Со знакомыми особенностями: обзор и тестирование монитора Samsung S24C750P (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
516x227  11 KB
Среднее отклонение от центральной точки составило 11.9%, а максимальное – 21%. Монитор продемонстрировал относительно низкий результат, схожий с полученным на старшем S27C750P, несмотря на совершенно разные матрицы.
640x452  46 KB
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Наиболее светлая область сдвинута относительно центра вправо и вниз. Углы затемнены почти одинаково. Подобный характер подсветки позволяет не сильно сосредотачиваться на низком результате. К тому же яркость снижается плавно, чем дальше от центра, тем она меньше.
450x268  16 KB. Big one: 1500x892  106 KB
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Участков с паразитными оттенками не выявлено. Неравномерность подсветки не бросается в глаза, несмотря на полученные цифры. Причина названа выше.
300x178  17 KB. Big one: 1500x892  125 KB 300x178  9 KB. Big one: 1500x892  102 KB
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Тут следует отметить следующее – мониторы на *VA матрицах славятся не только более глубоким черным цветом, но и заметно лучшей равномерностью подсветки на нем же. В этом есть большая доля правды, и модель S24C750P подтверждает это на своем примере, пусть и не самом лучшем среди *VA дисплеев.
То, что вы видите на первой фотографии – не более чем хорошая светочувствительность сенсора камеры и относительно длинная экспозиция, которая позволила выявить то, что глубина черного максимальна лишь в центральной точке. Чем ближе к углам, тем яркость черного выше, а коэффициент контрастности соответственно ниже, несмотря на параллельно снизившиеся значения яркости белого поля.
Отдельно отмечу, что если вы думаете об идеальном черном цвете, то при выключенном внешнем освещении в темное время суток вы все равно его не увидите, даже если снизите яркость подсветки до возможного минимума Samsung S24C750P. «Серый» (ни о каком черном речи не идет – достаточно сравнить заливку на экране с любым неосвещенным объектом в комнате в тех же условиях) будет просто более темным, чем на том же AH-IPS мониторе. Не более и не менее того. Если же говорить про дневное время суток, то на любом дисплее на любой матрице, даже с коэффициентом контрастности в 500:1 черный будет таким как надо. Углы обзора и Glow эффект – это все совсем другая история. У тех же высветленных углов в дневное время суток на IPS часто мало общего с неравномерностью подсветки.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
516x227  12 KB
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K в центральной точке. Среднее отклонение – 1.1%, максимальное – 3.4%. Это довольно высокий результат и по нему Samsung S24C750P очень похож на монитор годовалой давности BenQ GW2450HM с другой матрицей.
640x452  46 KB
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6387-6770 Кельвин, что примерно на 200 Кельвин меньше стандартной разницы в 600K между граничными значениями, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности совсем не похожа на таковую по равномерности подсветки. Рисунок тут иной. Единственная «проблемная» (это придирка) область – правая сторона панели. Около самого края почти по всей длине были получены значения, близкие к 6700К. На фоне 6548К в центре это небольшое отклонение, однако, отталкиваясь от среднего в 6545К, без них было бы лучше.
В целом же мало кто из пользователей сможет придраться к равномерности цветовой температуры по полю экрана у попавшего ко мне в руки Samsung S24C750P. Надеюсь, что подобный результат могут продемонстрировать и другие экземпляры этой модели.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
257x103  4 KB
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 280 нит (соответствует возможному максимуму), модель Samsung S24C750P потребляет ~29 Вт*ч/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 23 и 15 Вт*ч/ч соответственно, что в целом близко к решениям с подобной диагональю.
257x86  3 KB
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы (при температуре в помещении в 24 градуса) на разной яркости составил 31.1-39.8 градуса. Равномерность нагрева низкая. Температура увеличивается сверху вниз. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Samsung S24C750P применена неизвестная *VA панель с полуматовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
361x450  125 KB. Big one: 1126x1402  1142 KB
Сразу видна несколько иная структура пикселей, свойственная исключительно *VA решениям. Кристаллический эффект, если он и есть, то неразличим. По четкости картинки это вам, конечно, не глянец, как у того же HP Envy 27, но тоже на уровне. А в сравнении со многими современными AH-IPS решениями с различной диагональю и сравнимым разрешением новинка S24C750P явно выигрывает. Используемое покрытие обладает достойными антибликовыми свойствами и смотрится более выигрышно, чем сплошной глянец при не самой лучшей светоизоляции в рабочем помещении.
Эффект Cross Hatching отсутствует, и надеюсь, что *VA дисплеи до него никогда не доберутся. Однако, хочу заметить, что при изменении угла обзора используемая поверхность все равно преподнесет сюрприз – «искрящиеся точки» и «эффект туалетной бумаги» вам обеспечен.
200x150  8 KB. Big one: 1500x1125  327 KB 200x150  7 KB. Big one: 1500x1125  262 KB 200x150  7 KB. Big one: 1500x1125  300 KB
В ходе тестирования было подтверждено, что S24C750P обходится без использования ШИ-модуляции в блоке подсветки, как и его старший брат S27C750P. При любых установках яркости полученные фотографии были однотипны. На фоне рекламных заявлений о Flicker-Free Image у того же GW2760HS и всех их обновленных моделей странно, что маркетологи Samsung не воспользовались такой возможностью, ведь для многих разбирающихся покупателей это очевидное достоинство.
Таким образом, герой обзора обходит массу своих прямых и не очень конкурентов по одному из излюбленных параметров читателей – людей, подбирающих себе новый монитор. Но если еще полгода назад это могло быть преимуществом S24C750P перед другими 24-дюймовыми дисплеями, то сейчас это не так. В последнее время появилось достаточное количество IPS моделей с отсутствием ШИ-модуляции или с ее очень высокой частотой. Причем ценник на такие модели как раз и начинается с тех же 8500 рублей.
Заключение
Samsung S24C750P – это монитор для тех, кто знает, чего хочет, и осознает истину о том, что идеального дисплея не существует. Каждая технология обладает своими плюсами и минусами, но если ваши требования стандартны (кино, интернет, игры) без дополнительных условий, то знайте – под них подходят 99% моделей, представленных на рынке. Вариант Samsung стоит рассматривать лишь в том случае, если вы отдаете себе отчет о недостатках *VA технологии не самой последней модификации.
Если конкретизировать, то S24C750P идеальным образом подходит для фильмов, работы с документами и веб-серфинга. Основная масса достоинств досталась ему от старшего S27C750P и не последнюю роль в этом играет используемая технология панели. Между тем отмечу, что герой обзора не лучший выбор, если вы часто и продолжительно играете в современные игры. Не стоит его покупать и в том случае, если точность и стабильность цветопередачи стоит у вас на первом месте. Для этого лучше обратить свой взор на современные AH-IPS решения.
Среди известных мне и протестированных *VA моделей с диагональю 24 дюйма Samsung S24C750P – однозначно лучший выбор. Среди его главных минусов – слабая эргономика подставки (но тут сразу стоит вспомнить стоимость устройства), отсутствие VESA крепления (у S27C750P, похоже, его тоже нет) и сильный цветовой сдвиг, свойственный в той или иной степени всем *VA матрицам. Плохая заводская настройка становится лучше за несколько секунд работы с OSD Menu, а высокая посадка панели на центральной стойке способна отвратить не всех. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Samsung S24C750P в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
  • Приятный, не похожий на многие глянцевые модели дизайн;
  • Качественные материалы;
  • Эффективная система cable-management (но подойдет, скорее всего, только для стандартных проводов из комплекта поставки);
  • Удобная и понятная система управления на основе физических клавиш;
  • Соответствие стандарту sRGB на 86.4% при настройках по умолчанию и на 90.3% после калибровки (не так уж и плохо для *VA не самой последней модификации);
  • Диапазон изменения яркости 33-280 нит при практически неизменном коэффициенте контрастности в 3300:1 (и это несмотря на отсутствие ШИ-модуляции);
  • Возможность за несколько секунд значительно улучшить качество изображения и привести гамма-кривые близко к «референсу» в 2.2;
  • Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию и после ручных изменений;
  • Великолепная равномерность подсветки на черном поле;
  • Высокая равномерность цветовой температуры по полю экрана;
  • Высокая стабильность ЦТ – тест UDACT это подтверждает;
  • Инпут-лаг – 6.6 мс в среднем (при HDMI подключении);
  • Отсутствие ШИ-модуляции во всем диапазоне изменения яркости или ее высокая частота (несколько кГц);
  • Практически неразличимый кристаллический эффект (спасибо полуматовой матрице);
  • Низкое энергопотребление;
  • Отсутствие как такового Glow эффекта и Cross Hatching;
  • Адекватная цена – 8500-9000 рублей.
Минусы:
  • Очень плохая заводская настройка (можно быстро поправить, изменив пару значений в OSD Menu, но факт остается фактом);
  • Крайне ограниченные возможности эргономики подставки и отсутствие VESA крепления;
  • Хорошо заметный эффект Black Crush (он же сильный Color Shift) – крайние темные полутона быстро высветляются при изменении угла обзора.
Может не устроить:
  • Собран лучше, чем S27C750P, но все равно похрустывает, отмечается не самая лучшая стыковка деталей;
  • Использование глянцевой рамки;
  • Плохая центровка панели;
  • Высокая посадка панели на подставке (13.5 см от стола до нижней грани корпуса);
  • Углы обзора несравнимы с современными и уж тем более старыми IPS (наглядный пример представлен в соответствующем разделе);
  • Довольно странный набор интерфейсов для подключения (D-Sub и два HDMI);
  • Простой комплект поставки с точки зрения количества кабелей и их разнообразия;
  • C учетом того, как в Samsung ошиблись с параметром HDMI Black Level, бесполезные и плохо настроенные режимы Magic Bright;
  • Неравномерность подсветки по уровню яркости (пункт записан в этот раздел по причине плавного и одинакового по силе снижения яркости ко всем четырем углам);
  • Для сравнимой скорости отклика пикселей с современными IPS придется смириться с небольшими артефактами, а при выключении разгона Samsung S24C750P явно медленнее, чем его конкуренты с другим типом матрицы;
  • После калибровки градиентные заливки несколько портятся.
Грыжин Александр aka =DEAD=
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Samsung S24C750P.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 32
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
