Тестирование SSD 240-256 Гбайт: Samsung 840 EVO, SmartBuy Ignition 2, Silicon Power S50 и V55 (страница 3)
для раздела Лаборатория
Тестирование производительности
Для сравнения будут взяты показатели производительности некоторых рассмотренных ранее накопителей.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Score
PCMark 7 старается имитировать наиболее универсальные сценарии деятельности пользователей, под которые и заточен Samsung 840 EVO. Его выход на первое место в данном зачете довольно логичен и ожидаем. В лидеры вырвался и другой накопитель, контроллер которого также затачивался под активные операции с мелкими файлами – Silicon Power S50. Но инженерные потенциалы JMicron и Samsung явно несравнимы, поэтому всего лишь второе место. А платформа Phison заняла третье место, поскольку операции с мелкими блоками не являются сильной стороной PS3108-S8.
Но ни одному из четверки не удалось дотянуться до флагмана – Samsung 840 Pro. А версия SmartBuy Ignition 2 240 Гбайт уступила еще и своей младшей модификации объемом 120 Гбайт.
Windows Defender
Importing pictures
Video editing
Windows Media Center
Adding Music
Starting applications
Gaming
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
ISO
Program
Game
Здесь расстановка сил потихоньку поменялась и причина этого заключается в скоростных характеристиках твердотельных дисков:
  • Тест ISO подразумевает операции чтения и записи двух довольно крупных файлов (образы оптических дисков); если с чтением все более-менее неплохо, то на запись 840 EVO помогает TurboWrite, поэтому он лидер, другие SSD такой технологией не располагают, а далее начинается расстановка по возможностям. Silicon Power S50 на запись очевидно слабоват (причем его лимитирует контроллер JMicron, а не память), V55 располагает заметно более скоростным на линейных операциях контроллером Phison PS3108-S8, но вот память не слишком быстрая. А в случае с SmartBuy Ignition 2 есть и Phison PS3108-S8, и быстрая память.
  • Тест Program – это операции и чтения, и записи, причем уже мелкими файлами. Samsung помогает TurboWrite. Остальные идут почти на равных: подводит то контроллер, то память.
  • Тест Game имитирует работу игры с файлами различных размеров.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 43
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
