Обзор и тестирование трех воздушных систем охлаждения для оперативной памяти Geil, Kingston и G.Skill (страница 2)
G.Skill FTB-3500C5-D
В данном случае этот модуль охлаждения поставляется с оперативной памятью G.Skill Trident X (F3-2666C11D-8GTXD), тестирование которой уже проводилось ранее.
Система охлаждения Turbulence II, установленная на модули памяти.
Ее конструкция более изящна, чем два предыдущих решения.
Модель вентиляторов – STK DF0501012SEHN. Они снабжены синей подсветкой и запитываются от 4 pin.
Технические характеристики
Серия |
Тип СО |
Количество вентиляторов, шт. |
Совместимость |
Обороты, об/мин |
Воздушное давление, CFM |
Уровень шума, дБА |
Питание, разъем pin |
Габариты вентиляторов, мм |
Диаметр вентиляторов, мм |
Подсветка, тип |
Гарантия, лет |
Ссылка на модель на официальном сайте производителя .
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Тестирование кулеров для оперативной памяти проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z87X-UD3H (BIOS F5);
- Процессор: Intel Core i7-4770;
- Система охлаждения: Noctua NH-U14S;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique 2;
- Оперативная память: 2x4 Гбайта ADATA XPG (AX3U2800W4G12-DMV);
- Видеокарта: ASUS EN7600 GS Silent/HTD/256M/A;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Ватт.
Программное обеспечение
- Memtest 86+ 5.00RC1 – два прогона.
Методика тестирования
Скорость вращения вентилятора, установленного на Noctua NH-U14S, составляла 700 об/мин. Частота оперативной памяти – 2873 МГц при таймингах 12-14-14-36 1.75 В. Напомню, что данный комплект оперативной памяти уже был рассмотрен в статье «Обзор и тестирование двух комплектов памяти DDR3-2666 Geil Evo Potenza и DDR3-2800 ADATA XPG».
Во время тестирования памяти в Memtest 86+ температура замерялась с помощью Fluke 54 II. Температура в комнате составляла 27°C.
Фотогалерея
Ниже приведено несколько снимков установленных модулей охлаждения при включенном стенде.
Стоит обратить внимание на то, что у тестового экземпляра Geil Cyclone 2 синяя подсветка с красноватым оттенком появляется лишь на несколько секунд при включении. В остальное время кулер не подсвечивается.
Результаты тестирования
Ниже приведен сводный график всех участников. За обозначением «DDR3 (no fans)» скрывается работа модулей памяти в пассивном режиме.
Температура DDR3, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
Уровень шума
Несложно догадаться, что значение параметра «Open stand (DDR3 no fans)» соответствует шуму, который производит открытый стенд.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
**Тестируемые системы охлаждения были подключены к материнской плате без изменений в BIOS. Регулировка вентилятора/ов осуществлялась при штатных настройках материнской платы в положении Normal.
Можно отметить результат кулера Turbulence II. В то время как уровень шума открытого стенда без установленного на модули памяти активного охлаждения равнялся 30.8 дБ, показатель модели G.Skill составил 40 дБ. При этом обороты вентиляторов в последнем случае остались неизвестными. Судя по описанию на официальном сайте, скорость вращения крыльчатки вентилятора STK DF0501012SEHN составляет 3500 об/мин, во что охотно верится.
Заключение
Вот и подошло к концу мое небольшое тестирование довольно специфических устройств. Остается высказать свое мнение по поводу рассмотренных систем охлаждения.
- Geil Cyclone 2 (GMCC201)
Абсолютно бесполезная вещь. Неудобная упаковка, какой-то нахлобученный дизайн, сама система охлаждения перекрывает половину процессорного кулера. А толку от нее нет, выигрыш всего 3 градуса по сравнению с пассивным охлаждением. И еще эта странная особенность, когда подсветка включается на пару секунд и потом гаснет. В итоге смысла покупать данное решение мало. - HyperX Fan
Сбалансированный продукт. Достойно выглядит, к качеству изготовления претензий нет. При его использовании температура снижается почти на восемь градусов по сравнению с пассивным режимом работы. При этом уровень шума возрастает всего на 2 дБ, что вряд ли можно счесть критичным, поскольку в корпусе этот модуль все равно не будет слышен среди других вентиляторов. К недостаткам можно занести невозможность отключения синей подсветки. - G.Skill FTB-3500C5-D
Как уже упоминалось: «Судя по описанию на официальном сайте, скорость вращения крыльчатки вентилятора STK DF0501012SEHN составляет 3500 об/мин, во что охотно верится». Почему? Да потому что шум и неприятный гул от этого устройства тянет на целых 40 дБ. Крайне не рекомендую использовать любителям тишины, да и просто не вижу смысла в лишнем устройстве, которое создает такое звуковое давление.
Что в итоге? Воздушное охлаждение модулей памяти DDR3 не обеспечит прибавки частотного потенциала. По моим наблюдениям, хорошую прибавку и возможность сильнее «зажать» тайминги дают только отрицательные температуры.
Спешу обрадовать, что уже готовится статья про разгон оперативной памяти DDR3 под жидким азотом. И я надеюсь, что в скором времени она будет представлена на суд читателей.
Комментарии Правила
