Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Enermax LiqTech 120X (страница 3)
Вентиляторы
В составе LiqTech 120X поставляется пара пропеллеров типоразмера 120 мм с индексом ELC-LT120HP.
Согласно заявлениям производителя, это собственная разработка компании, а особая форма их лопастей позволяет создавать высокое статическое давление (столь необходимое для продувки радиатора) при небольшом уровне шума.
Основу вертушек составляют подшипники, сделанные по запатентованной технологии Twister Bearing Technology.
Девять лопастей способны вращаться в диапазоне от 600 до 2500 оборотов. Показатель, надо сказать, впечатляющий. Причем инженеры Enermax сделали такое, что профессор Преображенский отдыхает. Дело в том, что они внедрили миниатюрный регулятор скорости прямо в вентилятор.
В левой части ротора виден переключатель, который может ограничивать максимальную скорость вращения крыльчатки. Из-за этого разнятся и технические характеристики пропеллера. Для подробного знакомства приведу их в виде таблицы:
Характеристики |
Mode |
Mode |
Mode |
Скорость вращения, RPM |
Объем прокачиваемого воздуха, CFM |
Уровень шума, дБ |
Теперь, когда показатели родных вентиляторов стали явными, можно перейти к монтажу СВО.
Тестовый стенд
Для водных процедур была собрана система на основе процессора Sandy Bridge:
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Ранее уже выяснилось, что набор крепежных элементов у новой «водянки» Enermax и SilverStone Tundra TD02 полностью одинаковый, поэтому в плане установки ничего нового нет.
Все начинается с подготовки «бэкплейта». Длинные винты вставляются в необходимые монтажные отверстия и надежно фиксируются резиновыми прокладками, которые приклеены на крестовину.
С обратной стороны на «хвосты» нанизываются пластиковые вставки, которые в свою очередь фиксируют «бэкплейт».
После этого можно вооружиться шприцом с термопастой. Никаких монтажных рамок не нужно – симбиоз водоблока и помпы просто опускается на теплораспределительную крышку процессора, чтобы затем быть прикрученным четырьмя винтами с накатанной головкой.
В случае с Tundra TD02 были жалобы на жесткие гофрированные шланги, которые серьезно портили впечатление от процесса установки, однако с Enermax подобных проблем удалось избежать, поскольку резиновые трубки довольно эластичные и не мешают сборке.
Сам процесс занимает от силы минут десять при условии, что материнская плата располагается вне корпуса.
Привычный раздел про совместимость в данном материале отсутствует, поскольку небольшой водоблок с помпой не создают помех для каких-либо компонентов компьютера. Даже фитинги находятся далеко от первого слота расширения, чтобы каким-либо образом мешать установленной в него видеокарте.
На этой радужной ноте предлагаю перейти к списку технических характеристик и соперникам ELC-LT120X.
Комментарии Правила
