Со знакомыми особенностями: обзор и тестирование монитора Samsung S24C750P (страница 2)
Корпус монитора подобно некоторым моделям LG подается скручиванию. Но оно и понятно – надо же как-то расплачиваться за тонкий корпус. Но самое главное – он хрустит, щелкает и скрипит, хотя и не так сильно, как S27C750P. Тут, похоже, размер все же влияет. Так что за качество материалов дисплей Samsung получает четыре балла, а за сборку – три с половиной из пяти.
Знаю, что есть несогласные с моей оценкой читатели, но они просто не видели другие устройства с подобной диагональю. Хотя, безусловно, S24C750P красив. Этого у него не отнять.
Использование полуматовой (полуглянцевой) поверхности матрицы подтверждает представленная выше фотография.
По одной крупной наклейке на корпусе можно узнать не только информацию, аналогичную указанной на коробке, но и дату производства новинки – август 2013 года, а также номер ревизии – AP02.
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют два логотипа компании, указание модели и наклейка о соответствии стандарту Energy Star.
Разъемы для подключения находятся в задней части дисплея и ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении. Среди них: гнездо питания, два цифровых HDMI, аналоговый D-Sub и аудиовыход для подключения наушников или внешней акустической системы.
Подставка монитора обладает не совсем типичными для этого класса возможностями. Кроме наклона панели от -5 до +20 градусов доступен переворот в портретный режим (Pivot).
При этом есть три проблемы. Во-первых, центровка экрана выполнена на тройку. Во-вторых, система определения поворота срабатывает, но ничего не меняется. И самое главное – расстояние от нижней грани корпуса до стола 13.5 см, что очень много.
Неизвестно, из каких принципов исходили инженеры Samsung, решив разместить корпус так высоко. И ладно бы у S24C750P была возможность регулировки высоты, но ведь ее нет. Так что лично с моей точки зрения это жирный минус в копилку продукта.
Применение металлических соединений и плохую центровку панели (показано в режиме Pivot – так нагляднее) демонстрируют фотографии, представленные выше.
Основание подставки выполнено целиком из металла. Для удержания дисплея в одном положении применяются четыре маленькие резиновые ножки, которые из-за своей поверхности и немалого веса подставки хорошо удерживают монитор при адекватном воздействии на него. Чтобы повернуть Samsung S24C750P вправо или влево, вам придется приложить значительно больше усилий, чем у того же BenQ GW2450HM/GW2460HM. В целом же ничего нового относительно протестированного ранее S27C750P.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести физических клавиш, расположенных на нижней грани устройства в его правой части.
Пиктограммы с указанием функции каждой из них нанесены на рамку корпуса. Индикатор работы с синим светодиодом встроен рядом с указателем кнопки включения/выключения питания. Он совсем не яркий и не доставит неудобств при работе ночью.
Система управления примитивна и удобна. Благодаря экранным подсказкам совершать походы в меню можно в любое время суток, не испытывая дискомфорта и проблем. Клавиши обладают четким и звучным ходом.
Нажатие на любую из них (за исключением крайней правой, ответственной за включение и выключение питания) приводит к появлению на экране специального OSD меню.
Через него можно попасть в основное меню, изменить громкость внешнего устройства воспроизведения звука (к примеру, наушников), переключить источник сигнала. Подменю Magic Bright на самом деле предоставляет возможность не только переключить предустановленный пресет изображения, но и активировать Eco Saving, и определить режим работы встроенного скалера. Для этого необходимо нажать соответствующую клавишу, над которой находится экранная стрелка вправо.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Его структура не претерпела существенных изменений, но в некоторые из пяти разделов были добавлены новые пункты и функции. А из некоторых кое-какие установки перенесли в другие разделы.
В Picture представлены регулировки яркости, контраста и резкости. В нем производится переключение предустановленных режимов Magic Bright и установок «разгона» Response Time (по умолчанию – Faster). Появился новый пункт Magic Upscale, который совместно с Image Size отвечает за работу скалера монитора. Однако в данном случае производитель обещает умную интерполяцию, которая якобы не портит изображение (лично мне так не показалось). Настройки Coarse и Fine относятся к изменению картинки на экране при аналоговом подключении, но с учетом возможности точной автоматической настройки смысла в их применении нет.
При HDMI подключении возникает пункт HDMI Black Level, настроенный изначально на Low. Именно это значение максимально сильно портит картинку на экране, а поэтому сразу же был выставлен Normal. Более подробно обо всем этом вы сможете прочитать в соответствующих разделах.
Раздел Color дает возможность настроить RGB каналы, переключить режимы цветовой температуры Color Tone (шесть предустановок) и изменить гамму (на выбор три варианта: Mode 1, Mode 2, Mode 3).
В следующем разделе представлены настройки внешнего вида и положения OSD Menu на экране. Русский язык в списке локализаций присутствует. Можно отключить полупрозрачность меню.
Далее следует раздел Setup&Reset, где можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, либо включить различные режимы сохранения электроэнергии (Eco Saving – обычное снижение яркости до определенных величин в %, Off Timer – таймер на выключение). В случае необходимости доступно отключение автоопределения источника сигнала и переопределение одной из клавиш быстрого доступа.
Вся основная информация по рабочим характеристикам устройства представлена в соответствующем разделе с названием Information.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Samsung S24C750P найден не был, как и в большинстве мониторов компании. Дисплей включался при любом опробованном сочетании клавиш и на экране сразу появлялся OSD экран меню. Этот факт уже не в первый раз усложняет возможность идентификации используемой матрицы.
Теги
Комментарии Правила
