Мал, да удал: обзор и тестирование монитора Dell P2214H (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Dell P2214H используется неизвестная, но однозначно новая AH-IPS матрица. Посмотрим на ее возможности по цветовоспроизведению:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных стимулах, а вот на синей, бирюзовой и зеленой областях наблюдается явный недостаток чистых, насыщенных оттенков, если сравнивать монитор с sRGB. Очень похожие результаты продемонстрировали модели на матрицах с иным размером – P2314H, P2414H и P2714H. Неужели в LG Display хотят уровнять возможности всех своих матриц для массового сегмента мониторов?
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию (режим Standard):
- sRGB – 87,7% и 89,7% после калибровки;
- AdobeRGB – 63,7% и 65,2% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 87,7% стандарта sRGB, а после проведенной процедуры (вместе с ручной настройкой) цифра увеличилась до 89,7%. Если отталкиваться от современных реалий, класса и стоимости устройства, то это типичный результат, схожий с моделями с большей диагональю экрана. К тому же у меня нет никакой статистики по 21,5 дюймовым дисплеям, но познакомившись с P2214H я хотя бы стал уверен, что мониторы этого формата могут выглядеть не хуже 23-27 дюймовых моделей.
Подходит ли он ли он для работы с цветом? На любительском уровне, безусловно да. Однако, похоже, что людям желающим получить максимально возможный охват в скором времени придется смотреть исключительно на новые 24-дюймовые модели формата 16:10 и 27-дюймовый WQHD. А если хочется чего-то этакого, то на дисплеи с расширенным ЦО (с WCG CCFL и GB-LED подсветками).
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует семь предустановленных режимов изображения Preset Modes. Два из них – пресеты с различной цветовой температурой, поскольку отдельного параметра управления White Point у монитора нет. Есть Custom Mode с регулировкой RGB Gain. По умолчанию же используется Standard со следующими настройками:
- Яркость – 75;
- Контрастность – 75.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Измеренная яркость монитора в большинстве режимов оказалась не столь высокой, как предполагалось изначально. Хотя в любом случае даже минимально измеренные 179 нит в режиме Cool – много для постоянной и продолжительной работы. Коэффициент контрастности, за исключением пресетов Movie, Warm и Cool, составил великолепные 1300:1-1388:1, что у IPS матриц я вижу впервые. Это на 30-39% выше, чем заявлено в ТХ.
Точность установки точки белого находится на среднем уровне уровне, за исключением трех режимов. Среднее значение гаммы колеблется в пределах от 2.18 до 2.29, что у мониторов Dell бывает крайне редко или даже почти никогда. Впрочем, по этим цифрам сложно сказать о качестве заводской настройки – надо смотреть на гамма-кривые.
Несмотря на некоторые проблемы с треугольником цветового охвата и не самую удачную среднюю гамму, отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, оказались меньше изначально предполагаемых – 2,91 в среднем и 5,73 в максимуме. Это чуть лучше, чем у P2714H и уровень P2314H. Самый лучший результат снова продемонстрировал пресет Warm с показателями 2,01 и 4,36 соответственно. Это уже можно назвать “заводской калибровкой”, которой официально для монитора не заявлено. Единственное но – уж слишком далека в таком случае точка белого от референса в 6500К.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений я перешел в режим Custom Color и выставил следующие настройки:
- Яркость – 25;
- Контрастность – 75;
- RGB Gain – 99/93/94.
Основные изменения были получены за счет регулировки значений RGB Gain. Контрастность осталась в своем изначальном положении, по той причине, что ее изменения влияли на гамма-кривые минимальным образом, а коэффициент контрастности быстро падал. К тому же без правок RGB его изменение даже на 1% в сторону уменьшения сильно сказывалось на сером клине. Все как и у нескольких других моделей линейки “P”.
Посмотрим на изменения результатов:
При полученных 100 нит контрастность изображения составила 1136:1, что все равно больше, чем заявлено в технических характеристиках. Точность выставления точки белого повысилась – 6521 Кельвин при DeltaE 0,6. Средняя гамма составила 2.22, а отклонения цветопередачи немного снизились.
После проведенной калибровки коэффициент контрастности изменился в пределах погрешности измерений, точка белого при этом изменилась незначительно – 6516К при DeltaE 0.5 единицы. Отклонения DeltaE94 снизились до 0.34 и 0.8 соответственно. Это великолепный результат, особенно учитывая стоимость и класс монитора.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию изображение более контрастное, чем это предполагает стандарт sRGB. Особенно это заметно на светлых участках изображения. Что касается серого клина, то лично с моей точки зрения особых проблем у монитора с ним нет. Измеренные оттенки серого находятся довольно близко друг от друга около области DeltaE<3.
У теста UDACT по поводу P2214H в режиме Standard совсем иное мнение. Все параметры находятся в красной – недопустимой зоне. Идем дальше.
Среди всех остальных режимов по точности установки гамма-кривых безусловно выделяется пресет Warm. У него были бы все шансы стать лучшим в общем зачете, если бы не серый клин и точка белого в ~5000 Кельвин. Все остальные рекомендовать к применению я тем более не буду – гамма-кривые хуже или близко к Standard Mode, проблем с серым клином не меньше, так еще и излишняя резкость иногда попадается – хорошо видно на тексте.
Режим Custom при настройках по умолчанию отличается от Standard Mode в худшую сторону. Это видно, как по гамма-кривым, так и по серому клину на CIE диаграмме.
Об этом свидетельствует и второй отчет теста UDACT.
После ручных правок гамма-кривые стали похожи на полученные в режиме Warm. Вместе с тем серый клин и точка белого пришли в норму.
Об этом свидетельствует и тест UDACT. По его данным к White Point больше не придраться, а вот Gray Balance необходимо чуть улучшить. Два других параметра остались без особых изменений, ведь им нужен профиль устройства. А вообще удивительно, как поведение монитора похоже на старшие Dell P2314H и P2414H.
Проведенная в дальнейшем калибровка помогла достичь близкой к идеалу гаммы, а точки серого клина на CIE диаграмме стали лежать еще ближе друг к другу в области DeltaE<3, что и требовалось от этой процедуры.
В итоге монитор Dell P2214H смог заполучить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по соответствию четырем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для моделей с обычной W-LED подсветкой и цветовым охватом почти в 90% после настройки и калибровки.
Так что монитор мал, да удал. Не стоит думать, что он не конкурент 23/23.8-дюймовым моделям.
Комментарии Правила
