Выбор оптимальной конфигурации для игрового ПК стоимостью $500. Декабрь 2013 (страница 5)
Анализ среднегеометрических результатов, привлекательности покупки и замер энергопотребления
Подведение итогов данного исследования продолжим расчетом среднегеометрической производительности систем в двенадцати играх.
CPU default
GPU default
GPU overclock
CPU overclock
GPU default
GPU overclock
Теперь рассмотрим сложившуюся ситуацию с позиции комфортности игрового процесса. Для этого было решено воспользоваться методикой, в основе которой лежат формулы расчета баллов, основанные на учете среднего FPS.
Баллы подсчитывались следующим образом:
- если avg fps менее 60, то ((avg fps/60)^2)*100%.
- если avg fps более 60, то ((avg fps/60)^(1/2))*100%.
При величине avg fps значительно меньше 60, система набирает незначительное количество баллов. Если величина avg fps значительно больше 60, то прирост баллов у конфигурации минимален, что снижает влияние на итоговые баллы игр с высоким avg fps. Когда avg fps близок к значению 60, система получает наибольшее количество баллов. Если системный блок обеспечил комфортную производительность – 60 avg fps, то ему в актив заносится 100 баллов.
При помощи вышеуказанных формул были рассчитаны баллы для всех конфигураций по отдельно взятым играм. Дальше был выведен итоговый балл, путем расчета среднегеометрической величины по двенадцати играм.
Вот примеры расчетов итоговых баллов для систем:
- Core i3-4130 + Radeon HD 7770.
- Core i3-3240 + Radeon HD 7770.
- Core i3-3210 + GeForce GTX 650.
- FX-4300 BE + Radeon HD 7770.
- FX-4130 ВЕ + Radeon HD 7770.
- A8-5600K + GeForce GTX 650.
- Athlon II X4 760K + GeForce GTX 650.
- Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti.
Также для наглядности были введены шкалы комфортной и приемлемой производительности. Рассчитывались они следующим образом:
- Комфортная производительность = 60 fps =((60/60)^2)*100% = 100 * 12 игр = 1200 баллов.
- Приемлемая производительность = 40 fps =((40/60)^2)*100% = 44 * 12 игр = 528 баллов.
По итогам расчетов была построена следующая диаграмма:
CPU default
GPU default
GPU overclock
CPU overclock
GPU default
GPU overclock
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных конфигураций.
Для выведения соотношения стоимости и производительности компонентов бралась их средневзвешенная цена. Были взяты цены нескольких крупных магазинов (Джаст, Регард, OLDI, Ситилинк, XPERT, НИКС) и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник CPU и GPU.
- Core i3-4130 + Radeon HD 7770 - $512;
- Core i3-3240 + Radeon HD 7770 - $512;
- Core i3-3210 + GeForce GTX 650 - $513;
- FX-4300 BE + Radeon HD 7770 - $503;
- FX-4130 ВЕ + Radeon HD 7770 - $502;
- A8-5600K + GeForce GTX 650 - $512;
- Athlon II X4 760K + GeForce GTX 650 - $502;
- Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti - $499.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
CPU default
GPU default
GPU overclock
CPU overclock
GPU default
GPU overclock
Перейдем к рассмотрению энергопотребления конфигураций.
Измерение энергопотребления CPU проводилось с помощью многофункциональной панели Zalman ZM-MFC2. Она измеряет потребление системы в целом (без учета монитора), а не отдельные компоненты системного блока.
В 3D-режиме замер энергопотребления проводился в «игровом» режиме. В нем потребление электричества замерялось в игре Formula 1 2013. Результаты замеров представлены в следующей таблице:
Сводная таблица энергопотребления связок в играх
Далее были рассчитаны среднеарифметические цифры энергопотребления для каждой системы с отдельной видеокартой, которые впоследствии вошли в сводную диаграмму.
Измерение энергопотребления систем
CPU default
GPU default
GPU overclock
CPU overclock
GPU default
GPU overclock
Соотношение «игрового» энергопотребления и производительности систем (Вт/средний FPS)
CPU default
GPU default
GPU overclock
CPU overclock
GPU default
GPU overclock
Теперь определим оптимальные конфигурации. Для этого была введена система баллов, учитывающая три основные категории:
- 1. Среднегеометрическая производительность систем в двенадцати играх (средний FPS);
- 2. Соотношение «цена/производительность» ($/средний FPS);
- 3. Соотношение «энергопотребление/производительность» систем (Вт/средний FPS).
Баллы начисляются следующим образом. За основу взяты сто баллов (100%). Далее происходит суммирование показателей определенной категории, и баллы начисляются в соответствии с долей, занимаемой конфигурацией в каком-либо сегменте.
Вот пример расчета:
Важным нюансом является то, что по первой категории баллы начисляются за максимальные значения, а по второй и третьей – за минимальные значения.
Дальше приведены таблицы расчета баллов по всем трем категориям.
Таблица расчета баллов на основе среднегеометрической производительности систем в двенадцати играх (средний FPS)
Таблица расчета баллов на основе соотношения «цена/производительность» конфигураций ($/средний FPS)
Таблица расчета баллов на основе соотношения «энергопотребление/производительность» систем (Вт/средний FPS)
Таблица итоговых баллов, полученных путем суммирования баллов вышеуказанных трех категорий
Далее на основе просуммированных баллов было сделано заключение. Оптимальными считались системы, набравшие максимальное количество суммарных баллов с погрешностью 5%. Например, если лидирующая конфигурация набирала 44 балла, то оптимальными также считались системы, набравшие 42 балла.
Заключение
Во всех режимах работы доминировала связка «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti». Остальные системы продемонстрировали очень близкие результаты, при этом заметно отстав от лидера.
Большим минусом стало то, что все рассмотренные конфигурации не смогли обеспечить комфортную производительность. Только вариант с «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti» продемонстрировал приемлемые результаты, и то, только после разгона видеокарты.
Стоит отметить, что в категориях «цена/производительность», «энергопотребление» и «энергопотребление/производительность» конфигурации на базе Intel были конкурентоспособнее решений на основе AMD.
Среди протестированных систем при номинальных режимах работы процессора и видеокарты оптимальной стала связка «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti».
При штатном режиме работы процессора и разогнанной видеокарте оптимальными для покупки были следующие конфигурации: «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti» и «Core i3-3210 + GeForce GTX 650».
При разогнанном процессоре и видеокарте, работающей в номинальном режиме, оптимальными для покупки оказались: «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti», «Core i3-4130 + Radeon HD 7770», «Core i3-3240 + Radeon HD 7770» и «Core i3-3210 + GeForce GTX 650».
При разогнанных процессоре и видеокарте оптимальными для покупки были следующие конфигурации: «Athlon II X4 740 + GeForce GTX 650 Ti», «Core i3-4130 + Radeon HD 7770», «Core i3-3240 + Radeon HD 7770» и «Core i3-3210 + GeForce GTX 650».
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Комментарии Правила
