Заявка на престол: обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 780 Accelero Hybrid (страница 3)
Печатная плата
Видеокарта выполнена на текстолите черного цвета, длина платы составляет 266 мм. Перед нами фактически эталонная версия печатной платы без каких-либо дополнений и изменений в элементной базе.
Питание Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid выполнено по референсной схеме 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Используемый ШИМ-контроллер питания GPU – ON Semiconductor NCP 4206.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Samsung с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота 1570 МГц (эффективная частота 6280 МГц).
Тестовый стенд и ПО
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800, DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим;
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы графического ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции, а также графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 30 дБ. Температура воздуха во время тестирования составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid изначально идет с заводским разгоном. Базовый разгон по ядру – до 1020 МГц (против 863 МГц у эталонной версии GTX 780), в режиме Boost – 1059 МГц при напряжении 1.162 В (против 902 МГц при том же напряжении). Частота памяти поднята до 1570 МГц. Таким образом, повышение частот благодаря инженерам Inno3D составило 18% для ядра и 5% для памяти. Что тут таить – это один из самых высоких показателей для графических решений, поставляющихся с разгоном.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 324/162 МГц при напряжении 0.850 В. Но не обошлось без неприятностей: в данном экземпляре оказался неисправный тахометр, поэтому регулировка оборотов вентилятора, подключенного напрямую к видеокарте, невозможна. Но об этом чуть позже.
При комнатной 25°C по показаниям мониторинга температура графического процессора составила 28°C.
В режиме нагрузки GPU Boost версии 2.0 действовал более агрессивно, повышая тактовую частоту видеоядра до 1188 МГц. При этом температура графического процессора не превышала 47-48°C.
С таким запасом по охлаждению нужно ставить рекорды в разгоне, чем мы и попытаемся заняться.
На первом шаге хотелось узнать, какие частоты покорятся Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid без поднятия напряжения. После часа стабильной работы было решено остановиться на значениях 1090 МГц (Boost до 1129 МГц) по ядру и 1731 МГц по памяти. В игровых приложениях и бенчмарках частота GPU устанавливалась на отметке в 1254 МГц, а температура графического процессора при этом не превышала 54°C. Отличные показатели! Идем дальше.
Но это был финиш. По невыясненным обстоятельствам при любом софтовом повышении напряжения выше установленных 1.162 В после непродолжительного интервала работы видеодрайвер сбрасывался, не давая возможности для дальнейшего разгона. После повторной установки СО дабы убедиться, что установка произведена верно, и нет перекоса ни помпы, ни пластины, последующие попытки успехом не увенчались. А переустановка драйверов на другие версии желаемого результата не дала. Пришлось довольствоваться тем, что вышло.
С учетом двух активных элементов системы охлаждения был произведен замер шума как для 120 мм вентилятора, так и для помпы с 73 мм вертушкой. В этом случае более старшая модель подключалась к материнской плате для управления скоростью вращения крыльчатки. Результаты перед вами.
Для замера шума помпы все активные элементы в системном корпусе были отключены, соседи сопровождены за продуктами, а девушка заперта в другой комнате.
В целом, система охлаждения Arctic Accelero Hybrid работает тихо, а в закрытом корпусе и вовсе незаметно на фоне внешних звуков. Лишь при нагрузке, создаваемой 3D-приложениями, скорость вращения повышалась, но из-за неисправного тахометра полностью управлять вентиляторами было невозможно.
Заключение
Начну с того, что мне субъективно не понравилось. Во-первых, это жесткие шланги, идущие от помпы к радиатору. С точки зрения инженеров это сделано с целью невозможности их перегиба с последующим затруднением потока жидкости внутри контура. Зато с точки зрения простого пользователя возникают трудности при установке всей конструкции внутри корпуса. Во-вторых, кожух – из-за него модель Inno3D занимает почти три слота расширения, что ставит под сомнение установку двух и более видеокарт с охлаждением типа Arctic Accelero Hybrid.
Что касается достоинств, то рассмотренный графический ускоритель показал отличные результаты по всем пунктам проведенных тестов. Благодаря продуманной системе охлаждения новинка смогла превзойти своих соперников в виде таких тяжеловесов как Arctic Accelero Extreme II/III, Deepcool Dracula и Thermalright Shaman. Среди других преимуществ стоит выделить высокий уровень заводского разгона, который является одним из наивысших среди всех GeForce GTX 780, побывавших в лаборатории.
В итоге, благодаря производительной и тихой системе охлаждения, высокому заводскому разгону и хорошему комплекту поставки видеокарту Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid можно смело рекомендовать к покупке.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid.
Комментарии Правила
