Со знакомыми особенностями: обзор и тестирование монитора Samsung S24C750P (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Samsung S24C750P установлена неизвестная AMVA/MVA панель. Проверим ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Custom. По представленным скриншотам видно, что две опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых оттенках, и немного на фиолетовых и розовых, а серьезный недостаток можно отметить в зеленой и бирюзовой областях. Аналогичными возможностями обладает и 27-дюймовая модель Samsung.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата рассматриваемого устройства стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 86.4% и 90.3% после калибровки;
- AdobeRGB – 62.8% и 65.9% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 86.4% стандарта sRGB, а после соответствующих процедур составили 90.3%. Разница в сравнении с BenQ GW2450HM невелика, результат для *VA матриц чуть выше среднего.
Как следствие, вряд ли стоит рекомендовать Samsung S24C750P для работы с цветом, поскольку он обладает хорошо заметным эффектом Color Shift вместе с Black Crush (на самом деле их можно объединить в одно). Говоря иначе, даже если настроить монитор самым идеальным образом, сделать все крайние темные оттенки различимыми (или хотя бы начиная с уровня 3.3.3, что возможно без каких-либо приборов), то при относительно небольшом сдвиге взгляда от перпендикуляра все темные оттенки высветлятся еще сильнее. Это не очень хорошо, автоматически заставляя пользователя занять максимально верное положение перед монитором и не менять его во время всей дальнейшей работы.
Говоря об оттенках, превосходящих различные стандарты, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения Magic Bright. По умолчанию используется Custom со следующими настройками:
- Brightness – 100;
- Contrast – 75;
- Color – Normal;
- HDMI Black Level – Low;
- Gamma – Mode 1.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Практически каждый из пресетов демонстрирует высокую изначальную яркость, хотя в Standard все не так плохо – 166 нит. Коэффициент контрастности оказался несколько выше заявленного в ТХ и составил от 3294:1 до 3432:1.
Точность установки точки белого находится на высоком уровне, без всяких исключений. Однако, из-за неправильно выставленного значения параметра HDMI Black проблем со средним значением гаммы очень много, как собственно и немало их по точности цветопередачи. Инженеры Samsung в последнее время мутят что-то нехорошее и установленный HDMI Black Level в положении Low – лишнее тому подтверждение. Когда они перестанут побивать свои же козыри в виде качественной заводской настройки? Для этого ведь надо всего-то изменить одно значение.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в Custom Mode были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 27;
- Contrast – 75;
- Color – Custom (50/46/48);
- HDMI Black Level – Normal;
- Gamma – Mode 1.
Основные изменения были получены за счет HDMI Black Level и регулировки RGB значений. Менять режим Gamma на этот раз не понадобилось. Посмотрим на полученные результаты:
В случае с Samsung S24C750P в верхнюю таблицу был введен новый режим Custom с Black Level в положении Normal. Результаты демонстрируют, насколько сильные изменения в лучшую сторону можно получить за несколько секунд без использования специальных приборов. Почему этого не сделали инженеры Samsung – остается только догадываться.
Теперь перейдем к знакомому режиму 100cd. При яркости на уровне 100 нит коэффициент контрастности снизился не сильно – до 3030:1. Проблемы с точкой белого исчезли полностью, а средняя гамма подошла к уровню в 2.18. Отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, сократились в полтора-два раза – до 2.02 в среднем и 5.95 в максимуме. Это явно лучше, чем при настройках по умолчанию и после единственной правки HDMI Black Level.
Калибровка не изменила яркость, но чуть снизила коэффициент контрастности и повлияла на значение точки белого. Основные же изменения произошли за счет использования созданного профиля – отклонения цветопередачи снизились до 0.65 и 2.39 соответственно. Результат не лучший (его портит последняя цифра), но близок к полученному на мониторе-однокласснике BenQ GW2450HM.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
В принципе, говорить об изначальных настройках монитора не очень хочется – уж очень они плохи. По гамма-кривым вы можете увидеть это сами. Подобное в последнее время встречается исключительно на мониторах Samsung. И поскольку я не маг, не волшебник, и не помощник инженерам компании, то все первоначальные измерения происходят при заводских параметрах. Единственное, что сильно радует – точность установки точки белого и расположение серого клина на CIE диаграмме. Будто после калибровки.
И действительно. По тесту UDACT монитор получил зачет по Gray Balance и совсем немного недобрал по White Point. По двум оставшимся параметрам S24C750P не позавидуешь.
Все последующие режимы ничем в лучшую сторону от Custom с настройками по умолчанию не отличаются, да и в целом смысла в их применении не замечено.
Зато всего несколько секунд затраченного времени на изменение параметра HDMI Black Level в положение Normal приводит к резким изменениям точности гамма-кривых. Такой результат схож с полученными на многих мониторах различных классов после настройки и калибровки. А в случае с Samsung S24C750P для этого достаточно изменить одну величину.
Правда, отсутствие специально созданного профиля и не самый удобный (для ОС) цветовой охват монитора не позволяют получить более достойные оценки в тесте UDACT. Единственное заметное изменение – результат Softproof Quality.
После правки всех возможных значений в OSD Menu гамма-кривые практически не изменились. Точки серого клина на CIE диаграмме стали ближе к центру области DeltaE<3.
В таком состоянии монитор смог заполучить два зачета. Осталось пройти последнюю процедуру настройки.
После произведенной калибровки по результатам программы HCFR ничего особо не поменялось.
Однако в тесте UDACT нас ждал долгожданный сертификат соответствия стандартам UGRA и довольно высокий результат. Монитор Samsung S24C750P был аттестован по трем цветовым пространствам из семи возможных, что становится нормой для *VA моделей с охватом приблизительно равным 85-90% sRGB.
Дополнительные возможности и настройки
У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), зато в меню есть предостаточное количество полезных параметров, которые помогут привести цветопередачу ближе к идеалу.
Начнем с самого главного – HDMI Black Level. C этим параметром, на моей практике, в Samsung мудрят, начиная с S23B350T, и до сих пор не могут остановиться. В S24C750P они не одумались и наступили на те же грабли. Плачевный и уже известный итог ниже:
Лечение заключается в выставлении значения Normal. Картинка быстро приходит в норму, но необходимые правки еще остаются. Тут сразу же стоит вспомнить режимы Gamma. По умолчанию активирован Mode 1 и, как оказалось, его достаточно для получения средней гаммы в 2.19 после активации Normal для HDMI Black Level.
Два оставшихся пресета Gamma в пролете. Mode 2 демонстрирует среднее значение в 2.38, а Mode 3 – в 2.6. В обоих случаях крайние темные оттенки становятся неразличимы, изображение выходит более контрастным, чем должно быть на самом деле. Вывод всем ясен.
Теги
Комментарии Правила
