Тестируем три блока питания Corsair: модели CS650M, CX750M и RM850 (страница 4)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
CS650M |
CX750M |
RM850 |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 6 х Molex; 2 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 8 х Molex; 2 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 740 (PCIe); 800 (Molex); 650 (SATA) |
660 (CPU); 730 (PCIe); 750 (Molex); 750 (SATA) |
650 (CPU); 750 (PCIe); 750 (Molex); 600 (SATA) |
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Corsair CS650M;
- Corsair CX750M;
- Corsair RM850;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Corsair CS650M
Начнем по порядку – с младшей, 650-ваттной модели.
КПД
При разном уровне нагрузки
Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold, и это заметно даже «невооруженным глазом». Средний показатель ~90% c пиком 93%. Отлично.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации заслуживает оценки «очень хорошо». К сожалению, просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются во всех режимах, однако они очень невелики – более чем на 1% показатель «съезжает» только при нагрузке, близкой к максимальной.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора в простое очень низки, а его скорость с ростом нагрузки почти не увеличивается.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это самым благотворным образом сказывается на уровне шума: результат можно считать образцовым, блок чрезвычайно сложно «расслышать» даже при полной нагрузке.
Общий вердикт: очень удачная модель. В качестве минуса можно отметить только небольшое занижение напряжения линии 12 В.
Исследуемые блоки относятся к разным мощностным категориям, соответственно соперники у всех разные. Вот почему результаты сравнительных тестов приводятся по отдельности в конце каждого из подразделов. Для 650-ваттной модели Corsair у нас нашлось четыре прямых конкурента той же мощности.
Сводные результаты
Минимальная нагрузка 150 Вт.
Достойную конкуренцию Corsair в этом режиме составляют продукты Fractal Design и HIPER.
В
Нагрузка невысока, так что системы стабилизации всех участников теста хорошо справляются со своими обязанностями. Интересно отметить, что только БП Corsair не завышает напряжение на линии 12 В.
Об/мин
По скорости вращения крыльчаток вентиляторов все модели весьма близки. Из общего ряда чуть выделяется только БП HIPER.
С расстояния 150 мм
дБ
И это сказывается на уровне шума (также следует учитывать, что HIPER оснащается не 120 мм, а 140 мм вентилятором).
Средняя нагрузка 300 Вт.
Продукт Corsair уступает конкуренту, выпущенному под маркой Fractal Design, всего 1% - будем считать, что они идут практически на равных. Остальные БП уступают двум лидерам 4-5%.
В
А вот по качеству стабилизации Fractal Design смотрится предпочтительнее – небольшое завышение лучше, чем просадка. Также в борьбу смогла вмешаться модель OCZ.
Об/мин
В сравнении с предыдущим режимом скорость вращения крыльчаток возросла незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
Из общей группы по-прежнему выпадает только БП HIPER.
Максимальная нагрузка для этой мощностной группы – 550 Вт:
Продукты Corsair и Fractal Design показывают равный результат. Конкуренты заметно отстали.
В
В этом сравнении однозначно лидирует Fractal Design Tesla R2 650W. Вместе с тем, Corsair оказывается вторым по качеству стабилизации, демонстрируя очень приличные цифры, чем не могут похвастаться изрядно «просевшие» конкуренты.
Об/мин
Очевидно, что основная борьба идет именно между моделями Corsair и Fractal Design. При весьма близких результатах ключевым фактором станет уровень шума.
С расстояния 150 мм
дБ
И именно в этом сравнении Tesla 650 W терпит сокрушительное поражение. Да, этот блок работает не слишком громко – он вполне подходит для повседневного использования, однако CS650M и вовсе «шелестит» почти неслышно. На мой взгляд, это ключевое преимущество, которое и определяет победителя сравнительного теста.
Комментарии Правила
