Со знакомыми особенностями: обзор и тестирование монитора Samsung S24C750P (страница 4)
Равномерность градиентов
Если верить маркетологам BenQ и AUO, то все без исключения *VA панели являются true восьмибитными, без использования методов FRC и A-FRC – дизеринга. В Samsung для модели S24C750P ничего подобного не заявляют, видимо, считая это несущественным преимуществом. Но в их случае градиентные заливки на изучаемом мониторе при настройках по умолчанию и после снижения яркости (и правки других различных параметров) оказались идеальными. Тут вопросов нет.
После калибровки (за счет меньших правок в LUT видеокарты) из-за более близких к идеалу гамма-кривых после ручной настройки градиенты портятся меньше, чем на многих других моделях с разной диагональю. Разница видна только при их выводе на весь экран, при реальной работе заметить ее будет практически невозможно.
Стабильность цветовой температуры
Теперь перейдем к оценке стабильности цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
444x501  28 KB
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Полученные результаты подтверждают, что высокие оценки баланса серого в тесте UDACT заслужены. Низкие отклонения при стандартных настройках и во всех остальных режимах кроме Cinema заслуживают похвалы. Samsung в этом подразделе отличился уже не раз, и не два. Хоть за что-то их можно смело похвалить.
353x501  24 KB
Изменение параметра HDMI Black Level приносит свои плоды – отклонения снижаются до уровня 0.94% в среднем и 1.61% в максимуме. Произведенные для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K ручные корректировки привели к несущественному увеличению стабильности цветовой температуры относительно Custom BL-Normal.
После калибровки лучше стало только со средним значением, которое опустилось до 0.64% в среднем. Максимальное же, наоборот, увеличилось до 2.46%. Это небольшая проблема, особенно при условии идеальных результатов по остальным параметрам. Как говорится, невелика потеря.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color, коих у монитора Samsung S24C750P большое количество. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет Normal, а все результаты ниже получены при значении HDMI Black Level в положении Normal, вместо заводского Low.
515x501  39 KB
Следуя традиции, отмечу следующие моменты:
  • Режим Normal практически идентичен Custom при стандартных установках RGB 50/50/50;
  • Остальные режимы полностью соответствуют своим названиям, а стабильность ЦТ в некоторых из них сильно выше, чем при настройках по умолчанию;
  • Увеличение цветовой температуры приводит к увеличению отклонений серого клина относительно точки белого.
Из всего этого вывод прост: можно сразу активировать режим Custom, а когда появится желание или возможность – отрегулировать значения RGB для достижения максимально нейтрального серого клина. Остальные режимы сделают картинку либо излишне «теплой», либо, наоборот – «холодной».
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Custom. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10%. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
352x256  9 KB
Полученный рабочий диапазон яркости составил 33-280 нит при практически неизменном коэффициенте контрастности в 3300:1. Снижения яркости линейно во всем диапазоне. В который раз монитор Samsung демонстрирует высокий разброс между возможным минимумом и максимумом. Этим S24C750P отличается от многих современных моделей.
513x392  20 KB
Значение верхней границы яркости точки белого в 280 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 33 нит максимально снизит нагрузку на глаза в случае работы вечером при слабом внешнем освещении или ночью при его полном отсутствии.
Именно за подобную возможность работать без потери коэффициента контрастности и ухудшения градиентов некоторые пользователи предпочитают модели Samsung. Мониторы S24C750P и S27C750P одни из них.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray (несмотря на то, что маркетологи BenQ заявляют для своей подобной модели 4 мс). Именно 5 мс – не больше и не меньше. Посмотрим на полученный результат при настройках по умолчанию:
450x94  29 KB. Big one: 3301x5448  7659 KB
Изначально разгон матрицы OverDrive активирован в положение Faster. Шлейфы на уровне хороших IPS без использования разгона, а вот артефакты все же есть. Для этого достаточно поводить курсором мышки с различной скоростью на разных по цвету фонах – самый простой тест. Далеко не во всех случаях вы их увидите, но на определенных оттенках, поверьте, они будут. Какой-либо существенной и видимой разницы в сравнении с BenQ GW2450HM нет. Говорить же про Dell S2440L лишено смысла – артефакты, артефакты. Хотя, возможно, в последних ревизиях с этой проблемой Dell чего-нибудь и сделала.
Теперь перейдем к рассмотрению других режимов разгона:
450x354  70 KB. Big one: 1280x1007  862 KB
Кроме Faster в настройках можно выставить Standard и Fastest. В первом случае разгон полностью дезактивируется и монитор становится явно несколько медленнее IPS решений без OverDrive (особенно на темных переходах), но зато пропадают артефакты. В режиме Fastest, как легко можно было догадаться, шлейфы не сильно меньше, чем в Faster, а артефакты так и лезут в глаза. Не рекомендую его включать. В итоге если вы не будете высматривать дефекты на движущихся изображениях (далеко не всех), то можете остановиться на Faster. Если же любые артефакты вас раздражают, то Standard наиболее правильное решение.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 6.6 мс (при HDMI подключении). Максимальный же не превысил 9 мс, что является отличным результатом, который устроит большую часть потенциальных покупателей, не причисляющих себя к профессиональным игрокам.
Углы обзора и Glow-эффект
Перейдем к рассмотрению углов обзора монитора Samsung S24C750P на неизвестной *VA матрице:
450x233  51 KB. Big one: 2181x1131  914 KB
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. Снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит медленно, но лишь до определенной границы, что хорошо заметно по изображению выше. Появление желтого оттенка при просмотре сверху практически незаметно, а на светлых фонах вообще не проявляется – они просто становятся менее контрастными и высветляются. Появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы относительно нормали хорошо заметно.
В реальных условиях несерьезное изменение угла слабо сказывается на качестве отображения картинки, но все же это не уровень самых последних AMVA+ и всех без исключения IPS последних лет. Хотя в случае с последними многих пользователей очень сильно разочаровывает Glow эффект, из-за которого, по их мнению, толку от широких углов обзора нет.
Все было бы хорошо у S24C750P, если бы не заметный эффект Black Crush, который некоторые спокойно могут приравнять к обычному Color Shift. Настраивай, калибруй – нет никакой разницы. Темные оттенки начинают высветляться (в зависимости от изначальной настройки могут становиться более различимыми, это касается крайних темных полутонов) при отклонении головы от перпендикуляра на 5 градусов и больше. Эта проблема, повторю во второй раз, сильно ограничивает сферы применения монитора. Он не особо подходит под запросы людей с требованием стабильной цветопередачи (при рабочих углах обзора) с высоким уровнем точности.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности, изображение покрывает слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
300x225  33 KB. Big one: 1500x1125  397 KB 300x225  32 KB. Big one: 1500x1125  398 KB
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS.
Разница по сравнению с IPS мониторами заключается в том, что никакого высветления по участкам вы не увидите. В случае с *VA технологией и конкретно монитором Samsung S24C750P все проще – меняется все изображение.
450x338  63 KB. Big one: 1500x1125  460 KB
У исследуемого дисплея при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow себя не проявлял. Скорее это было похоже на повальное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. Вот только *VA матрицы по этому параметру все равно впереди планеты всей – в плохом смысле этого слова. Зато на черном фоне проблем в разы меньше, чем у самых лучших IPS.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 32
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
