Обзор и тестирование смартфона Wexler.ZEN 5 (страница 3)
Мультимедийная часть
Штатный музыкальный проигрыватель самый обычный и не содержит ничего интересного. Есть встроенный эквалайзер.
На смартфоне установлено приложение для прослушивания FM-Радио. Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Само радио работает только при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука средняя, прием хороший.
Присутствует предустановленный маркет Wexler (Wexler Play, который содержит только ссылки на наиболее популярные бесплатные приложения из Google Play Маркет) и программа для OTA обновлений. Все остальные предустановленные приложения бесплатные.
Качество звука
Звук внешнего динамика среднего качества. При небольшой громкости он еще терпим, но при ее увеличении выше 60% становится слабо разборчивым. Звук в наушниках нормальный, а после включения стандартной «улучшалки» BesAudEnh он и вовсе становится весьма неплохим – стереопанорама расширяется, детализация улучшается, музыку слушать вполне комфортно. Запас громкости у телефона нормальный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках.
Комплектная гарнитура тоже неплоха – вакуумные наушники с пультом-гарнитурой пусть и не очень высокого качества, но намного приличнее, чем те дешевые «таблетки», которые обычно кладут в коробки к своим продуктам другие производители.
Камера аппарата немного выступает из корпуса, образуя выступ, поэтому, когда телефон лежит на столе, звук из него заглушается лишь частично, но, тем не менее, довольно сильно.
К разговорному динамику вопросов нет – собеседника слышно хорошо, треск и посторонние шумы, помехи или искажения отсутствуют, нет претензий и к работе микрофона – собеседник во время разговора слышал меня нормально, голос не искажался.
Воспроизведение видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Как следствие, смартфон «из коробки» многие видеофайлы воспроизводит с какими-либо ошибками.
После установки MX Player ситуация улучшается. Аппарат легко справляется с видео в разрешении 1280 x 720 вплоть до очень высокого битрейта, и только тяжелые видео в разрешении 1920 х 1080 заставляют его задуматься. В частности, видеофайлы формата mkv и mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть можно комфортно, в разрешении 1920 х 1080 при стандартном битрейте тоже, а над большим телефон уже «задумывается».
Память
В Wexler.ZEN 5 установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт, из которых пользователю доступно всего примерно 5 Гбайт. Для повседневного пользования такого объема памяти может и хватит, но только самому нетребовательному пользователю.
Хотя благодаря возможности установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно эта проблема легко решается. Как водится, на коробке заявлена поддержка лишь 32-гигабайтных носителей, но на практике аппарат работает и с большим объемом. В настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 1.5 Гбайта копируется на внутреннюю память телефона 2 минуты 40 секунд, при этом скорость записи колеблется от 9800 до 10500 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти телефона на компьютер за 9 секунд, скорость чтения при этом колеблется от 207000 до 840000 Кбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы FlashBench
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт, что по нынешним меркам не так много, но для комфортной работы хватает. Постоянно занято 600-700 Мбайт ОЗУ, пользователю доступны около 300 Мбайт.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSPA – до 5.76 Мбит/с.
Аппарат держит сигнал достаточно стабильно, по крайней мере, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
В случае подключения двух сим-карт одна «симка» работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. Редкий случай: в смартфоне установлено два радиомодуля, что делает возможным использование двух сим-карт одновременно (например, для разговора и передачи данных).
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где им можно задать названия, выбрать, какая сим-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала «симки», и все это также настраивается через шторку уведомлений, с возможностью задать основную сим-карту, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Есть протокол Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть, а вот функции NFC и Miracast отсутствуют.
Автономная работа
Wexler.ZEN 5 снабжен аккумулятором емкостью 2000 мА•ч (3.7 В, 7.40 Вт). В режиме активного пользования (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, интернет-серфинг, разговоры, игры, музыка, книга) заряженный с утра телефон отключился ближе к вечеру. Впрочем, это ожидаемо от батареи такой емкости.
Результаты AnTuTu Tester
Камера
В смартфон Wexler установлена тыльная камера на 13 МП и 2 МП фронтальная камера. Обе они работают быстро, без тормозов. Максимальное разрешение основной камеры – 3072 x 4096 пикселей, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду. Вспышка не очень мощная, особой яркостью не отличается.
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото» (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном.
Можно настроить резкость снимков, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. А при съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Снимает камера так себе. Автофокусировка работает посредственно, фотографии получаются с большим количеством шума, но для цели что-нибудь быстро сфотографировать или снять видео сгодится.
Комментарии Правила
