Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Enermax LiqTech 120X (страница 4)
Технические характеристики и соперники
При выборе соперников для проверки возможностей СВО Enermax ориентир был взят на стоимость, поскольку ценник LiqTech 120X в столице (который, смею напомнить, стартует с 4000 рублей) сильно сужает список возможных конкурентов.
Первым соперником стал наш старый знакомый Thermalright Silver Arrow SB-E, который можно смело назвать одним из лучших «двухсекционников».
450x394  180 KB. Big one: 1500x1314  406 KB
Его восемь тепловых трубок и две секции алюминиевых ребер оказались не по зубам многим другим моделям процессорных охладителей, а стоимость в московской рознице составляет около 3000 рублей.
Второй соперник является детищем инженеров Silverstone. Это здоровяк Heligon HE02, в первую очередь рассчитанный на пассивный режим работы.
450x405  214 KB. Big one: 1500x1351  437 KB
Однако большая площадь рассеивания и приличная масса вкупе с парой вентиляторов TY-140 делают его серьезным конкурентом для «водянки» Enermax.
Чтобы не быть голословным, технические спецификации этой парочки собраны в таблицу.
Название модели
Silverstone
SST-HE02
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Тип конструкции радиатора
Башня
Башня
Количество секций, шт.
1
2
Размеры радиатора, мм
170 х 130 х 160 (В)
155 х 104 х 163 (В)
Масса радиатора, г
990
800
Количество тепловых трубок, шт.
6
8
Диаметр тепловых трубок, мм
6
6
Количество ребер, шт.
30
51*2
Площадь рассеивания, кв. см
~10600
~10500
Типоразмер вентилятора, мм
140
Количество вентиляторов, шт.
2
Помимо этого было решено противопоставить главную героиню самосборной СВО, которая завалялась у меня, уже заправленная и полностью готовая к бою. Главным элементом такой «водянки» станет водоблок словенской компании EK с названием Supremacy.
450x410  296 KB. Big one: 1500x1367  423 KB
Для моего моддинг-проекта он был перекрашен, но это никак не отразилось на его отличной эффективности.
Сердцем системы стала помпа Swiftech MP35X, которая крутилась на максимальной скорости в 4500 оборотов в минуту.
450x352  209 KB. Big one: 1476x1154  474 KB
В качестве теплообменника выступил трехсекционный радиатор Coolgate 360.
450x275  36 KB. Big one: 1253x765  110 KB
Низкий уровень FPI позволяет не раскручивать вентиляторы до космических скоростей, а толщина в 60 мм дает отличную эффективность. Продували это медно-латунное богатство три вентилятора Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 на максимальной скорости в 1200 оборотов в минуту.
Из остальных компонентов были задействованы:
  • Резервуар EK-RES X3 110;
  • Шланги TFC 10/16;
  • Компрессионные фитинги TFC 10/16.
Общая стоимость такого набора составляет примерно 12 тысяч рублей. Понятное дело, что прямое сравнение не несет никакой практической пользы, слишком уж разные весовые категории продуктов. Но лично мне не нравится, что в обзорах СВО закрытого типа очень редко встретишь самосборную «водянку», так что нужно исправлять этот недостаток. К тому же многим будет интересно сравнить, как покажет себя такая система охлаждения по сравнению с воздушными топами, ведь разница по цене очень и очень существенная.
После определения конкурентов предстоит еще более интересная задача в виде определения всех нюансов тестирования и сведения скоростных характеристик к общему множителю.
Стендовый процессор был разогнан повышением множителя до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
401x409  84 KB
Разгоряченный i5-2500K нагружался утилитой LinX с AVX версии 0.6.4. Объем задействованной памяти равнялся 2 гигабайтам, а время тестового прогона составляло 15 минут.
533x328  55 KB
Температурные показатели фиксировались программой RealTemp версии 3.7. В зачет шла максимальная температура ядер.
327x411  62 KB
Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями.
А теперь перейдем к более интересному. Максимальная скорость вентиляторов TY-140, которые устанавливались на Silver Arrow и HE02, равнялась 1300 оборотам в минуту. Далее с шагом в 200 RPM шло понижение, а низшей точкой стало значение 900 RPM.
Диапазон скоростных характеристик Enermax поистине впечатляет, поэтому было решено сравнить кулеры, что называется, «в лоб». Родные «стодвадцатки» крутились на скорости 1300, 1100 и 900 оборотов в минуту, что полностью соответствует показателям соперников. Однако не стоит забывать, что на таких оборотах потенциал вертушек Enermax далек от полного раскрытия, так что еще одна серия испытаний была проведена на максимальной скорости в 2500 оборотов в минуту.
Напоследок еще раз приведу характеристики самосборной СВО. Скорость помпы составила 4500 RPM, три вентилятора на толстом радиаторе крутились на 1200 оборотах. В качестве хладагента использовалась чистая дистиллированная вода без каких-либо присадок.
Шум фиксировался в ночное время при закрытых окнах и дверях. Микрофон измерительного прибора TENMARS TM-102 располагался в метре от работающего тестового стенда.
Результаты тестирования
Вот мы и подошли к одному из главных разделов всего материала. Первой на очереди стоит серия тестовых испытаний с парой соперников из стана воздушного охлаждения. Процессор разогнан, а все соперники снабжены всего одним вентилятором.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
По первым результатам победа присуждается Silver Arrow SB-E, который в очередной раз показал, кто тут главный. Следом идет продукт Silverstone, а на третьем месте с большим отрывом ELC-LT120X. Стоит отметить, что разница в температурах между 2500 оборотами и 1300 совсем незначительна. По всей видимости, сил одного пропеллера не хватает для продувки частокола алюминиевых ребер.
Теперь на радиаторы устанавливается пара вентиляторов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
И ситуация получается очень интересная. После добавления второй вертушки температура процессора серьезно упала и стала на одном уровне со своими воздушными коллегами. На максимальной скорости Enermax и вовсе опережает на один градус «Серебряную стрелу»! С понижением оборотов «двухсекционник» Thermalright возвращает себе лидерство, но ELC-LT120X буквально дышит ему в спину.
А теперь для интереса сравним показатели температур «водянки» Enermax и системы охлаждения, собранной самостоятельно из заводских компонентов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Разница температур весьма значительная. Причем уровень шума от трех MF12-S2 несравнимо меньше, чем от родных пропеллеров LiqTech 120X.
После выяснения температур стоит взглянуть на показатели шумомера, чтобы понять, какой ценой акустического комфорта дались такие показатели. Для начала результаты с одним вентилятором.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимуме шум от комплектной «стодвадцатки» весьма ощутим. А вот на 1300 RPM и ниже он уже более приятен уху, однако температурные показатели не очень радуют.
Интересно, как скажется добавление еще одного пропеллера.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Два вентилятора на двух с половиной тысячах оборотах это нечто. Шум можно прекрасно слышать даже из соседней комнаты за закрытой дверью. Причем вентиляторы входят в резонанс, создавая неприятный гул проходящим сквозь ламели воздушным потоком. На меньшей скорости все становится лучше, да и температура не особо растет от такого понижения.
Напоследок замечу, что помпа у тестового экземпляра вела себя на удивление тихо, в отличие от аналогичного насоса Tundra TD02. Скорее всего, все дело в конкретном образце.
Заключение
Теперь пора подвести итоги. Мы получили необслуживаемую «водянку» с односекционным радиатором нейтрального черного цвета, которая впишется в любые системные блоки. При этом налицо хорошая эффективность при использовании двух вентиляторов.
К недостаткам можно отнести шумные родные вентиляторы. Хотя с ними положение двоякое: с одной стороны, на максимальных оборотах они громкие. Даже очень. Но диапазон для регулирования позволяет без проблем понизить скорость крыльчатки более чем в два раза, что позволит избавиться от гула и неприятных призвуков. А для того, чтобы не пришлось докупать реобас и прочее, разработчики сразу снабдили вентиляторы миниатюрным переключателем, который будет ограничивать обороты пропеллера. Таким образом, легким движением руки (если точнее – пальца) минус превращается в значительный плюс.
Но с еще одним отрицательным фактором не так просто разобраться. Рекомендованная стоимость модели LiqTech 120X составляет около 93 евро, в Москве ее уже можно купить примерно за 3600 рублей. Правда, это единственное столь щедрое предложение. В остальных же случаях цена стартует с 4 тысяч рублей. Если поглядеть выше на раздел тестирования, можно без раздумий сказать, что цена несколько высоковата. И это заметно сужает список потенциальных покупателей данного продукта. Впрочем, он только появился в магазинах, а в будущем цена наверняка снизится.
Плюсы:
  • Хорошая эффективность (особенно с парой вентиляторов);
  • Встроенные регуляторы скорости комплектных вертушек;
  • Удобство установки.
Минусы:
  • Высокий уровень шума на максимальной скорости штатных вентиляторов.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании Enermax за предоставленную для обзора СВО Enermax LiqTech 120X.
ТХ и соперники, инструментарий и методика тестирования, результаты тестирования, заключение
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.3 из 5
голосов: 56
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
