Второе «Восхождение»: обзор и тестирование смартфона Huawei Ascend D2 (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Huawei Ascend D2 оснащен одним слотом для карточки Micro SIM, которая может работать в режимах 2G и 3G. С этим у смартфона все в порядке. Сигнал сети уверенный, стабильный и находится при потере (например, в метро) достаточно быстро. Wi-Fi также не заставил в себе усомниться. За все время использования с беспроводным подключением проблем не возникло. Поддерживался высокий уровень сигнала.
GPS сразу находит много спутников и пытается поддерживать с ними связь. Это у Ascend D2 тоже получается хорошо – точность позиционирования достаточно высокая.
Bluetooth передает файлы в нормальном режиме. Файл объемом 51.84 Мбайта сможет передаться примерно за 7-8 минут.
Нахождение и подключение к доступным Bluetooth устройствам происходит быстро.
По качеству и стабильности связи при использовании всех интерфейсов и типов подключения продукт Huawei ничем не отличается от других зарекомендовавших себя моделей смартфонов. А уровень сигнала сотовой сети поддерживает получше многих. Связь во время разговоров не прерывается, остается стабильной и неискаженной.
Память
Смартфон получил 32 Гбайта встроенной памяти без возможности расширения картами памяти. При подключении к компьютеру хранилище определяется как медиа-устройство и работает в режиме MTP, что накладывает некоторые ограничения на доступ к нему сторонних приложений, в том числе бенчмарков. Оперативная память объемом 2 Гбайта является вполне достаточной. Только здесь свободными в простое остаются не стандартные 1.5 Гбайта, а примерно 1-1.2 Гбайта. Память может съедать интерфейс Emotion.
Если говорить о скорости копирования, то файл весом 3.5 Гбайта записался в память аппарата за 20 минут, то есть скорость записи составляет примерно 3 Мбайт/с.
Результаты тестирования памяти внутренними средствами смартфона, то есть бенчмарками для Android, оказались следующими.
Для управления данными смартфона в памяти устройства предусмотрена утилита Hi Suite. С ее помощью можно получить удобно организованный доступ к информации, записанной на Huawei Ascend D2.
Время автономной работы
Одним из сильных мест Ascend D2 можно назвать батарею. Она не съемная, но емкость составляет целых 3000 мАч. Этого достаточно, чтобы смартфон продержался в режиме активного использования целый день, что уже неплохо. О двух днях речи не идет, хотя при должной настройке энергопотребления программной составляющей можно добиться чуть лучших результатов.
При смешанном использовании телефон сможет автономно проработать примерно полтора дня. Тестирование на время работы батареи в режиме полной загрузки прошло весьма странно, как и тестирование производительности. Смартфон, как видно на графике, дважды отключался во время теста. Скорее всего, это опять связано с перегревом, так как температура во время отключений превышала 53 градуса по Цельсию.
Мне не удалось получить числовой результат теста, возможно, он оказался бы в районе 700 баллов в AnTuTu Tester. Все же это не лучшие показатели, но заботиться о зарядке смартфона каждые шесть-восемь часов не придется.
Камера
Ascend D2 оснащен двумя камерами. Основная камера отличилась 13 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой. Также в наличии 1.3 МП фронтальная камера. Есть все необходимые настройки и различные режимы съемки. По умолчанию камера снимает фото и видео в высоких, но не на максимальных настройках качества (разница между этими режимами почти незаметна). Возможно, это сделано для экономии места на диске.
Настройки и возможности камер приведены на снимках ниже.
Качество снимков основной камерой при естественном освещении находится на высоком уровне и выступает почти наравне с другими флагманами. Изображение четкое с почти незаметной зернистостью. Фокусировка происходит быстро.
Фотографии, сделанные днем, немного занижают реальные условия освещенности. Ночью изображение покрывается шумами, но в пределах допустимого, ухудшается фокусировка и чаще получаются смазанные снимки. При искусственном освещении основная камера, наоборот, снимает похуже и часто выдает снимки с искаженными цветами. Вспышка заметно улучшает ситуацию. Добавлю, что фронтальная камера снимает в необходимом качественном минимуме, но четкостью не отличается. Видео в дневное время получается качественным, а вот ночью заметны сильные мерцания.
В целом, камера оставила пусть не отличные, но вполне хорошие ощущения от использования. С ее помощью можно добиться приемлемых снимков, особенно, если «поиграться» с настройками.
Комментарии Правила
