Желание выделиться: обзор и тестирование монитора Lenovo ThinkVision LT3053p (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
У модели Lenovo LT3053p отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а среди настроек в меню нет таких параметров, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу.
Равномерность градиентов
Использование уже знакомой десятибитной AH-IPS матрицы позволило Lenovo LT3053p избежать проблем, свойственных большинству (но далеко не всем) дисплеев, в которых для расширения цветового диапазона применяется «дизеринг» (dithering). Его стандартная особенность в виде грязно-желтых вертикальных полос (особенно на темных участках) между оттенками себя никак не проявила. При настройках по умолчанию в основных рабочих режимах (Neutral, sRGB, AdobeRGB, Custom) градиентные заливки оказались на уровне лучших восьмибитных дисплеев, что неудивительно.
После калибровки из-за довольно сильных правок в LUT видеокарты появляется несколько грубых переходов, линии с паразитными оттенками видны не сильно. В целом результат ожидаемый, хотя с учетом отчета о заводской калибровке могло быть и лучше.
Стабильность цветовой температуры
Теперь оценим стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию и в специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В стандартном режиме стабильность ЦТ находится на среднем уровне. В Reddish и Bluish максимальные отклонения великоваты – 16 и 11.6 процентов соответственно. Сильно разочаровывают специальные пресеты эмуляции sRGB и AdobeRGB пространств. В них отклонения очень высокие. Лучшим же выглядит Custom Mode при настройках RGB по умолчанию. В нем большие проблемы с точкой белого, но отклонения серого клина минимальные.
После ручной настройки проблем с White Point нет, а стабильность ЦТ приблизилась к Custom Mode, что уже хорошо. Дальнейшая калибровка позволила снизить их до 1.19% и 3.04% соответственно, что является хорошим результатом.
Что касается режима sRGB, то после его калибровки и применения созданного профиля с LUT правками отклонения серого клина оказались самыми низкими – 0.85% в среднем и 3.06% в максимуме.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости были выставлены настройки по умолчанию. Использовался режим Neutral. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 39-336 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~650:1, что на 35% ниже заявленного значения в ТХ. Снижение яркости совсем не линейно. Резкое снижение происходит в диапазоне от 100 до 60%, замедляясь к 50%.
В итоге значение верхней границы яркости точки белого в 336 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 39 нит позволит максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении (или и вовсе ночью).
Результат очень хороший и устроит подавляющее большинство пользователей. В случае необходимости минимальную яркость можно снизить до 20-25 нит, уменьшив коэффициент контрастности до 450-500:1, что является несущественным изменением на фоне стандартного значения.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс. Это типичное значение для мониторов подобного класса и полностью соответствует таковому у многих других 30-дюймовых моделей. Для увеличения скорости применяется технология OverDrive, что в случае с Lenovo LT3053p бросается в глаза в первые минуты работы:
По сравнительной картинке может показаться, что монитор обладает быстрой матрицей. Безусловно, это так. Да, это не 1 мс TN+Film, но фору Lenovo LT3053p даст многим. Другое дело – неотключаемый и нерегулируемый OverDrive и возникающие от него артефакты изображения. Почти полная аналогия с серией мониторов S2x40L, страдающих теми же «расстройствами», и новинками в виде U2413, U2713H, U2913WM, U3014 и даже корейским Crossover Black Tune 30X. Именно с двумя последними у героя обзора наблюдается максимальная схожесть.
В очередной раз продемонстрирую видеоролик, сделанный одним из наших соотечественников на примере U2713, с точно такой же проблемой:
Фотографии сильных артефактов, которые будут преследовать вас даже при самых простых действиях в среде операционной системы, приведены в обзоре Black Tune 30X. Повторно снимки не делались, поскольку они идентичны.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 31.3 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 33 мс, что является результатом ниже среднего. Несмотря на это, подобные цифры устроят большинство покупателей, которые не связывают себя тесными взаимоотношениями с современными и не очень онлайн-шутерами. Лишь профессиональных игроков они могут заставить задуматься о смысле приобретения Lenovo LT3053p.
Углы обзора и Glow-эффект
Герой обзора Lenovo LT3053p – третий 30-дюймовый монитор на новой матрице LG Display с GB-LED подсветкой среди протестированных в лаборатории Overclockers.ru. Снова проверим ее углы обзора, которые никак не зависят от модели устройства и его производителя:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На экране LT3053p снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Куда сильнее влияет расширенный цветовой охват, что прекрасно видно по сводной картинке выше.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели Lenovo LT3053p выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Стоит добавить, что (как и у любого другого дисплея с расширенным цветовым охватом) белый цвет под углом приобретает различимый розово-красный оттенок. И тут вовсе не важно, что Lenovo LT3053p использует в качестве подсветки GB-LED, а какой-нибудь NEC PA241W – WCG CCFL. К тому же из-за цветовой адаптации к одному источнику никогда не стоит ставить на рабочий стол мониторы с разным типом подсветки.
Даже при идентичной настройке, результаты которой будут заверены любыми приборами (начиная от дешевого колориметра и заканчивая дорогими спектрофотометрами), ощущения от мониторов будут различны. На первом (допустим, с обычным цветовым охватом и W-LED подсветкой) белый будет казаться зеленоватым, а на втором (к примеру, с расширенным цветовым охватом с WCG CCFL) – красным. Если же начать работу за каким-то одним из них, то вы быстро адаптируетесь и забудете о паразитных оттенках, но только при условии правильной настройки дисплея.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у LT3053p выражено менее заметно, чем у некоторых других мониторов – особенно у e-IPS моделей. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у других IPS дисплеев. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
