Заявка на престол: обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 780 Accelero Hybrid (страница 2)
Стоит подчеркнуть, что лишь три дисплея способны выводить картинку в 3D режиме, четвертый – лишь в 2D в конфигурации Multi monitor.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 х 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Питание видеокарты осуществляется при помощи двух дополнительных разъемов питания посредством одного восьмиконтактного и одного шестиконтактного разъемов, расположенных на боковой стороне ускорителя. Кроме того печатная плата оснащена двумя разъемами NDIVIA SLI, что позволит объединить до четырех адаптеров в одной системе.
Исходя из рекомендаций, блок питания должен обладать мощностью не менее 600 Вт, а заявленное максимальное энергопотребление модели составляет 265 Вт, что выше, чем у референсной версии. В последнем случае это значение находится на отметке в 250 Вт.
Система охлаждения
Что делает видеокарту Inno3D с Accelero Hybrid привлекательной покупкой? Правильно, примененная гибридная система охлаждения, эффективность которой будет проверена на практике, а пока вернемся к ее описанию.
Конструкция Arctic Accelero Hybrid состоит из двух звеньев – СВО закрытого типа, которая не требует обслуживания, и кожуха с 73 мм вентилятором, предназначенным для обдува силовой части и микросхем памяти со стороны графического процессора.
Отделить одно от другого особого труда не составляет: нужно лишь открутить четыре небольших винта с внутренней стороны кожуха.
Стоит обратить внимание, что вентилятор установлен под некоторым углом, что позволяет потоку воздуха обдувать область силовой части эффективнее.
Кожух Arctic Accelero Hybrid спроектирован так, что пользователи получают возможность укладывать шланги удобным способом. Однако их жесткость слишком высока, что затрудняет прокладку непосредственно внутри блока при креплении радиатора к стенкам корпуса.
Вентилятор с диаметром крыльчатки 73 мм подключается напрямую к видеокарте, скорость вращения составляет около 2100 об/мин, его технические характеристики 12 В, 0.15 А.
Питание помпы осуществлено с помощью Molex.
Производителем предлагается на выбор четыре основных варианта размещения радиатора с 120 мм вентилятором в корпусе, однако вы и сами можете проявить изобретательность.
В ходе тестирования вся СО была размещена, как показано на рисунке «Option B». Неприятным моментом в этой истории стало то, что полностью установить правильно блок с вентилятором на задней стенке не получилось. Нижний край радиатора упирался в верхнюю часть выпирающей стенки с заглушками корпуса, последняя выпирала на 1 мм. Поэтому на время тестов он был закреплен лишь на два винта.
За активное охлаждение выносного радиатора отвечает 120 мм вентилятор производства Arctic, модель F12. Управление осуществляется посредством ШИМ, скорость вращения составляет 700-1350 об/мин, технические характеристики 12 В, 0.22 А.
Инженеры компании не оставили без внимания и охлаждение микросхем памяти и элементов силовых узлов GeForce GTX 780 Accelero Hybrid.
Для этого используется пластина с изогнутым торцом, контактирующая с микросхемами через термопрокладки и играющая роль ребра жесткости, что очень кстати, учитывая вес всей конструкции.
Комментарии Правила
