Тестирование SSD 240-256 Гбайт: Samsung 840 EVO, SmartBuy Ignition 2, Silicon Power S50 и V55 (страница 2)
Silicon Power V55 240 Гбайт (SP240GBSS3V55S25)
Еще один накопитель Silicon Power. Модельный номер чуть повыше. И контроллер более распространенный – Phison PS3108-S8. Само устройство относится к серии Velox (буква V в наименовании). Поэтому в комплекте можно обнаружить адаптер для установки SSD в стандартное посадочное место системного блока, предназначенное для 3.5” HDD.
Эта модель также не является продуктом производства Silicon Power.
От этого бренда здесь только этикетка и пломба. Все остальное изготовлено усилиями компании Phison – от печатной платы до корпуса.
Сторонняя фирма, готовая продавать накопители под своим именем, может лишь выбрать используемую флеш-память, что Silicon Power и сделала, выбрав память подешевле.
MLC NAND производства Toshiba, выполненная с нормами 19 нм техпроцесса, приобретенная у Toshiba в виде промышленных пластин и доведенная до ума уже возможностями Phison. Такая память работает несколько медленнее оригинала (в основном на операциях записи).
Перед нами самая дешевая конфигурация памяти платформы Phison. Насколько это выгодно (или невыгодно, в зависимости от точки зрения)? Ответ на данный вопрос можно получить лишь после тестирования.
Остается отметить, что накопитель не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением.
SmartBuy Ignition 2 240 Гбайт (SB240GB-IGNT-25SAT3)
Твердотельный диск SmartBuy поставляется в простой белой коробке, комплектация отсутствует полностью.
Слишком дешев данный накопитель, чтобы чем-то похвастать из материальных благ. Это такой же продукт Phison, как и Silicon Power V55.
Но с заметно меньшей ценой. Тем более приятно, что при этом SmartBuy не стала экономить на начинке и выбрала модификацию на оригинальной 19 нм памяти Toshiba. Сможет ли этот накопитель повторить отличный уровень производительности, показанный младшим Ignition 2 на 120 Гбайт, в котором стоит эта же память Toshiba с маркировкой TH58TEG8DDJBA8C? Отличия только в количестве микросхем: восемь у 240 Гбайт и четыре у 120 Гбайт.
Последний участник тестирования также не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением.
Дополнительно можно отметить, что накопитель поставлялся с микропрограммой версии 5.0, как и у Silicon Power V55, но специально для проведения тестов она была обновлена до 6.5 (кстати, уже после сдачи SSD обратно поставщику, в сеть попала более новая версия 6.6, которую можно загрузить из файлового архива Overclockers.ru). Добавлю, что между версиями 5.0 и 6.5 каких-либо отличий в уровне производительности не оказалось. Поэтому вся разница в производительности Silicon Power V55 и SmartBuy Ignition 2 обусловлена сугубо их аппаратными отличиями.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
