Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R726XOC-2GD, Sapphire HD 7790 и R7 260X OC (страница 5)
Сравнение видеокарт
AMD Radeon HD 7790 и Sapphire HD 7790
AMD Radeon R7 260X и Gigabyte GV-R726XOC-2GD
Фотографии видеоадаптеров референсного дизайна взяты напрокат из материала Дмитрия Владимировича.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Sapphire HD 7790, Sapphire R7 260X OC и Gigabyte GV-726XOC-2GD проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1602;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7790 1GB, 1 Гбайт (1000 / 6000 МГц (ядро/память));
- Sapphire R7 260X OC 2GB, 2 Гбайта (1150 / 6600 МГц (ядро/память));
- Gigabyte GV-726XOC-2GD, 2 Гбайта (1188 / 6500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 Pro PX-256M5P 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 26.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Sapphire HD 7790 1 GB
Эта видеокарта не славится заводским разгоном, поэтому частоты у нее самые обычные, рекомендованные фирмой AMD.
Для начала по традиции проверим поведение видеоадаптера в режиме полного отсутствия нагрузки. Надо сказать, что согласно мониторингу у графического процессора Bonaire такого состояния практически не бывает и поймать момент, когда частоты падают до своего минимума – 300/ 150 МГц (ядро/ память), практически невозможно.
Видимо, он так и норовит принять участие в решении компьютерных проблем или просто возмущен тем, что установлен совместно с процессором Intel. Однако факт есть факт, у всех протестированных видеокарт похожее поведение в простое.
В связи с этим показателем колеблются остальные. Температура в таком режиме небольшая, а скорость вращения вентилятора составляет 1177 об/мин. Шум при этом едва слышен, но все-таки есть. Было бы идеально, если б скорость еще снизили хотя бы до 900 об/мин. Тогда настала бы полная тишина, а температура выросла бы очень незначительно.
Пора переходить к нагрузке. Для этих целей снова была задействована утилита MSI Kombustor. Она гораздо быстрее разогревает графический процессор, чем самые тяжелые видеоигры.
Хвастаться здесь особо нечем. Все графики чистые и ровные. Никакого BOOST или его аналога не фиксируется. Конечно, шум есть и это очень неприятно, если посмотреть на температуру, которая замерла на отметке 61°C. До предела в 80°C еще очень далеко, а значит, не надо было лениться – необходимо было найти такую минимальную скорость вращения вентилятора, чтобы при ней температура упиралась в 75°C. Получается, что запас у системы охлаждения просто огромный, но производитель побоялся его реализовать и сделать ее чуть тише при использовании видеокарты в трехмерных приложениях.
Пора переходить к разгону.
Может быть, этим результатам далеко до рекорда, но без подъема напряжения получилось очень неплохо. Хорошо разогнался не только графический процессор, но и память, которая здесь играет более важную роль, поскольку интерфейс все-таки 128-ми разрядный. Здесь уже всерьез задумаешься о том, почему действительно компания AMD не создала промежуточное решение между Cape Verde и Pitcairn с шиной памяти 192 бит.
Температура увеличилась очень незначительно, судя по всему, скорость вращения крыльчатки вентилятора действительно можно было снизить. Посмотрим теперь график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
Если в названии видеокарты присутствуют две буквы OC, значит она с заводским разгоном. Бытует мнение, что при одинаковой цене лучше предпочесть видеоадаптер с повышенными частотами. Если думать только о производительности и забыть об остальных потребительских качествах, то это правило справедливо.
Однако найдется человек, которому необходим баланс между быстродействием, тепловыделением и шумом. Какой-то параметр придется сократить, чтобы подравнять остальные. Поэтому далеко не все ринутся за берушами и видеокартой с турбиной, которая будет выдавать в нагрузке 50 дБ, но при этом выигрывать лишь 5 FPS по сравнению с аналогом, создающим шум лишь на 30 дБ.
Хорошо заметно, что в режиме отсутствия нагрузки видеокарта получается полностью аналогичной Sapphire HD 7790. По-другому и быть не может, ведь они являются близнецами.
Картина должна поменяться в нагрузке.
Здесь частота графического процессора больше, следовательно, и греться он должен немного больше. Именно эта картина и наблюдается. Чуть больше скорость вентилятора, чуть больше шума. Все закономерно.
Теперь посмотрим, как гонится этот видеоадаптер.
Оказывается, что практически аналогично. Поднять напряжение на GPU программными методами снова не удалось, даже с помощью утилиты Sapphire TRIXX. Поэтому результат немного предсказуем. Микросхемы памяти разные, поэтому и разгон может отличаться. В данном случае удалось добиться чуть лучших результатов. И снова показатели «температура/шум» не очень хорошо сбалансированы.
В режиме разгона на видеопроцессоре можно увидеть 71°C. Но, как показывает практика, в нагрузке скорость вращения крыльчатки вентилятора можно сократить до 30% от максимума. Температура при этом замирает на отметке 79°C, а шум составляет 29.3 дБ. Здесь есть над чем поразмыслить инженерам компании Sapphire.
Теперь продемонстрирую еще один график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
Большой вентилятор и радиатор с фирменной системой Triangle Cool уже непосредственно с обложки внушают пользователю, что придется пользоваться горелкой, чтобы просушивать конденсат и оттаивать иней с радиатора.
И действительно в режиме простоя температура составляет всего 32°C. Почему же тогда вентилятор работает не на минимуме, а на 40% от максимума? Возможно, это просто подстраховка. Мне уже неоднократно доводилось сталкиваться с тем, что массивный алюминиевый радиатор обладает очень большой инертностью. Мгновенного теплообмена не наблюдается. Он медленно нагревается и еще хуже остывает.
Особенно это заметно в нагрузке.
Сначала рост температуры идет медленно и почти линейно. После продолжительного времени она останавливается на одном значении и даже при увеличении оборотов вентилятора не спешит опускаться. Кстати, обратите внимание, что частоты у этой видеокарты самые высокие среди участников и составляют 1188 / 6500 МГц. Да, шум при этом меньше, чем у конкурентов, а вот температура больше, хоть и не критична.
Сдается мне, что у графического процессора Bonaire предел разгона приблизительно одинаков, поэтому все видеокарты демонстрируют аналогичные показатели. Минимальные отличия заметны лишь при увеличении частот памяти, но и здесь они практически одинаковы и поэтому в данном случае характерен лишь элемент везения. Стоит отметить, что в случае с Gigabyte на графическом процессоре снова не удалось поднять напряжение. Отчасти именно из-за этого результаты одни и те же.
Как уже отмечалось, кулер здесь если и не шумноват, то слабоват. Вот уже 80% от максимума, а температура дошла до 80°C.
И наконец, последний график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
Заключение
Перед нами наглядный пример того, что некоторые видеокарты семейства AMD Radeon R7 260X являются просто перемаркированными Radeon HD 7790. Ошибка компании AMD заключается в том, что выпуск графического процессора Bonaire необходимо было приурочить к анонсу нового флагмана – Hawaii. Именно в таком контексте он бы смотрелся новинкой. Сейчас же, пока на прилавках все еще присутствуют модели HD 7790, еще не до конца ясно, что выгоднее к приобретению. По факту получается, что это одно и то же, и определяющим становится ценник. А о перспективах собственно новинок что-либо говорить рано. Возможно, некоторым пользователям хватит и Radeon HD 7750, который медленнее, но существенно дешевле.
Видеокарты производства компании Sapphire показали схожее поведение. Это относится не только к режиму разгона, но и к тепло-шумовым характеристикам. Очередное доказательство того, что принципиальных изменений не произошло, сменилось лишь название. Печатная плата у обоих устройств одинакова, системы охлаждения и графические процессоры тоже. Как показывает практика, совпадает даже алгоритм работы вентиляторов СО. Отличия лишь в объеме набортной памяти и частотах, но здесь следует понимать, что это просто такая комплектация и модель. Наличие 2 Гбайт памяти на видеокарте R7 260X не является ее исключительной особенностью, поскольку есть модели HD 7790 с таким же объемом.
В компании Gigabyte тоже не мудрствовали лукаво, а наклеили поверх маркировки другое обозначение. Какой смысл переделывать видеокарту с нуля, если она и так успешно функционирует на повышенных частотах? Зачем изобретать велосипед? И снова все упирается в стоимость модели. Возможно, выгоднее будет успеть приобрести HD 7850, пока его еще не сняли с производства. Что касается самой видеокарты, то она более тихая, нежели два других участника, но только на минимальных оборотах, а они в автоматическом режиме в простое достигают 40%, как следствие, разницы в шуме практически нет. Сам кулер здесь более слабый и именно поэтому на минимуме оборотов температура GPU поднимается до 100°C, что, конечно же, очень много.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Gigabyte GV-R726XOC-2GD, Sapphire HD 7790 и R7 260X OC.
Комментарии Правила
