры.
Об/мин
Здесь…
С расстояния 150 мм
дБ
… и здесь все без изменений.
Максимальная нагрузка – 700 Вт (выбор режима обусловлен возможностями менее мощной модели Fractal Design):
А вот в этом режиме разница между двумя БП сходит на нет. 50-ваттная фора по мощности позволяет RM850 чувствовать себя более уверенно.
В
Зато по качеству стабилизации Newton по-прежнему впереди с заметным отрывом.
Об/мин
Вентиляторы обоих блоков в этом режиме крутятся безостановочно. Нужно отметить, что полупассивная система охлаждения Corsair настроена гораздо точнее. У Fractal Design вентилятор включается уже после серьезного нагрева блока и сразу раскручивается до высоких оборотов, чтобы снизить температуру. У Corsair же вертушка стартует при более низкой температуре, и просто не дает блоку перегреваться – как следствие, столь высокие обороты не требуются и неприятные кратковременные «гудения» отсутствуют.
С расстояния 150 мм
дБ
Это наилучшим образом сказывается на уровне шума.
В целом же эти соперники стоят друг друга. Fractal Design Newton R3 800W демонстрирует заметно лучшую работу системы стабилизации и более высокий КПД. Однако и у Corsair эти показатели отнюдь не плохи. К тому же данный блок переигрывает Newton по уровню шума, последний лучше только в одном аспекте – он способен работать в пассивном режиме до нагрузки 600 Вт, а RM850 – только до 550 Вт.
В конце концов, продукт Corsair широко представлен в магазинах и предлагается по цене около 5500 рублей, а Fractal Design завозится очень скромными партиями и его не найти дешевле 8000 рублей. Так что если вас интересует тема пассивных БП – RM850 может оказаться очень интересным вариантом.
Заключение
Начать стоит с перечисления плюсов и минусов протестированных моделей.
Corsair CS650M
Плюсы:
- Высочайший показатель КПД (в среднем ~90%);
- Хорошее качество стабилизации основных напряжений;
- Отличные шумовые характеристики (блок почти не слышен даже при высокой нагрузке);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Небольшие габариты корпуса;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Серьезных недостатков не выявлено
Итак, данный БП можно рекомендовать к приобретению. Наш предыдущий чемпион в категории Fractal Design Tesla R2 650W обыгрывает продукт Corsair только по качеству стабилизации, однако демонстрирует заметно худшие шумовые характеристики при высокой нагрузке. Также необходимо учитывать, что БП Corsair чуть дешевле.
Corsair CX750M
Плюсы:
- Высокий показатель КПД (в среднем более 85%);
- Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 550 Вт;
Минусы:
- Посредственные шумовые характеристики при нагрузке более 550 Вт.
Этот блок в свою очередь сумел стать лучшим в категории 750-ваттных моделей. Справедливости ради, отмечу, что пока в ней представлено всего два устройства и делать далеко идущие выводы рано. В целом он может стать неплохим выбором для системы с реальным потреблением до 550 Вт (а сюда «влезают» практически любые ПК с одиночной видеокартой, даже с учетом серьезного разгона).
Corsair RM850
Плюсы:
- Высочайший показатель КПД (усреднено ~90%);
- Неплохое качество стабилизации основных напряжений;
- Практически полная бесшумность блока при нагрузке до 550 Вт и тихая работа в более тяжелых режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
Минусы:
- Крупный корпус, что может стать помехой при установке RM850 в небольшие системные блоки.
О данной модели немало сказано в предыдущем разделе. Это очень удачный блок, до идеала он не дотягивает, пожалуй, только по качеству стабилизации. RM850 может стать отличным выбором как для бесшумного ПК мощностью до 550 Вт, так и для серьезной игровой конфигурации с парой видеокарт.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленные на тестирование блоки питания CS650M, CX750M и RM850.
Комментарии Правила
