Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R726XOC-2GD, Sapphire HD 7790 и R7 260X OC (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарт
Sapphire HD 7790
У всех видеокарт семейства Radeon HD 77X0 используется простой дизайн печатной платы. Причин для подобного решения достаточно много. Начнем с того, что здесь применена шина памяти разрядностью 128 бит. Один этот факт очень весом, но есть и еще один немаловажный – потребляемая мощность графического процессора.
GPU Cape Verde уже давно зарекомендовал себя, как не очень горячий, а если он мало выделяет тепла, значит и кушает немного, а если он скромно питается, то и подсистему питания можно сделать простую. Вот и вся логика. А вдобавок к этому еще и с кулером мудрить не надо. Разумеется, большая часть этих особенностей отразилась и на решениях, основанных на Bonaire.
Габариты модели Sapphire средние. В толщину вместе с системой охлаждения она занимает два слота.
450x329  22 KB. Big one: 1000x731  76 KB
С обратной стороны в глаза бросается большое пустое пространство.
450x327  26 KB. Big one: 1000x727  98 KB
Неясно, почему печатную плату нельзя было сделать короче или такой же по длине, но низкопрофильной? Наверняка это осуществимо, но действует тайный заговор: видеокарта стоит дорого, следовательно, должна быть большой и длинной, чтобы жизнь покупателю не казалась медом. Можно возразить: дескать, с большей поверхности лучше отводится и рассеивается тепло. Правильно, только все элементы все равно собраны в плотные кучки, а рядом зияют огромные пустые пространства.
Устройство охлаждения здесь не очень сложное. Его конструкцию можно назвать классической, с поправкой на бюджетность.
450x264  24 KB. Big one: 1500x880  164 KB
Здесь всего один вентилятор, да и скромный радиатор содержит всего две тепловые трубки. Оказывается, даже такой скромной системы вполне достаточно для эффективного отвода тепла от графического процессора Bonaire.
450x213  16 KB. Big one: 1000x474  58 KB
450x213  19 KB. Big one: 1000x474  70 KB
Крепление кулера осуществляется с обратной стороны при помощи четырех подпружиненных винтов. В качестве термоинтерфейса используется мягкое темно-серое вещество.
450x359  23 KB. Big one: 1000x798  88 KB
В основе кулера лежит незатейливый радиатор с двумя тепловыми трубками.
450x241  19 KB. Big one: 1000x535  74 KB
450x241  26 KB. Big one: 1000x535  109 KB
Они проходят через основание снизу вверх, затем поворачивают направо и налево, а потом через какое-то расстояние снова поворачивают вниз, пронизывая по пути массив из алюминиевых пластин. Вся конструкция хорошо пропаяна.
Основание представляет собой металлическую пластину с прямоугольным отверстием в центре. В нем находится медная вставка, которая контактирует с графическим процессором и припаяна к тепловым трубкам. Еще на металлической пластине можно заметить терморезинки, через которые она контактирует с микросхемами памяти.
Сверху установлен пластиковый кожух с вентилятором внутри.
450x211  17 KB. Big one: 1000x469  61 KB
450x211  16 KB. Big one: 1000x469  57 KB
Здесь используется устройство FirstD FD9015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А.
450x400  25 KB. Big one: 1000x888  78 KB
После снятия системы охлаждения можно изучить печатную плату с двух сторон.
450x252  25 KB. Big one: 1500x839  209 KB
450x252  28 KB. Big one: 1500x839  243 KB
Оказывается, под кулером скрывается еще один маленький радиатор, который отводит тепло от транзисторов.
300x169  8 KB. Big one: 600x338  21 KB 300x169  5 KB. Big one: 600x338  14 KB
Он изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет и крепится к печатной плате двумя пластиковыми клипсами на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется небольшая терморезинка толщиной около 1 мм.
Теперь посмотрим на печатную плату без элементов охлаждения.
450x252  28 KB. Big one: 1500x840  225 KB
Как можно видеть, пустая поверхность находится не только сзади, но и спереди. Теперь уже вполне очевидно, что видеокарту можно было сделать короче. По факту же она получается длиннее, чем GeForce GTX 760, что выглядит нелепо, учитывая простой дизайн.
Посередине находится графический процессор AMD Bonaire.
450x450  35 KB. Big one: 1000x1000  126 KB
Рядом с ним распаяны четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Hynix.
300x260  23 KB
В данном случае их совокупный объем 1 Гбайт, а интерфейс обмена данными при этом составляет 128 бит.
Подсистема питания выполнена по формуле 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
450x292  46 KB. Big one: 1000x648  166 KB
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 37
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
